Nguyên văn bởi quoctuy
Nguyên văn bởi nguyenquynh8 Xem bài viếtkhông đc bạn a`vì động cơ sannyo nó có 3 số sẵn trong lipf rồi
Nguyên văn bởi phung hung Xem bài viếtbác đi công tác khi nào thì về thế?hjcLast edited by luxubua2; 23-07-2014, 09:09.
tiện đây em muốn hỏi các bro về bo điều khiển hiệu DAAO
tất cả mọi dây em đều test chức năng của nó..mỗi ba dây trong cụm dây số 7 ấy...em đấu dây tín hiệu là dây xanh lá xuống dây vàng là dây mass không thấy hiện tượng,ga bình thuờg,,,,,đấu dây đó vào dây đỏ hiện tượng vẫn như trên......
....em nghĩ là phải có cụm trợ lực lắp bên trục đạp như xe nhật bãi...các pro có cao kiến gì không..
I>Cụm giắc trắng số 1 - Giắc Nguồn
Dây đỏ : +24V Acquy
Dây cam : Dây khóa điện +24V Acquy
Dây đen : - 0V Acquy
II>Cụm dây số 2 cấp nguồn cho motor
Dây xanh lá ---> Dây xanh lá Motor
Dây xanh đậm ---> Dây xanh đậm Motor
Dây vàng ---> Dây vàng Motor
III>Cụm giắc trắng số 3 cảm biến Hall motor
Dây xanh lá ---> Dây xanh lá Motor (Chân Signal)
Dây xanh đậm ---> Dây xanh đậm Motor (Chân Signal)
Dây vàng ---> Dây vàng Motor (Chân Signal)
Dây đỏ ---> Dây đỏ Motor (+5V cho cảm biến Hall)
Dây đen ---> Dây đen Motor (0V)
IV> Cụm giắc trắng số 4 - Tay Ga
Dây đỏ ---> Dây đỏ (Tay Ga)
Dây xanh lá ---> Dây xanh lá (Tay Ga) Signal.
Dây đen ---> Dây đen (Tay Ga)
Dây nâu ---> Dây phanh điện (Nâu sập xuống mass bo dừng hoạt động)
V> Dây xanh lá số 5 - Hiển thị tốc độ
VI> Dây tím số 6 - Phanh mức cao (Sập xuống mass bo dừng)
VII> Giắc số 7 - Trợ lực
hình ảnh hệ thống dây bo daao đây các bác.......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
Nguyên văn bởi phung hung Xem bài viếthình như là ren để lắp líp đơn và líp tầng là như nhau bác à. chỉ việc mua líp tầng về lắp thôi
Nguyên văn bởi quoctuy Xem bài viếtĐc của tôi là líp cài bác ạ, mà bên trong nó cũng ko có sốLast edited by nguyenquynh8; 23-07-2014, 13:26.
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtHaha bác nhanh thật. Em đang đi công tác ít hôm. Đễ em về sẽ gởi hình cho bác. Với dc 36v em dùng thì chạy đường bằng ko leo dốc nha bác. Tầm 5tr thôi.
mail của e là: huuky_st@yahoo.com
Nguyên văn bởi nguyenhuuky Xem bài viếttiện thể bác gửi cho e với được ko ạ? thực sự là e vẫn chưa hiểu cái nhún của bác ntn? mặc dù bác đã tả cho e rồi.
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtThằng cu nhà em nó đòi xe lửa. Bác nào có cơ cấu bẻ lái bánh trứơc chỉ em với
thank bác mấy cái ảnh. nhưng khi nào bác về bác chụp ảnh chi tiết cho anh em tham khảo nhé. cái dc bác gắn vào xe ntn.hjc
Nguyên văn bởi phung hung Xem bài viếtĐược xe đạp điện đòi xe lửa. haha thằng cu nhà bác đựoc đấy.
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtCủa bác dây
Hưng yên
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamNhà sản xuất quat đã tính đường kính dây đồng quạt senko 102 của bạn cho công suất tối đa là 24w,áp 220voltAC. Bây giờ tăng áp, dòng tăng, quạt nóng. Lấy gì chứng minh quạt không cháy.
Lên diễn đàn nhờ giúp đỡ cần có sự thông minh để tránh là chuột bạch.-
hôm nay, 07:13 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTốc độ theo tính toán là tốc độ không tải (không cánh quạt và bỏ qua ma sát), khi có cánh quạt thì lực cản của không khi làm quạt quay chậm lại. Tăng điện áp k làm tăng tốc độ k tải nhưng tăng dòng điện trong cuộn dây, tăng lực để...
Hôm qua, 11:17 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Hic bó tay. Thôi kệ nó vậy. thanks bác nhé....
Hôm qua, 08:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamCũng không được.
Số vòng dây quạt được tính từ điện thế 220VAc và tần số 50h. Bây giờ dùng tần số 70h thì điện thế quạt >220 Volt làm quạt quay chậm .
Nếu muốn học hỏi, thí nghiệm thì cắt bò bớt 1 cặp cực, giãm điện thế xuống 110Volt, thì quạt sẽ...-
03-10-2024, 15:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11vậy thì phải tăng Hz rồi, bác có cách nào tăng từ 220ac/50hz lên 220ac/70hz ko ạ ?...
03-10-2024, 09:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamTốc độ quạt tính bằng công thức N = 60 x F /P
F= tần số lưới điện.
P = số cặp cực, quạt có số cặp cực là 2
N = số vòng quay
N= 60 X50 / 2 = 1500 vòng /phút.
Thay đổi điện thế là thay đổi công suất . Nếu...-
02-10-2024, 14:44 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Làm như thế nào hả bác ?...
02-10-2024, 07:57 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTăng điện áp......................
01-10-2024, 09:22 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Có cách nào để quạt này quay nhanh hơn ko bác ?...
30-09-2024, 21:42 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamQuạt mà không có tụ là quạt dùng vòng ngắn mạch. Gắn thêm tụ vào không tạo thành từ trường quay mà tạo mùi khét lẹt ...
30-09-2024, 19:24 -
