Nguyên văn bởi hugolita619
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtĐúng đó bác. Nhưng là bulong thép nha bác. Có loại bạc đạn 16 và bulong 16 luôn bác khỏi phải tiện nhưng em sợ nó chịu lực ko nổi sẽ bị cong. Nếu bác thấy tải trọng nhẹ thì bác cứ thữ loại đó sẽ đỡ tốn tiền tiện đấy. Cốt nhựa bác ra các tiệm bán đồ cơ khí. Sẽ có bán trục rulo nhựa nhiều kích thước. Khoảng 130k 1kg
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtbác thử tính xem cái hộp số nó bn tiền???
Nguyên văn bởi hugolita619 Xem bài viếttheo bác e nên dùng 3 bình 12Ah hay 2 bình 14Ah hợp lý
Nguyên văn bởi phung hung Xem bài viếtCốt nhựa dùng làm j vậy bác.bác cho cái ảnh đi.hjc
Còn cái đùm thắng dĩa là làm cái này
Nguyên văn bởi giadong9x Xem bài viếtsao lại 2 bình hả bác.bình 12Ah với bình 14Ah kích thước như nhau mà giá cũng không chênh bao nhiêu.nên bác cứ lên luôn 14Ah cho bền bình
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtCốt nhựa là làm phần này nè bác
Nguyên văn bởi phung hung Xem bài viếtcái này em tưởng là cái vành xe chứ. mà bác chế cái vảnh mới bằng nhôm đúng không ạ.mà xe bác chạy được 48v ko cho khỏe?
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtEm nó bằng nhôm bác ạ. Nhưng cục canh chính giữa thì bằng nhựa cứng. Em ko cho xe chay 48v là vì thẩm mỹ. Với lại chỗ em ở ko có dốc để leo. Khi nào có nhu cầu leo dốc thì em gắn máy cắt cỏ vào.
Nguyên văn bởi phung hung Xem bài viếtnghĩa là muốn chạy 48 v cũng được đúng không bác. cốt nhựa có yếu ko ạ?
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamNhà sản xuất quat đã tính đường kính dây đồng quạt senko 102 của bạn cho công suất tối đa là 24w,áp 220voltAC. Bây giờ tăng áp, dòng tăng, quạt nóng. Lấy gì chứng minh quạt không cháy.
Lên diễn đàn nhờ giúp đỡ cần có sự thông minh để tránh là chuột bạch.-
hôm nay, 07:13 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTốc độ theo tính toán là tốc độ không tải (không cánh quạt và bỏ qua ma sát), khi có cánh quạt thì lực cản của không khi làm quạt quay chậm lại. Tăng điện áp k làm tăng tốc độ k tải nhưng tăng dòng điện trong cuộn dây, tăng lực để...
Hôm qua, 11:17 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Hic bó tay. Thôi kệ nó vậy. thanks bác nhé....
Hôm qua, 08:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamCũng không được.
Số vòng dây quạt được tính từ điện thế 220VAc và tần số 50h. Bây giờ dùng tần số 70h thì điện thế quạt >220 Volt làm quạt quay chậm .
Nếu muốn học hỏi, thí nghiệm thì cắt bò bớt 1 cặp cực, giãm điện thế xuống 110Volt, thì quạt sẽ...-
03-10-2024, 15:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11vậy thì phải tăng Hz rồi, bác có cách nào tăng từ 220ac/50hz lên 220ac/70hz ko ạ ?...
03-10-2024, 09:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamTốc độ quạt tính bằng công thức N = 60 x F /P
F= tần số lưới điện.
P = số cặp cực, quạt có số cặp cực là 2
N = số vòng quay
N= 60 X50 / 2 = 1500 vòng /phút.
Thay đổi điện thế là thay đổi công suất . Nếu...-
02-10-2024, 14:44 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Làm như thế nào hả bác ?...
02-10-2024, 07:57 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTăng điện áp......................
01-10-2024, 09:22 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Có cách nào để quạt này quay nhanh hơn ko bác ?...
30-09-2024, 21:42 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamQuạt mà không có tụ là quạt dùng vòng ngắn mạch. Gắn thêm tụ vào không tạo thành từ trường quay mà tạo mùi khét lẹt ...
30-09-2024, 19:24 -
