  • Cái pin giá cả rổ rá sao bác, chế đọ bảo hành nữa. E đang quan tâm bác
    • Nguyên văn bởi phung hung Xem bài viết
      trời ạ sao bác không để lại cái dc đen cho em rồi bác lấy con này.hj
      Hehe nói vậy thôi chứ nó 48v bác à. 15a . Xe em đễ vào đâu
      • Nguyên văn bởi 201289 Xem bài viết
        anh luxubua xài con động cơ ấy chắc cũng chấp nhận được rồi,chắc anh ý cũng ko muốn chế lại đâu.
        Em thấy bác xài con này là hợp lý đó.
        • Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viết
          em ko đủ tiền để mua đâu bác.đang chờ con đc giống của anh về,mua của bác locto.
          Hưng yên
            Ủa. Hôm bữa em mua là còn 4. 5. Con lận mà. Hút hàng dữ ha. Mà bác kêu bác lộc đễ hall luôn cho dễ sử dụng.
              E hỏi bác ý rồi,bác ý bảo động cơ 400w của bác ý ko co hall.chỉ còn động cơ công suất nhỏ là có hall à.vậy động cơ này phải hơi nhích bánh thì mới chạy hả anh?
              Hưng yên
                Đúng rồi bác. Lúc đầu hơi khó chịu nhưng dần hiểu ý thì cũng ok. Khi khởi động thì đẩy nhẹ và nhích ga nhẹ thôi. Ga khởi động mạnh cũng giật. Chỉ vậy là ok.
                  1000w còn có hall nữa mà...
                  • Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viết
                    Nó có hall đó bác. Nhưng bác ý tháo ra bác ạ.
                      gắn cái vỉ hall vào là đc thôi, nhưng mà em chưa thử, mai hàn vô xem sao
                      • có bác nào biết chỗ nào bán cái vành này không nhỉ????Click image for larger version
                          Đó là cách làm hay nhất nếu bác có xe củ. Còn ko có thì ta làm mới bằng cách tiện cái mới như xe của em.
                          bác cho e xem cái bác tiện với
                          • Nguyên văn bởi scania Xem bài viết
                            Em gắn vào xe rồi làm sao bác xem. Đây cái cổ xe em tiện.
                              có bác nào biết chỗ nào bán cái vành này không nhỉ????[ATTACH]89002[/ATTACH]
                              Cái vành này tụi độ xe hay gắn thay vành to thành vành nhỏ. Các tiệm phụ tùng xe máy đều có bác ợ. Còn màu thì bác đem đến tiệm mạ màu bác sẽ có màu như ý. Đủ các màu. Ở trong em thì tụi quận 5 mạ màu đẹp lắm.
                                vành xe máy hả b???
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
                                • mèomướp
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 22:31
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 20:43
