Bác xài bình bao nhiêu ah. Bác truyền nhông như thế nào. Xe leo dốc được ko bác,trọng lượng xe bác bao nhiêu. Vành bác bao nhiêu.
4 bình 20Ah bác à.xe em nặng 80kg,chạy tỉ lệ 14-72,em chạy vành 14in bác à,lốp trước 89/90-14 lốp sau 90/90-14 đó bác.chỗ em không có dốc quá cao.nhưng dốc vừa phải thì leo ngọt xớt bác à
E đang cần 1 cái đồng hồ báo pin 36v. Bác nào có để lại cho em. 01628833233.
Tiện thể cho em hỏi. Em có 1 cái báo pin 48v. Ai có thể hướng dẫn em sửa mạch để báo 36v đc ko ạ.
có con win cũ và con động cơ 3 fa 36v/48v 600w tốc độ quay 550v/p. định là rỡ hết máy xe win ra gắn em nó vào, thấy bộ nhún của nó phê quá, tính làm 4 con 12v 20ah, tổng giá trị chưa độ là xấp xỉ 5 triệu, các cho ý kiến xem thế đc ko???
[ATTACH=CONFIG]89053[/ATTACH]
[ATTACH]89054[/ATTACH]
em dự là ko ổn, vì xe Win công suất cục máy rơi vào tầm 7KW= 7000W, giờ chạy có 600W thì rùa lắm
nhưng con xe máy điện của nó nặng 130kg mà động cơ có 1000w tốc độ tầm 57km/h đó, mình tính bỏ hết râu ria đi, mà bác có biết 4 con acquy 20ah tầm bn kg ko nhỉ, kết cái giảm sóc xe win quá, động cơ 800w hay 1000w thì cũng có, cơ bản 600w mà đc thì đỡ ăn điện hơn, tầm 35-40km/h là ngon rồi,với 550v/p nếu tính không tải là 59kh/h chưa giảm tốc cũng đc
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
