Nguyên văn bởi giadong9x
Nguyên văn bởi giadong9x Xem bài viếtcục pin ngon thế mà anh lên luôn con BLDC 2kw thì quá đỉnh.con motor tốc độ quay với momen xoắn bao nhiêu vậy anh
Nguyên văn bởi tuhanoi Xem bài viếtem nay mua o lang son 5 trieu.phí van chuyển về đến nhà 300k nữa.tổng là 5.3 triệu hang mới 100%.nếu mua thì minh mua hộ cho.cần alo theo số 0904399400
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtở quê em nó dùng con động cơ 1,5kw để chở gạch với VLXD đó bác!!! 2kw dự là chở đc khối rưỡi gạch đá, nó dùng 5 con acquy 100ah nữa
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtlàm xong up cho em xem tham khảo với, em nghiền con này lắm mà chưa làm đc, em thì ko muốn bỏ nhiều tiền vào nó quá,( 1 phần vì ko có xèng nữa!) làm 4 cái acquy 12ah thôi, nếu vừa làm 4 cái 20ah cũng đc! động cơ thì có rồi, làm con đùm sau thôi, hôm qua thử 36v không tài mà tốc độ xấp xỉ 60km/h rồi, 48v chắc nhanh hơn, cứ có tải chạy tầm 45km/h là ưng ý rồi, phanh thì để cái phanh càng cua của nó thôi, tính làm đc kéo nhưng mất chỗ để acquy
Nguyên văn bởi giadong9x Xem bài viếtbác nên để ý về ắc quy vì 4 cái 20Ah rất nặng.hix
Nguyên văn bởi imthafnh Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]89328[/ATTACH]
Mình làm con này 3tr5 chạy cũng khỏe , 3 tốc độ , chạy chắc được 20-25km
uhm , xe hàng bãi đó mà , mình mua ở Bình Chánh .
Hình thực e nó . đi kg rửa nhìn tàn tạ rồi
http://pik.vn/20145d26c301-ca35-4552...c4fdbee2e.jpeg
đã độ thanh công em thụt.tuy góc nghiên lon nhưng làm nhẹ thụt đi cho hợp với xe đạp là dc.
vì là thụt xe máy nên khoảng cách thụt với banh xe khít nhau quá nên phải mài đi nhiều nếu ko thì phải thay toàn bộ 2 cái vai dữ thụt
các bác xem cai cil em quay vè cái thụt nhé.quay 1 mình ko ai nhún cho nên nhìn ko ró lám khi đi phanh rất bông bềnh như xe máy áy.tom lại độ dc cái thụt rất vất vả vì nó ko vừa với lo của 2 cái vai nên một mình làm rất khó.
cil tet thụtdo quay buoi toi va mottj mình vừa ấn thụt vùa quay nen ko dc đep lắm
http://youtu.be/QaABP8TOL6QLast edited by tuhanoi; 08-08-2014, 08:22.
Nguyên văn bởi huyhuy0093 Xem bài viếttừ xe đạp điện thành xe điện đạp thì khả thi hơn =))
Trả lời cho Có ai biết ....bởi tuyennhanÝ tưởng không sai chỉ có điều chơi ngông quá mức vì chi rất nhiều tiền nhiên liệu cho máy phát điện ....
Hôm qua, 20:44 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nhathung1101Làm thế nguy hiểm lắm... Lỡ hôm nào thồ em có cánh thì thành "mô tô bay"...
An toàn nhất là máy phát điện nuôi cái bóng đèn, đèn chiếu sáng vào pin mặt giời......-
18-08-2025, 21:01 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanVậy cậu xem ý tưởng của tôi có chỗ nào sai ?...
18-08-2025, 19:00 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanQuay cái máy phát điện, máy phát điện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc quy, ắc quy quay cánh quạt, cánh quạt thổi ra gió, gió làm quay tu bin, tu bin quay hộp số, hộp số quay máy phát điện, máy phát diện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc...
18-08-2025, 18:58 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanÀ, tôi định lắp cái máy thôi mà. Ý tưởng của tôi là.....
18-08-2025, 18:57 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nhathung1101Biết, biết, biết mà... Nhưng lão hỏi làm gì???...
17-08-2025, 21:05 -
Trả lời cho Thay đổi led 7 đoạn 8051 asmbởi Ck33spktBài này giờ quẳng vào ChatGPT thì viết trong vòng 1 phút
17-08-2025, 11:13 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi tuyennhanDễ mà với câu hỏi thì chỉ cần gắn thêm củ phát DC hay AC thôi .
15-08-2025, 20:07 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi bqvietCó ai biết ... nguời mở luồng muốn hỏi về kỹ thuật hay chỉ là câu hỏi tu từ để chọc ngoáy sang chủ đề phi kỹ thuật khác ?
14-08-2025, 00:09 -
bởi nguyendinhvanCó ai biết cách
Converting a Motorcycle to Electric ikhông ?...-
12-08-2025, 18:46 -
