Nguyên văn bởi tuhanoi
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtTôi không dám nói gì về vấn đề tốc độ, phương châm của tôi là xe đạp điện thì tốc độ không vượt quá 25km/h. Còn các bác chế độ thì 60 hay 80km/h là chuyện bình thường, cái đấy tôi không bàn. Cái tôi muốn chia sẻ là về pin, những loại pin đã, đang và sẽ sử dụng cho xe đạp điện. còn những dòng pin Li-polimer mà bác giới thiệu thì đúng là đỉnh cao của pin, nhưng loại đó chưa được sử dụng rộng rãi vào xe đạp điện, mà có chăng là những loại xe đắt đỏ.
Còn pin bên tôi, tuy ko phải Li-po thì cũng vẫn bảo hành 2 năm và 1 đổi 1 trong năm đầu cho khách hàng. Bác sử dụng sao cũng được miễn không cạy phá niêm phong và làm chập cực tính là được. Tôi cũng rất đam mê tốc độ, nên nhìn thấy mấy con xe của bác cũng rất thích, nhưng tôi chưa đủ khả năng chơi như bác. Chỉ là những lời chia sẻ thôi chứ có phải cái gì gay gắt quá đâu
Chúc bác luôn vui
PS: Bác nên cẩn thận với chiếc xe chế của mình, vì vận tốc cao sợ khung xe không bền
Chúc bác luôn vui
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtnghe bác nói vậy em thấy chơi xe ô tô mô hình này đam mê thôi chắc chưa đủ...
Nguyên văn bởi tuhanoi Xem bài viếtcái gì cũng thế thôi có đam mê mà không có điều kiện để thực hiện đam mê thì cũng như ko.mình đã chơi xe mô hình mấy năm mình biết nhiều khi chỉ là cái ốc thôi mà nhiều luc phải đặt ở nước ngoài rồi đợi cả tháng mới có.mình qua xe đạp thấy đồ rất rẻ ( ví dụ cái xích xe 80k.bộ líp 5 tầng có 40k) tất nhiên là hàng thuơng thôi nhưng du sao cũng rất rẻ đối với oto mo hình rồi
Nguyên văn bởi anhtaia3 Xem bài viếtcó loại motor nào nhỏ gọn gắn bánh trước chạy 24v với qoảng đường dài nhất k nhỉ
Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtCó bác nào dùng accu chang Xin và zingqiu chưa ạ,ko biết chất lượng nó thế nàoLast edited by s0ng_h0ng; 22-08-2014, 23:22.
Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtCó bác nào dùng accu chang Xin và zingqiu chưa ạ,ko biết chất lượng nó thế nàoD Đ 0988737123
nguoi_nha_que_ra_thanh_pho
Nguyên văn bởi maithephuc Xem bài viếtBác locto cho mình hỏi con này nó là động cơ chổi than hay không chổi than. Mình mới mua về cho con bé cháu xài mà nó nói chạy yếu quá, hiện tại dùng 2 bình 12V,7AH X2. Mình có cải tiến nó cho tối ưu được không, xin bạn chia sẻ kinh nghiệm. cảm ơn bác.
[ATTACH]89853[/ATTACH]
Khi cái cánh chuyển động, một phần không khí xoáy , quay ngược lại phía sau cánh. Không phải tất cả đề đẩy ra phía trước....-
Hôm qua, 19:01 -
bởi dinhthuong80Xin cảm ơn tất cả sự góp ý giúp đỡ.
Từ diện tích bạn mèomướp vẽ và tính giúp:
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
S = pi/4 [ D1^2 - D2^2 ] ~ 0.785*[38^2-7^2]cm2 ~ 1095cm2 = 0.1095m2
Lưu lượng gió tại số 2, quạt 3 cánh:...-
Hôm qua, 15:24 -
bởi appongthoGiới thiệu về lỗi H-56 trên máy giặt Panasonic
https://appongtho.com/xoa-loi-h-56-may-giat-panasonic/
Máy giặt Panasonic là một trong những dòng máy giặt hiện đại với nhiều tính năng tiên tiến. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, máy...-
Hôm qua, 09:59 -
bởi nguyendinhvanCần bổ sung cột số liệu nhiệt độ động cơ sau khi hoạt động 60 phút....
Hôm qua, 01:53 -
bởi nguyendinhvanHình dạng cánh quạt được thiết kế tùy thuộc vòng quay.
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
Hôm qua, 01:47 -
31-03-2025, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
31-03-2025, 19:00 -
31-03-2025, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
31-03-2025, 09:31 -
