Nguyên văn bởi luxubua2
[QUOTE=scania;888711][QUOTE=scania;888709][QUOTE=s0ng_h0ng;888627]Nguyên văn bởi scania Xem bài viếtbạn có tất cả nhưng đong cơ như trong phần chữ ký hả . tốt quá . mình quan tâm tới đc kéo nhông 600w đấy. mình cho kéo vành xe máy thì cần tỉ số truyền tự đc ra bánh là bao nhiêu là hợp lý
Nguyên văn bởi Beokakaka Xem bài viếte cũng đẩy rồi. quay bánh mồi rồi ma cũng ko dc. chắc lẽ la chết bo ah bác
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtbạn kéo ga quay ko tải bánh có quay ko? kêu tạch tạch liên tục hay kêu vài cái? b ktra răng của động cơ trước xem có bị mòn ko, tránh phí tiền mua bo khiển mới, động cơ tháo ra ngó thấy ngay mà...nếu mà gãy răng động cơ thì quá đen bảo hành đc thì đỡ chứ chả có răng mà thay, còn hỏng khiển thì bảo hành được, hoặc mua cái khác cũng rẻ...
Nguyên văn bởi Beokakaka Xem bài viếtCon này của e là không tải cũng không quay, tiếng kêu đấy chỉ có mỗi lần khi tắt bật khóa điện lên và vận ga chỉ kêu có 1 tiếng thôi bác àh
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtnguyên nhân thì nhìêu, cơ bản là phải kiểm tra toàn hệ thống tránh mất tiền oan, cái này chắc do hệ thống điện hoăch do khiển thôi, bạn ktra kỹ lại, nếu có khiển sơ cua thì thử xem còn không thì bạn ra chỗ bạn mua bảo họ đổi cho, nhưng phải chắc là dây rợ nối chuẩn
Nguyên văn bởi Beokakaka Xem bài viếtHôm qua minh vẫn đi bình thường. Hôm nay mới bị. E cung liên hệ với bên bán rồi họ cũng ko õ bệnh gì và họ bao đẻ kiểm tra lại. Cám ơn các bác nhé
Nguyên văn bởi tuhanoi Xem bài viếtcó mấy cái hình môn em đan chơi up lên cho các bác tham khảo nhé.đay là một số xe em trong số nhửng xe em đã từn chơi trong 3 năm qua.các bác có thể vào clb mohinh là của sai gòn ở ha nội địa chỉ là rchobby365 hỏi ních tundhp1 xem có phải em chém gió ko nhé ở ha nội va sài gòn rất nhiều người biết em.
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtEm nghĩ hư bo thôi chứ dc khó hư lắm.
Nguyên văn bởi Beokakaka Xem bài viếtE cũng nghĩ vậy, bacs có cách nào kiểm tra bo ko?
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtNgười này giúp được bác đây 0976448449 a.đông
Nguyên văn bởi Beokakaka Xem bài viếtE vừa chế xong con xe đi được 2 3 ngay đi bình thường . Hôm nay tự dưng vít ga chỉ thấy tành tách xe ko chạy dc . Có bác nào biết chỉ e mấy e xin cám ơn.Trần Đức Sơn
tel:0934691385
Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtTháo ra kiểm tra tất cả các dây nối ở bộ acquy, có thể do mo ve dây nối nên đánh lửa nên nghe tiếng kêu khi vặn gas.
Nguyên văn bởi Beokakaka Xem bài viếttiếng kêu này phát ra từ động cơ bác ah. e cũng kiểm tra hết tất cả mối lối rồi .
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtkhám bênh qua mạng, hình cũng chả có, âm thanh cũng ko, nếu không mang đi bảo hành thì cứ bổ ra mà nghịch bác à, xong có gì úp hình mọi người phán cho hiii
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
bởi trun9Chào các bạn,
Tôi vừa làm 1 video Youtube đăng lên vào tối hôm qua, hiện tại có 4 lượt xem đều là của tôi vào xem có ai xem không
https://www.youtube.com/watch?v=_oFIBAcvoSY
Vào xem và chửi tôi để tôi bớt làm lại đi.-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
