Nguyên văn bởi giadong9x
mình có ý tưởng làm bộ số xe choppep sáp tới nói qua anh em nghe rồi cho mình ý kiến xem có khả thi ko nhé.lấy cái máy của xe honda 50cc cắt bỏ hêi thống hơi đầu bò trục cơ.sau đó cho động cơ (chục động cơ sẽ thay cho trục cơ của xe máy) bỏ hệ thống côn 3 búa đi nhưng vẫn dữ lại hệ thông côn tải để giảm giật khi động cơ quay cũng như để vào số em ái.hệ thống côn số sẽ làm kín để gâm dầu nhưng ko nhiều vì chi cần bôi trơn chứ ko cần làm mát như xe máy (chạy điện nên ko sinh ra nhiệu)
tóm lại thay động cơ điện vào hêj thống sinh công của xe máy.cá bá thấy có được ko
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtKiểu thì độc rồi đó. Nhưng sao bác ko làm theo dáng thể thao cho đẹp, mà lại làm dáng monster .
Nguyên văn bởi tuhanoi Xem bài viếtxe đẹp và làm kỳ công nhưng có vẻ hơi nặng và nếu muốn chạy nhanh và lâu tí thì ác quy phải to và cằng nặng.nhìn cái nhông to đùng ở bánh sau mình đoán moto tua khá cao nên mới là nhông to thế.bác nên tính toán làm cho em nó bộ số là tốt nhất vì khi xe nặng đề pa ban đầu sẽ rất tốn điện.
Nguyên văn bởi tuhanoi Xem bài viếtmình có ý tưởng làm bộ số xe choppep sáp tới nói qua anh em nghe rồi cho mình ý kiến xem có khả thi ko nhé.lấy cái máy của xe honda 50cc cắt bỏ hêi thống hơi đầu bò trục cơ.sau đó cho động cơ (chục động cơ sẽ thay cho trục cơ của xe máy) bỏ hệ thống côn 3 búa đi nhưng vẫn dữ lại hệ thông côn tải để giảm giật khi động cơ quay cũng như để vào số em ái.hệ thống côn số sẽ làm kín để gâm dầu nhưng ko nhiều vì chi cần bôi trơn chứ ko cần làm mát như xe máy (chạy điện nên ko sinh ra nhiệu)
Nguyên văn bởi giadong9x Xem bài viếtem cũng có thiết kế kiểu thể thao rồi nhưng cuối cùng thì làm kiểu này bác à,em thấy thích kiểu này hơn
em cũng có tính đến rồi nhưng mà lip tầng xe đạp sợ không chịu được cái trọng lượng xe của em nên thôi
em cũng đã ý định mua cái hộp số về chế rồi nhưng chưa được tháo cái hộp số thực sự ra khi nào nên chưa dám làm, vì nếu không được thì chi phí cao quá mà không sử dụng được thì tốn kém lắm,theo em thì hộp số cần bỏ qua vài bánh răng trung gian vì vòng tua của động cơ quay khá nhanh tầm 6000rpm mà động cơ điện của mình không quay đến tốc độ đó
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtra đồng nát mua cái về mà nghịch bác à! chắc cũng 200k-500k 1 máy, tháo ra lúc đầu có khi không lắp lại được cơ mà nghịch rồi cũng quen, gần nhà em có ông bị tật mà ông ấy tự chế xe ba bánh số tiến số lùi từ cái hộp số xe máy ấy cũng ác luôn
Nguyên văn bởi Beokakaka Xem bài viếtMình có cái động cơ sanyo 36v hiện tại mất một pha, bây giơ mang ra thợ điện có quấn được không ? Ai biết hộ mình được không?
chiếc xe của bác nhìn phần đầu xe hoi dài.lốp sau bạn kiếm cái lốp cũ của xe máy SH lắp vào nhìn bề mặt lốp to hơn (lốp SH là loại không sam nếu muốn lắp vào vành có lan hoa thì mua cái săm láp vào là dc)thì nhìn cái xe cũng thấy khỏe hơn.khi chạy lốp to xe sẽ ổn định hơn nhiều và cân đối với cái hình dáng của cái xe hơn
Nguyên văn bởi huanmonster Xem bài viếtChào mọi người,
Mình có chiếc xe máy điện robo chạy 4 bình 12v/22AH. Để lâu quá nay nó hỏng bình. Mua mới 1 bình tầm nhiu tiền? loại nào tốt. Mọi người giúp mình nhé. Xin cảm ơn. Đ/c xe mình 800WLast edited by s0ng_h0ng; 10-09-2014, 18:48.
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtmua 4 cái 20ah giờ giá tầm 2,4-2,6 triệu, acquy cuc bán được giá là 20k/ 1kg
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtBác định dùng mấy bình. Nếu 2 bình thì có thể dùng cách này.
Để như bác cũng được nhưng vẫn còn hơi cao, vướng chân khi đạp. Có lẽ hạ thấp xuống nữa mới không vướng.
Tôi định lắp gác ba ga rồi đóng hộp để lên đó luôn!Trần Đức Sơn
tel:0934691385
Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtCám ơn bác, tôi dùng 3 bình.
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
