thieu gi xac xe roi.xe roi moi 100% thieu may la chay gia 2 trieu ai mua thi lien lac theo so 0904399400 minh mua ho cho.luu y gia xe roi moi khoang 4.5 trieu nhe neu ko lay may gia 2 trieu ve nha lap may honda 50cc hoac do dong co dien vao chay vui vui
Nguyên văn bởi tuhanoi Xem bài viếtthieu gi xac xe roi.xe roi moi 100% thieu may la chay gia 2 trieu ai mua thi lien lac theo so 0904399400 minh mua ho cho.luu y gia xe roi moi khoang 4.5 trieu nhe neu ko lay may gia 2 trieu ve nha lap may honda 50cc hoac do dong co dien vao chay vui vui
Nguyên văn bởi giadong9x Xem bài viếtAnh tú cho em hỏi tí: cái hộp số con xe máy
ruồi mà anh chế đấy có nặng không, nó có số 1 2 3 4 không hay nó chỉ giảm tốc thôi ạ.và nếu mua độc cái hộp số đó thôi thì khoảng bao nhiêu tiền ạ
anh em cho hỏi bác nào đã dùng máy cắt cỏ công suất 33cc chế và chạy rồi cho e biết thông số xăng nhớt tieu thụ được k ạ? e cũng định làm 1 con mà sợ nó tốn nhiên liệu quá vì e là sinh viên, chán làm xe điện rồi vì mỗi lần thay bình cũng tốn kha khá, đi con bạch bạch có khi lại độc và lạ. anh em nào biết cho e ý kiến nhé, xin cảm ơn ạ
P/s: Sinh viên thì phải làm sao @@
Nguyên văn bởi tuhanoi Xem bài viếtcai hop so do la cua xe oto mo hinh.hop so do nang khoang 500g co 3 so tien va 1 so lui.hop so lam viec theo kieu con vang cu du tua thi nhay len so 2.chay so 2 du tua no tu nhay len so 3.khi phanh lai lap tuc no lai nhay ve so 1 va cu the tu dong no len so cai hay la ta co the dieu chinh dc khoang cach nhay so nhanh hay cham giua cac so voi nhau.ve lau dai thi khong dung de di lai hang ngay dc vi bo so do hoi qua tai khi phai chiu tai nguoi lon vi the minh moi lap cho cu con nha minh di trong cong vien thoi
Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtmáy cắt cỏ chóng hỏng lắm bạn ơi
Nguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếtanh em cho hỏi bác nào đã dùng máy cắt cỏ công suất 33cc chế và chạy rồi cho e biết thông số xăng nhớt tieu thụ được k ạ? e cũng định làm 1 con mà sợ nó tốn nhiên liệu quá vì e là sinh viên, chán làm xe điện rồi vì mỗi lần thay bình cũng tốn kha khá, đi con bạch bạch có khi lại độc và lạ. anh em nào biết cho e ý kiến nhé, xin cảm ơn ạ
Nguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếtơ em tường nó cũng bền như 1 số động cơ máy bơm nước nhỷ
Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viết[ATTACH]92666[/ATTACH][ATTACH]92667[/ATTACH][ATTACH]92668[/ATTACH]
Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtxe của
khách đem đến anh ạ , khách mua đồ về tự chế phanh đĩa và tự lắp. xe này tên là xe đạp chooper, anh lên mạng search ra ngay mà, giá xe là 5 triệu, xe cũ còn mới đẹp
Xe điện là tiết kiệm nhất rồi, mỗi tháng mất hơn 20k tiền điện nếu đi liên tục. Bình thì 2 năm thay một lần nếu không chở nặng (8 trăm). chỉ có điều là chưa có các trạm nạp điện như cây xăng nên hơi bất tiện.
Trả lời cho Các linh kiện bên trong đầu massagebởi nguyendinhvanMột động cơ rung vibrator ? một loa gốm thạch anh ? một cảm biến nhiệt độ loại NTC ?
hôm nay, 02:53 -
bởi notooth1Mọi người cho mình hỏi công suất của D886 là bao nhiêu, và có những transistor nào có thể thay thế cho D886 trên board mạch để tăng gấp đôi công suất đầu ra.
hôm nay, 02:53 -
Trả lời cho nồi cơm điện 110v chuyển sang dùng 220vbởi mèomướpDạ với van điện từ của chú dạng khủng 90 VDC 0.2A thì tầm 18W ạ. Cháu tính được cần mắc tụ 3.3 mi, kích thước thoải mái nhét vào khoảng trống của nồi ạ, tụ này ko lo tỏa nhiệt đâu ạ... kể cả chú thích 5 mi thì cũng như bao diêm...
Hôm qua, 22:51 -
Trả lời cho nồi cơm điện 110v chuyển sang dùng 220vbởi tungocMèo nhanh ý và hiểu biết nhiều đấy! Nhưng các van đó ăn dòng khoảng 150-190mA. Các nguồn Transformerless thường dùng cho các ứng dụng chỉ cần dòng nhỏ thôi, VD như quạt, nhưng quạt hơi nước chẳng hạn, cần cấp nguồn cho relay thì không cái...
Hôm qua, 20:09 -
Trả lời cho nồi cơm điện 110v chuyển sang dùng 220vbởi mèomướpVề phần gia nhiệt 500w thì có vài A. Dòng như vậy có nhỏ quá so với đi ốt hay tri ắc hiện nay hông ạ... chú tungoc đúng là bị chú nhathung dọa cho sợ rùi ạ...
Hôm qua, 17:14 -
Trả lời cho nồi cơm điện 110v chuyển sang dùng 220vbởi mèomướpDạ thực ra cháu thích dùng đổi nguồn chứ hông cổ vũ chuyện chế cháo nghịch ngợm vào mạch. Vấn đề là cháu thấy các chú có vẻ phức tạp hóa nó quá. Riêng cái van điện từ 90v dc công suất vài oát thì mắc nối tiếp qua tụ rùi nắn lọc...
Hôm qua, 17:04 -
Trả lời cho nồi cơm điện 110v chuyển sang dùng 220vbởi tungocThì người ta cứ làm thôi, khách hàng đâu biết trong nồi còn tồn tại cái gì, có đảm bảo an toàn kỹ thuật hay không ?...
Hôm qua, 15:50 -
Trả lời cho nồi cơm điện 110v chuyển sang dùng 220vbởi tungocMấy cái van điện từ, từ 90VDC chuyển sang dùng 198VDC thì thêm bao nhiêu, diode loại gì cho được, Mèo ơi. Ở nồi 220V người ta dùng cách khác, Mèo nhé!...
Hôm qua, 15:29 -
Trả lời cho nồi cơm điện 110v chuyển sang dùng 220vbởi tungocỞ đây không cần xử lý mạch nhân áp gì cả, Mèo nhé!...
Hôm qua, 15:22 -
Trả lời cho nồi cơm điện 110v chuyển sang dùng 220vbởi tungocMèo mướp có thể chưa gặp nhiều mẫu nồi khác nhau nên nói vậy thôi! Phần trên tôi đã nói cụ thể từng vướng mắc rồi. Nếu không gian rộng rãi, chịu tốn công suất thì có thể xử lý kỹ thuật ok được cho mọi thành phần cần chuyển...
Hôm qua, 15:20 -
