Nguyên văn bởi quangtung300
Nguyên văn bởi quangtung300 Xem bài viếtAnh locto có onl vào forum thì anh giúp em nghi lại cách mắc dây mạch điều khiền cái , miếng giấy anh ghi cho em về để đầu tủ mẹ em ko biết vứt đâu mất rùi
ĐT:0982852755
Các Bác vào đây coi hình đở nhé !!!!
Nguyên văn bởi quangtung300 Xem bài viếtDây stop là mac sao anh? Nó có chức năng gì?ĐT:0982852755
Nguyên văn bởi locto Xem bài viếtDây stop là dây khi thắng xe lại thì bo kô chạy , dây đó khi nối vào mối -- acquy thì bo kô chạy ,còn bỏ ra thì bo chạy ,dây đó chỉ xử dụng khi tay thắng có công tắc stop . chào !
Cảm ơn anh locto giai thích em hiểu, vụ xe đạp em chế vất vả quá hịc , thợ thầy không làm ko có đồ chuyên dụng, cái xe đạp Yamaha đạp kích bữa em xuống thấy anh bàn bạc bán người ta đó nguyên mẫu của nó anh có nhiều ko? Anh chuyển mạch DK sang chạy điện dc ko? Giá xe bao gồm mạch DK , Mach sạc bao nhiểu? Em mua về tân trang lại bán dc ko anh?
Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtBạn quả là có đầu óc hài hước. Bạn có thừa nhận với mọi người chiếc xe trong bức hình đầu tiên là chiếc khác với các bức hình còn lại không? Chiếc cuối cùng là sản phẩm hoàn chỉnh của một chiếc xe đạp điện đấy chứ. Và quả thực, khi tháo động cơ ra thì nó giống nhau như chị em sinh đôi nhỉ.Cùng một hãng mà.
Cái này phải gọi là DITh F. à :d. Các bác lưu ý một chút nha.
PT.
Nguyên văn bởi opendoor2507 Xem bài viếtNể thật đấy, vậy là 100% VN, tính từ mạch điện đến phần kết cấu cơ khí. Cho tớ xin lỗi locto nhé!
Tiện đây cũng nói luôn là bạn rất mát tay, vì bạn đã nhặt được cái mạch điều khiển motor công suất tốt nhất trên diễn đàn này đấy (lắp phát "chạy" luôn, cái mạch đó thực sự đỉnh đấy - một số cái trên đây lắp phát là "cháy" luôn)
Để tớ nhắn tin xin lỗi bạn nhé!
Thanks!
Chào Anh Locto . Mấy bữa trước đã gọi điện cho A. để đặt hàng: 02 bộ máy chổi than đã cải tạo hoàn chỉnh loại 24v - 250w (+pat )
02 bo mạch DK - 01 bộ tay ga - 01 máy sạc (đã thay resictan)
Khi nào có A. gửi cho tôi : Đ.T. Định 17/2A KP 4 Phường Tân Chánh Hiệp Q12 TP HCM .Xin cám ơn A. trước.Số mob. của tôi :01679492531.
Nguyên văn bởi vesau_bk Xem bài viếtchú lộc ơi.cái xe của cháu chú kiếm được chưa ạ?sao lâu vậy chú?
chào Bác !ĐT:0982852755
Nguyên văn bởi locto Xem bài viếtCó xe rồi Bác ! nhưng lúc nầy cúp điện triền miên vào mạng phải ra tiệm ,nên kô làm vì được ,Bác thông cảm chậm chậm !
chào Bác !
Số ĐT của cháu là:0936871452.cháu tên: Trần Hoài Nam
Nguyên văn bởi kosovohp Xem bài viếtđộ xe hả bạn , được đó, rất đáng để mình học tập)
Ừ đang độ xe đi càe chơi cho oách mà khó quá hic biết trước vậy nghiên cuu sài bánh đai cho chăc sài xích khổ quá kho căn hic hicko có dụng cụ tụ chế ra tiệm hàn tiện thuê người làm cho tốn kem mà bị cật vã quá hic, có cái máy phai tiện tự làm luôn :d
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
