Nguyên văn bởi quangtung300
ĐT:0982852755
Các Bác vào đây coi hình đở nhé !!!!
Nguyên văn bởi locto Xem bài viếtĐầu nối đó thợ điện tử gọi là [ jack cái AV ] cứ đầu lồi ra là đầu đực ,còn có lổ để gim vào là đầu cái ,đó là cách gọi phổ thông của V N hơi kỳ nhưng chính xác
Nguyên văn bởi phuongdtvt Xem bài viếtchào bác LỘC em ở Hà Nội hom no em đã gọi cho bác đó em đặt bác một bộ gồm : một moto24v-250w + tay ga+ bo đk + một sạc đã cải tạo 24v cộng hướng dẫn đấu nối lắp đặt co hang bac alo cho em nhe, neu bac chuyen qua xe Hoang long duoc thi tot.
địa chỉ của em: Cu Ngoc Phuong
Địa chỉ: P716 CTB4B bac linh dam Phuong Dai Kim - Quan Hoang Mai - Hà Nội
số điện thoại 0912388873
Nguyên văn bởi phuongdtvt Xem bài viếtEm giửi lai cho bac, bac gui cho em so tai khoan de em chuyen tien nhe thanks.
Số tài khoản của tôi :
Ngân Hàng Đông Á - PGD Long Xuyên
378 Hà Hoàng Hổ .P Mỹ Xuyên . TPLX
Chủ tài khoản : Nguyễn Hoàng Lộc
Số tài khoản : 0103982602ĐT:0982852755
Nguyên văn bởi locto Xem bài viếtNguyên văn bởi phuongdtvt Xem bài viết
Nguyên văn bởi quangtung300 Xem bài viếtBác locto cái xe yamaha bác cho em xem lúc mua sạc ấy , bác làm mạch cho nó chạy rùi báo giá tổng thiệt hại cho em rùi em xuống mua về nhé cho hay càng sớm càng tốt
Chào Bác !!!!ĐT:0982852755
Bác Locto ơi , tôi rất thích ý tưởng của Bác vì từ lâu tôi đã muốn gắn 1caí motor vào xe đạp . Nhưng vì không có thơi gian ( và chưa thật quyết tâm ) nên chưa làm được .Tình cờ đọc ý tưởng của bác, tôi thấy Bác làm thật hay tôi lại hăm hở muốn làm thử 1 cái .Tôi đã đặt Bác mấy cái motor mà sao lâu quá không thấy Bác hồi âm .Trên nguyên lý như Bác đã làm ,tôi cũng đang suy nghĩ vài ý tưởng để hoàn thiện xe cái xe của mình . Nhưng trước mặt phải có vật liệu đã . Mong Bác giúp đỡ nhé .
Nguyên văn bởi locto Xem bài viếtXe yamaha động cơ chổi than hay 3 pha ? xe nào củng yamaha Bác cho hay loại nào để biết mà làm
Chào Bác !!!!
Cái yamaha 3 pha bác để dưới kho cho em xem đó cái đó làm mạch cho nó chạy cái motor điện xong bác báo em chạy xuống lấy, báo giá em luôn
Bác Locto, cháu muốn mua:
- 1 bộ máy không chổi than đã cải tạo
- 1 bộ nhông, sên, líp để gắn cho bánh xe lớn (bánh xe bình thường, không biết đường kính bao nhiêu nữa)
- 1 bộ tay ga
Bác xem hết thảy bao nhiêu tiền
Cháu không có thẻ ATM thì thanh toán ra sao?
Nguyên văn bởi nguyenviettc Xem bài viếtanh locto co o tphcm ko vay? co the cho em theo hoc viec voi ko? em dang la sinh vien thui hii`nhin` thay cai xe cua anh che' hay wa
Tôi 32t mà ở ngoài gặp bác locto còn phải kêu bằng chú , lớn hơn tui 15t mà mấy bác sưng hô có vai vế tí
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
