Nguyên văn bởi quangtung300
ĐT:0982852755
Các Bác vào đây coi hình đở nhé !!!!
Nguyên văn bởi locto Xem bài viếtĐầu nối đó thợ điện tử gọi là [ jack cái AV ] cứ đầu lồi ra là đầu đực ,còn có lổ để gim vào là đầu cái ,đó là cách gọi phổ thông của V N hơi kỳ nhưng chính xác
Nguyên văn bởi phuongdtvt Xem bài viếtchào bác LỘC em ở Hà Nội hom no em đã gọi cho bác đó em đặt bác một bộ gồm : một moto24v-250w + tay ga+ bo đk + một sạc đã cải tạo 24v cộng hướng dẫn đấu nối lắp đặt co hang bac alo cho em nhe, neu bac chuyen qua xe Hoang long duoc thi tot.
địa chỉ của em: Cu Ngoc Phuong
Địa chỉ: P716 CTB4B bac linh dam Phuong Dai Kim - Quan Hoang Mai - Hà Nội
số điện thoại 0912388873
Nguyên văn bởi phuongdtvt Xem bài viếtEm giửi lai cho bac, bac gui cho em so tai khoan de em chuyen tien nhe thanks.
Số tài khoản của tôi :
Ngân Hàng Đông Á - PGD Long Xuyên
378 Hà Hoàng Hổ .P Mỹ Xuyên . TPLX
Chủ tài khoản : Nguyễn Hoàng Lộc
Số tài khoản : 0103982602ĐT:0982852755
Nguyên văn bởi locto Xem bài viếtNguyên văn bởi phuongdtvt Xem bài viết
Nguyên văn bởi quangtung300 Xem bài viếtBác locto cái xe yamaha bác cho em xem lúc mua sạc ấy , bác làm mạch cho nó chạy rùi báo giá tổng thiệt hại cho em rùi em xuống mua về nhé cho hay càng sớm càng tốt
Chào Bác !!!!ĐT:0982852755
Bác Locto ơi , tôi rất thích ý tưởng của Bác vì từ lâu tôi đã muốn gắn 1caí motor vào xe đạp . Nhưng vì không có thơi gian ( và chưa thật quyết tâm ) nên chưa làm được .Tình cờ đọc ý tưởng của bác, tôi thấy Bác làm thật hay tôi lại hăm hở muốn làm thử 1 cái .Tôi đã đặt Bác mấy cái motor mà sao lâu quá không thấy Bác hồi âm .Trên nguyên lý như Bác đã làm ,tôi cũng đang suy nghĩ vài ý tưởng để hoàn thiện xe cái xe của mình . Nhưng trước mặt phải có vật liệu đã . Mong Bác giúp đỡ nhé .
Nguyên văn bởi locto Xem bài viếtXe yamaha động cơ chổi than hay 3 pha ? xe nào củng yamaha Bác cho hay loại nào để biết mà làm
Chào Bác !!!!
Cái yamaha 3 pha bác để dưới kho cho em xem đó cái đó làm mạch cho nó chạy cái motor điện xong bác báo em chạy xuống lấy, báo giá em luôn
Bác Locto, cháu muốn mua:
- 1 bộ máy không chổi than đã cải tạo
- 1 bộ nhông, sên, líp để gắn cho bánh xe lớn (bánh xe bình thường, không biết đường kính bao nhiêu nữa)
- 1 bộ tay ga
Bác xem hết thảy bao nhiêu tiền
Cháu không có thẻ ATM thì thanh toán ra sao?
Nguyên văn bởi nguyenviettc Xem bài viếtanh locto co o tphcm ko vay? co the cho em theo hoc viec voi ko? em dang la sinh vien thui hii`nhin` thay cai xe cua anh che' hay wa
Tôi 32t mà ở ngoài gặp bác locto còn phải kêu bằng chú , lớn hơn tui 15t mà mấy bác sưng hô có vai vế tí
Trả lời cho cần giúp hiển thị led 7 đoạn anode chung msvbởi vi van phamled 7 đoạn anode chung msv 23735511 là gì?...
Channel: Kỹ thuật mạch Logic (điện tử số)
Hôm qua, 19:26 -
bởi 0352091057cần giúp thiết kế led 7 đoạn hiển thị mssv 23735511 thông qua ic 4017 và 7447 em ko biết vẽ mạch ạ
Hôm qua, 18:25 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Vg , thôi e chả mod miếc gì nữa kệ nó vậy....
05-10-2024, 15:25 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamNhà sản xuất quat đã tính đường kính dây đồng quạt senko 102 của bạn cho công suất tối đa là 24w,áp 220voltAC. Bây giờ tăng áp, dòng tăng, quạt nóng. Lấy gì chứng minh quạt không cháy.
Lên diễn đàn nhờ giúp đỡ cần có sự thông minh để tránh là chuột bạch.-
05-10-2024, 07:13 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTốc độ theo tính toán là tốc độ không tải (không cánh quạt và bỏ qua ma sát), khi có cánh quạt thì lực cản của không khi làm quạt quay chậm lại. Tăng điện áp k làm tăng tốc độ k tải nhưng tăng dòng điện trong cuộn dây, tăng lực để...
04-10-2024, 11:17 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Hic bó tay. Thôi kệ nó vậy. thanks bác nhé....
04-10-2024, 08:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamCũng không được.
Số vòng dây quạt được tính từ điện thế 220VAc và tần số 50h. Bây giờ dùng tần số 70h thì điện thế quạt >220 Volt làm quạt quay chậm .
Nếu muốn học hỏi, thí nghiệm thì cắt bò bớt 1 cặp cực, giãm điện thế xuống 110Volt, thì quạt sẽ...-
03-10-2024, 15:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11vậy thì phải tăng Hz rồi, bác có cách nào tăng từ 220ac/50hz lên 220ac/70hz ko ạ ?...
03-10-2024, 09:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamTốc độ quạt tính bằng công thức N = 60 x F /P
F= tần số lưới điện.
P = số cặp cực, quạt có số cặp cực là 2
N = số vòng quay
N= 60 X50 / 2 = 1500 vòng /phút.
Thay đổi điện thế là thay đổi công suất . Nếu...-
02-10-2024, 14:44 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Làm như thế nào hả bác ?...
02-10-2024, 07:57 -
