  • Chào bác Lộc!
    Không biết bác đã gửi được đồ cho em chưa? Mấy cái accu hôm bữa về thử nó gần cạn điện để lâu không sạc sợ ảnh hưởng.
    À! cái đùm chạy loại 36 vol trong xe nguyên bản của nó là chạy bánh xe loại bao nhiêu vậy bác?
    • Nguyên văn bởi nguyenhuydm Xem bài viết
      Chào bác Lộc!
      Đả gởi đồ cho Bác rồi ! Đùm chạy 36V trong xe nó chạy bánh xe 660 đó Bác !
      Chào Bác !
      ĐT:0982852755
      Các Bác vào đây coi hình đở nhé !!!!
      • chào các bác mình mới chế cái xe đạp điện, muốn post hình lên xin ý kiến nhân xét của các bác.nhưng không biết post thế nào nhờ các bác chỉ dùm, thanks.
        • Xe em mới chế đây các Bác xem xin cho y kiến[IMG][/IMG]
          • http://i976.photobucket.com/albums/a...2/Hnhnh027.jpg
            • mới làm đến thế mai chế xong bình điện mình lại post tiếp
              .http://i976.photobucket.com/albums/a...2/Hnhnh028.jpg
              • Nguyên văn bởi locto Xem bài viết
                Bộ sạc nầy có :
                auto điện 100V - 220V
                Tự ngắt khi bình đẩy
                Có sạc đủ loại 24V /36V /48V
                Dòng sạc là 1.8 A
                Nó dùng đầu AV [loại gim vào tivi để chiếu phim ]
                Bác Lộc cho em hỏi: Em dùng 2 bình 12V 7.2Ah, bác có bộ xạc nào cho bình 24V, dòng xạc chỉ trong khoảng 0.8 A đổ lại không, chứ dòng xạc 1.8 A thì lớn quá, hại bình lắm bác ạ. Nếu bộ xạc của bác chỉnh được dòng xạc thì cho em lấy 01 bộ nhé! Mong tin bác!
                  Xe đạp điện cũa Nhật hầu hết điều sài pin chớ kô sài bình Acquy , pin có nhiều loại 3AH /4AH /5AH. 1 bộ pin có 20 viên mỗi viên 1v2 ghép lại ra 24V.
                  -Pin thì AH nhỏ nên khi cải tạo tay ga chạy mau hết ,nhưng bền gọn có thể xử dụng được 2/3/4/ năm [ nếu cục sạc zin] nếu ta ghép 2 bộ lại thì AH tăng lên khắc phục vấn đề mau hết pin
                  -Bình Acquy chạy mạnh lâu hết bình .nhưng khoảng 1 năm là hư
                  Tôi lắp xe thường giữ lại pin zin ,nếu ai có nhu cầu tôi ghép 2 bộ vào, xe đó vẫn còn pin zin ,sạc zin.....[nhưng Bác Phong lấy rồi]
                  Đây là hình bộ pin
                  [IMG][/IMG]
                  Pin lớn 5AH
                  [IMG][/IMG]
                  Pin nhỏ 4AH
                  Bác Lộc cho em hỏi mỗi viên pin 1.2V trong hình dung lượng bao nhiêu Ah? Có thể hàn chì 2 đầu cực không hay phải hàn bấm vì em nghe nói vỏ pin và đầu cực bằng inox?
                  Nếu hàn chì được thì em mua vài viên về nhà chế đồ chơi được không bác? Nếu được thì bác Lộc cho giá dùm em: Bộ tay ga + Bộ điều khiển + 10 viên pin loại dung lượng lớn nhất + Gởi xe Kim Hương = ?
                  À, bác có tài khoản Ngân hàng VCB không?
                  • Nguyên văn bởi CELEPEN Xem bài viết
                    Mổi viên pin có dung lượng là 1v2 /4Ah ,hàn chì được bình thường . bộ pin nó có 20 viên mổi viên 1v2 : 24v thành ra kô tách ra 10 viên được ,vì còn 10 lẻ kô xử dụng cho xe được ! chỉ bán 1 bộ 20 viên. Bác thông cảm !!!
                    Bộ pin 20 viên 24v /4ah :250.000
                    tay ga + bo Đ K :150.000
                    Chào Bác !
                    ĐT:0982852755
                      Chào Bác !
                      Cám ơn bác đã trả lời.
                      Vậy bộ pin 5Ah + Sạc dòng nhỏ, có tự ngắt giá bao nhiêu vậy bác?
                        Sạc pin thì chỉ xử dụng bộ sạc zin của nhật nó mới tự ngắt được ,còn bộ sạc TQ thì kô ngắt , sạc mà kô coi chừng thì nó nổ pin !
                        bộ sạc zin của nhật dùng để sạc pin : 250.000
                        Chào Bác
                        ĐT:0982852755
                        • Chào các bác đây là chiếc xe hoan thiện của em. các bác cho ý kiến.[IMG][/IMG]
                          • Cho E hỏi chút
                            E đã đọc và sẽ mua để ráp xe Đ Đ và xe hơi cho con trai E.Xin cho E hỏi nếu E dùng motuer 24vDC để chế máy cắt cỏ thì tốc độ nó có đạt/hay không(không dùng Bo khiển) A Lộc?A vui lòng giảng cho E.
                            • Tuyệt cú mèo.
                              • Nguyên văn bởi dhai Xem bài viết
                                Tốc độ thì có phần nhanh hơn nhưng lực thì yếu hơn, nếu làm máy cắt cỏ bánh xe đẩy thì có lý ,còn làm máy cắt cỏ đeo trên vai thì mua máy zin tiện hơn vì giá nó bằng với mình chế thôi !
                                Chào Bác !
                                ĐT:0982852755
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
