Nguyên văn bởi emyeu_bacloc
Cảm ơn bac Lộc đã xem giúp!
cái mạch em lưu trong trang word trong đường dẫn nên tải về mới mở ra được bác à.
khi nào bác rảnh nhờ Bác xem lại giúp em với !
+ con hall trong tay ga của xe đạp và xe máy điện em thấy có tới 3 đầu dây. Còn con hall trong mạch mà họ thiết kế cho em thấy có hai đầu dây. nên em không hiểu. Bởi vậy nhờ Bác xem nếu có thể thay thế được bằng tay ga cảm biến như chỗ của bác thì bác xem cần đấu nối thế nào (Bác chỉ cụ thể giúp em) với .
+ nhờ bác chỉ cho ngõ lấy dây để làm khóa điện, ngõ lấy dây stop. Và bác xem giúp em thông số của 2 con Zener FR_SXV (bao nhiêu Vol) chỗ U5 và U6 với! Em lên mua linh kiện người ta yêu cầu thông số cụ thể.Attached Files
Nguyên văn bởi locto Xem bài viếtMổi chiếc là 2500.000 xử dụng động cơ 250w
Nguyên văn bởi buihieuxd Xem bài viếtThứ bảy này có người quen em xuống long xuyên em nhờ chuyển lúa trước lun, nếu có thì em nhờ lấy luôn. còn không thì nhờ chuyển về đồng nai giúp em sau. em cảm ơn bác trước nha.
ĐT:0982852755
Các Bác vào đây coi hình đở nhé !!!!
bộ điện lắp cho xe lăn
Xin chào bác Lộc
Tôi muốn đặt một bộ điện để lắp cho xe lăn của cụ già tôi. Dự kiến sử dụng bộ điều khiển tốc độ và hướng bằng cần đẩy lên xuống và có số lùi. Tôi dự kiến lắp hai mô tơ vào hai bánh để quay phải trái. Bác có thể thiết kế cho tôi được không. Nếu được xin cho biết giá thành. Dự kiến linh kiện gồm:
1: 02 mô tơ điện.
2: Bộ điều tốc. ( Bác lưu ý giúp hộ làm sao để có thể điều khiển quay trái phải và lùi. Tôi dự định quay xe bằng cách cho 1 mô tơ chạy một mô tơ đứng và đi thẳng thì cả hai mô tơ cùng chạy)
3: Cần điều khiển hướng và tốc độ.
4: Bộ nạp.
Xin cảm ơn bác nhiều. Mong bác cố giúp
Tuân - DT 0989580380- buonoi10@yahoo.com
Em củng đang chờ tin của bác lộc đây sốt ruội quá ...mà cho em hỏi Bác lộc hai cái bình của em bác lộc mua cho chạy khoảng bao nhui km thì hết bình mà lúc chưa hết bình mình sạc có sao không với lại motor 250w có chở 2 người chạy được không....em củng biết sơ sơ nên nhờ bác tư vấn giúp ...sau đợt này em ráp thành công em sẻ đặt thêm 1 bộ nữa .... Bác ơi Bác kiểm tra đầy đủ rùi gởi cho em nhé...cái moto đó có cái đế đở phải không hay phải hàn bát vào khung sường
chào bác Lộc
Bác Lộc ơi em thấy bác kiếm dùm em giống chiếc này nha, nhưng loại ko có nhiều líp nha . Em thấy bác B2 bên otosaigon có đưa hình lên thấy đẹp quá em mượn hình xài luôn. Ko biết 2 bác có quen biết nhau ko . Khi nào có nt cho em biềt nha. Em là người đặt bác 1 chiếc xe đạp xếp màu vàng sườn nhôm đó. Đt 0908631309
Nguyên văn bởi thangquyen99 Xem bài viết
đồng ý thì tôi làm cho 1 chiếc giống như vậy , còn chạy máy cải tạo hay đùm chạy thì tùy Bác khi nào làm xong cho Bác hay ! Chào Bác !!ĐT:0982852755
Nguyên văn bởi nguyenhuydm Xem bài viếtCảm ơn bac Lộc đã xem giúp!
theo tôi thì Bác cắt mạch tại chân C 1013 SXV rồi cho mối bìa vào C 1013 ,mối giửa vào đầu còn lại của mối cắt còn mối xuống mát để nguyên .U 5 U 6 nhận cao nhất là 30v để khoản 24v, công tắc thì ngắc điện chân 12 ic 494 . stop thì dập mát chân 10 [nhớ qua đện trở] .
nói chung là phải thử nhiều mới thành công , kô có mạch nào người ta cho mà tốt hết ,lúc tôi ráp củng hư nhiều mới tốt được ... Chúc Bác thành công chào Bác !!!ĐT:0982852755
gửi bác lộc... hôm qua e vô tình xem qua diễn đàn này .. thật tình ngưỡng mộ bác... các loại xe bác chế thật quá đẹp...
e có cái xe đạp nhờ bác xem dùm... tư vấn cho e xe đạp leo núi loại này để bình điện ở đâu cho đẹp....
hình ở link dưới....
http://www.martin107-bike.com/?opt=product&p=16
hiện tại e đang đi học cách nhà 15km... mà giá xăng lại lên cao... nên muốn biến chiếc này thành xe đạp điện để tiện việc đi lại.... bác xem dùm e rồi nhờ bác giúp đỡ để e biến nó thành xe đạp điện...
à bác cho e hỏi bác có chiếc leo núi mà sao e nhìn mãi kô thấy bình điện bác để ở đâu một chút thắc mắc)
xin cảm ơn bác trước...Last edited by caocanlong; 31-07-2010, 10:46.
Nguyên văn bởi caocanlong Xem bài viếtgửi bác lộc... hôm qua e vô tình xem qua diễn đàn này .. thật tình ngưỡng mộ bác... các loại xe bác chế thật quá đẹp...
Xe đó xử dụng pin sạc chứ kô phải bình , có 1 lần tôi mua được 1 thiết bị mà kô rỏ là cái gì trong đó có 1 cục pin sạc 24v / 3ah cao 20cm ngang 10cm dầy 2cm , nên tôi ráp vào chiếc xe đó chạy chơi ,sài rất tốt nhưng rất tiếc là nó chỉ chạy được khoản 15km là phải sạc lại ,tôi ráp vào trước đầu xe như trong hình đó Bác !
Chào Bác !!!
ĐT:0982852755
ý bác là kiểu gắn ngang làm chỗ ngồi hay là kiểu dưới gắn đứng như thế này vậy bác
ssss
bác cho e giá của bộ động cơ cho xe......
và bình điện bác xài là bình gì có phải là loại bình khô mà vẫn gắn cho xe máy kô...
và gắn mấy bình thì chạy được bao nhiêu km
ở nhà cha e làm cơ khí nên việc gắn hay hàn thêm vào xe kô vấn đề gì...
nhưng về điện đóm thì mù tịch...nên cần bác giúp nhiều
Hôm qua, 13:36 -
Hôm qua, 12:55 -
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
