  • Nguyên văn bởi kutevt13 Xem bài viết
    bac cho hoi ..e muon lam chiec xe dap bmx thanh xe dap dien ma ko phai thay banh duoc ko ah
    Loại xe đó là xe biểu diển ,cái cổ nó có thể xoay tròn mà kô kẹt dây thắng ,làm thành xe điện thì được nhưng kô xoay tròn cổ xe được nửa vì kẹt dây tay ga....
    ĐT:0982852755
    Các Bác vào đây coi hình đở nhé !!!!
    • Nhân tiện làm hộp đựng bình acquy cho Bác Caocanlong tôi gởi 1 số hình về cách làm cho Bác nào muốn làm tại gia thì vào xem !!!
      Đây là hộp đựng bình treo sao yên xe :
      Dùng cưa sắt cưa 2 khúc ống nhựa PPC phi 140 , 1 khúc dài 160 cm [ chiều dài của bình là 150 cm thì phải cưa dài hơn 1 cm] để đựng bình , 1 khúc dài 3 cm để làm nắp bình [IMG][/IMG]
      Làm 2 khúc cây và 1 hay 2 khúc nêm vì củng được miển sao cộng lại phải hơn chiều dài và rộng của 2 cái bình mổi bề 1 cm là được [IMG][/IMG]
      ĐT:0982852755
      • Mở bếp ga lên rồi hơ ống nhựa trên bếp khi nào thấy ống mềm nhủng ra thì lẹ tay chèn 2 thanh gổ lớn vào trước
        [IMG][/IMG]
        Xong rồi chèn thanh gổ nhỏ vào sao
        [IMG][/IMG]
        Để nguội rút mấy thanh gổ ra thì được cái hộp . lấy khúc ống 3cm hơ lửa cho mềm trồng vào hộp bình để làm nắp
        [IMG][/IMG]
        Cưa 1 khúc ống khác rồi cắt dọc nó ra
        [IMG][/IMG]
        Hơ lửa rồi cán thẳng nó ra
        [IMG][/IMG]
        Cưa ra cho vừa rồi dùng keo dán sắt dán
        [IMG][/IMG]
        Muốn cho chắc phải dán keo 1 lần nửa nhưng có bỏ cát vào thì vô phương sút
        [IMG][/IMG]
        Cái hộp đựng bình củng dán như vậy
        [IMG][/IMG]
        Xong rồi cắt gọt lại cho đẹp
        [IMG][/IMG]
        Lúc để vít bắt pát nhớ có long đền mới kô bể nhựa
        [IMG][/IMG]
        Bỏ 2 bình vào
        [IMG][/IMG]
        [IMG][/IMG]
        Đậy nắp lại ..... Xong
        [IMG][/IMG]
        ĐT:0982852755
        • Bác locto ơi kỳ trước em mua của bác chiếc về cho bà xã đi chợ chạy rất ngon và nhẹ ai cũng tấm tắc khen Có điều pin xạc của nó bây giờ phải xạc rất lâu mới đầy. Xạc khoảng 2-3 tiếng cục xạc nó nóng lên rùi tự ngắt. Phải rút ra để nguội rùi mới xạc tiếp được. Làm thế 2-3 lần thì mới đầy bình nên hơi bị mất công.
          Kỳ này em muốn kiếm một con xe cũng đẹp và nhẹ như thế để cho bà già ở quê đi chợ. Bác có con nào thì giới thiệu cho em nhé.
          Chúc bác luôn khỏe trẻ để độ xe cho anh em và luôn đắt hàng nhé.
          • Nguyên văn bởi locto Xem bài viết
            Bác dùng dụng cụ gì để cắt mấy chỗ thừa, cho tròn lại vậy bác? Ý em là cái chõ bo tròn với hộp ấy ạ.
            Xin lỗi bác nếu có lặp lại câu hỏi cũ, em mới vô luồng này và chưa thể đọc hết gần 80 trang của luồng. Sẵn thấy bác đang online thì hỏi luôn vậy.
            • Nguyên văn bởi iNoob Xem bài viết
              chắc bác lộc cưa xong rồi mà chưa sát thì có thể dùng giấy nhám mài cho đẹp.l...............
              bác lộc... tiện thể bác có phần làm acquy chỗ yên xe kô... làm vậy là bác làm hộp nhựa rồi đem ra ngoài bọc đệm vô à...............
              • Chào Bác Lộc ....khi nào song Bác gửi gấp giúp em nha....cám ơn bác Lộc rất nhùi ....dạ cho em hỏi Đùm chạy Bao nhui tiền vậy Bác...mà đùm chạy cấm ác quy vào là chạy hay phải dùm như máy cải tạo không bac'1 tư vấn giúp em....để em tính mua thêm 1 cái đùm chạy gắp vào bánh trước xe...còn máy cải tạo gắn vào sau xe.....do em không có thời gian nên em chưa nghiên cứu kỉ đùm chạy khi ráp vào xe làm sao cho dây điện vào dùm dược vậy Bác....lúc` đùm quay thì làm sao mình chấu dây diện vào được,,,..mà dùm chay phải mua 3 ac'1 quy mới được hả,,,Bác....xin tư vấn dùm em....cám ơn Bác....song hàng bác gửi cho em ....em qua lấy rùi đưa tiền lun tổng công Bao nhui Bác cho em biết nhá....cám ơn Bác.....vì em rốt ruột quá'' nên em mới hối bác...Bác thông cảm nhá....hihihihihi
                • Nguyên văn bởi emyeu_bacloc Xem bài viết
                  xe bạn tính chơi cả 2 động cơ hay sao mà vừa bánh trước vừa bánh sau luôn à.................pro............
                  • Nguyên văn bởi bxngoc Xem bài viết
                    Bác xem lại coi xe chạy bình hay pin, [ lâu quá tôi kô nhớ rỏ ] Nếu bình thì Bác lấy ra cạy nắp đổ thêm nước cất vào , thì bình nó mạnh lại xử dụng thê được 1 thời gian nửa đó Bác !!
                    Chào Bác !!!
                    ĐT:0982852755
                      Chào Bác !!!
                      Nước cất không kiếm ra thì mình sử dụng nước lọc được không bác?
                      • Bác dùng dụng cụ gì để cắt mấy chỗ thừa, cho tròn lại vậy bác? Ý em là cái chõ bo tròn với hộp ấy ạ.
                        Chào Bác iNOOb Bác lấy lưởi cưa sắt mà đừng lắp vào cán , ép sát vào thành mà cưa . xong rồi dùng giấy nhám nước số 120 chà lại thì nó đẹp !
                        Chào Bác !
                        ĐT:0982852755
                          Đùm chay có nhiều loại , có loại chạy chuyền động qua bộ nhông để giảm tốc độ, có loại thì chạy trực tiếp kô qua nhông . có loại 24v / 36v . dây điện nó luồng theo cốt đùm đi ra , đùm chạy vẩn phải lắp bo điều khiển và tay ga mới điều khiển nhanh chậm được Bác ạ , Bác kô nên lắp 2 động cơ vừa nặng xe ,dây điện lu bu , lại hao bình . Bác muốn chạy nhanh mạnh thì lắp đùm công xuất lớn vào ! Chào Bác ,
                          ĐT:0982852755
                            Bác mua chai nước lọc 3000 ngàn là được rồi !
                            ĐT:0982852755
                            • Xem em chạy pin ạ.
                                Xem em chạy pin ạ.
                                Bác xem lại pin đại 5ah hay là pin trung 4ah . Nếu pin trung 4ah thì tôi còn 1 bộ cầm rất tốt nếu Bác cần tôi gởi cho Bác !
                                Chào Bác !
                                ĐT:0982852755
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
                                • mèomướp
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  bởi mèomướp
                                  hôm nay, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  hôm nay, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  hôm nay, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sai cả li. Báo
                                  hôm nay, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Hôm qua, 22:31
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 22:14
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  Hôm qua, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Hôm qua, 21:43
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  Hôm qua, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 20:43
