đã sửa bài
Nguyên văn bởi locto Xem bài viếtNếu Bác lắp vào xe 4 bánh thì lắp máy chưa cải tạo nó rất mạnh [ máy + bo ĐK + tay ga giá 450.000]
Còn lắp vào xe 2 bánh thì lắp đùm chạy nó lên dốc khỏe [ đùm + bo ĐK + tay ga giá 750.000 ]
tiền cước bưu điện nếu chuyển phát nhanh khoảng 150.000.
còn chuyển thường khoảng 70.000
hình của cái đùm chạy
Phạm Phương Quang
Vân Tra - An Đồng - An Dương - Hải Phòng
Call : 01287033970
Em lắp vào 4 bánh.
Em đặt Bác 1 motor chưa cải tạo + board dk + phí vận chuyển (chuyển thường thôi ạ) = 500.000đ nhé. (Em ko lấy tay ga).
Sáng mai thứ 7 em ra Ngân Hàng chuyển cho Bác, Bác chuyển về Bình Dương dùm em nhé.
D/C Lê Minh Mẫn.
95/7 KP4 - TT Mỹ Phước - Bến Cát - Bình Dương.
Sđt : 0913.100.936
Ah, cho em hỏi là mình có thể dùng nhông và sên loại nào ah ? Nhông + sên cam hay nhông + sên xe đạp ?
Cảm ơn Bác.
Địa chỉ của em là :
Phạm Phương Quang Điện thoại 0313871619 DĐ 01287033970
Thôn Vân tra - xã An Đồng - Huyện An Dương - Hải Phòng .
Bác thu xếp đồ dùm em mai em chuyển tiền vào TK cho bác em sẽ SMS hụăc gọi điện cho bác. chào bácPhạm Phương Quang
Call : 01287033970
Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtCái đùm này là 3 pha hay chổi than vậy bác, em muốn mua 1 cái như vầy mà chạy chổi than thì bao nhiều tiền vậy bác!
Em tính thay cho cái động cơ cải tạo + lip ở cái xe trước đã mua của bác,vì cái sên cam nó nhỏ nên hơi trùng cái gặp ổ gà là tuột sên ra, em thì ko sao nhưng h cho mẹ em đi nên em muốn thay thế nó!
Chào bác!
Chào Bác !ĐT:0982852755
Các Bác vào đây coi hình đở nhé !!!!
Nguyên văn bởi kawak Xem bài viếtTôi ở TPHCM, có thể gửi tiền nhờ bác làm cho đầy đủ 1 cái xe đạp điện rồi gửi về địa chỉ của tôi ở TPHCM được không?
Chào Bác .ĐT:0982852755
Nguyên văn bởi whitelion Xem bài viếtEm lắp vào 4 bánh.
D/C Lê Minh Mẫn.
Sđt : 0913.100.936
Cảm ơn Bác.
Nó dùng nhông sên xe đạp thường đó Bác !
Nguyên văn bởi ohayo5 Xem bài viếtBác chuyển cho em( Bộ đùm + bo ĐK + tay ga ) = 750.000 + 150.000 = 900.000
Địa chỉ của em là :
ĐT:0982852755
nếu dùng động cơ đùm thì khi hết điện đạp nó có nặng ko bác, tỷ lệ hư hỏng của nó có cao hơn động cơ cải tạo ko ( nếu hư thì ở địa phương có sửa được ko), đường dốc như ở Tây nguyên thì có chạy tốt ko nhỉ ( ko chở) trọng lượng người ngồi 60 kg...ah cho hỏi thêm mua bình acquy ở địa phương có khó ko nhỉ, loại nào phổ biến nhất
Nguyên văn bởi locto Xem bài viếtỞ TPHCM thì quá tiện , tuần nào tôi củng có gởi xe lên , nếu Bác có mua xe thì khi nào Bác nhận xe rồi gởi tiền luôn khỏi gởi tiền trước . ĐC tôi gởi hàng lên là : 10 Nguyễn Bá Học P4 Q11 TPHCM !
Chào Bác .
Motor YAMAHA PAS..
Bác Lộc có loại motor cho Yamaha PAS không (loại motor cho xe đạp trong hình)? Motor cua em bị hư stator rồi, chỉ cần thay motor thôi chứ không cần phần truyền động. Bác có motor này không? Cho em cái giá dùm. Nếu bác có stator không thì tốt quá vì các phần khác đều còn tốt.
Cám ơn bác.
Trả lời cho Có ai biết ....bởi tuyennhanÝ tưởng không sai chỉ có điều chơi ngông quá mức vì chi rất nhiều tiền nhiên liệu cho máy phát điện ....
Hôm qua, 20:44 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nhathung1101Làm thế nguy hiểm lắm... Lỡ hôm nào thồ em có cánh thì thành "mô tô bay"...
An toàn nhất là máy phát điện nuôi cái bóng đèn, đèn chiếu sáng vào pin mặt giời......-
18-08-2025, 21:01 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanVậy cậu xem ý tưởng của tôi có chỗ nào sai ?...
18-08-2025, 19:00 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanQuay cái máy phát điện, máy phát điện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc quy, ắc quy quay cánh quạt, cánh quạt thổi ra gió, gió làm quay tu bin, tu bin quay hộp số, hộp số quay máy phát điện, máy phát diện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc...
18-08-2025, 18:58 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanÀ, tôi định lắp cái máy thôi mà. Ý tưởng của tôi là.....
18-08-2025, 18:57 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nhathung1101Biết, biết, biết mà... Nhưng lão hỏi làm gì???...
17-08-2025, 21:05 -
Trả lời cho Thay đổi led 7 đoạn 8051 asmbởi Ck33spktBài này giờ quẳng vào ChatGPT thì viết trong vòng 1 phút
17-08-2025, 11:13 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi tuyennhanDễ mà với câu hỏi thì chỉ cần gắn thêm củ phát DC hay AC thôi .
15-08-2025, 20:07 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi bqvietCó ai biết ... nguời mở luồng muốn hỏi về kỹ thuật hay chỉ là câu hỏi tu từ để chọc ngoáy sang chủ đề phi kỹ thuật khác ?
14-08-2025, 00:09 -
bởi nguyendinhvanCó ai biết cách
Converting a Motorcycle to Electric ikhông ?...-
12-08-2025, 18:46 -
