Nguyên văn bởi locto
Chào Anh Lộc
em tên Cát ở Tiền Giang, hôm qua có liên lạc lại với Anh Xem hàng em đặt có chưa, và cung cấp cho Anh thông tin để gửi hàng.
Nay em có 1 ít yêu cầu, không biết Anh xem sao?
1- Anh có máy cải tạo có ký hiệu trên máy BMB 451 (nếu có làm cho em cái nầy, không có thì cái nào cũng được)
2- Anh sơn lại lóc máy màu vàng, ký hiệu màu là: A.241 MeDium Yellow của sơn ATM (ký hiệu nầy trên sơn lon mà em sơn trên xe em)
Nếu được như yêu cầu trên em cám ơn Anh nhiều
Còn không thì làm sao Anh thấy tiện việc thì được. và em cũng CÁM ƠN ANH GIÚP RẤT RẤT NHIỀ...
CHÀO ANH.
Nguyên văn bởi locto Xem bài viếtSạc 24v là 150k chuyển về Nam Định [ chuyển bình thường bằng Bưu Điện] khoảng 50k : 200k
Chào Bác !
Chú Gửi sạc 24v cho con theo địa chỉ : Bùi Thị Nguyệt số 2/136 Phan Đình Phùng, Thành Phố Nam Định, số điện thoại 0973.779.760 chào chú mong tin của chú!Khi tôi chết hãy chôn tôi cùng cái VOM và cái mỏ hàn
Nguyên văn bởi mnbcxz Xem bài viếtBác cho hỏi chiếc xe này giá là bao nhiêu tiền ? . Bác cho thêm 1 số thông tin về accu , vận hành đc bao nhiêu km 1 lần sạc đầy bình. Và có chuyển ra Hà Nội được không ?. ThK Bác .
tôi không chuyển ra Hà Nội được , chỉ chuyển tới TP HCM , nếu Bác có người quen ở TP HCM thì nhờ nhận giúp rồi chuyển ra bằng đường xe lửa vừa rẻ tiền cước vừa chắc ăn, có 1 số Bác ở ngoài Bắc mua hàng chuyển bằng cách đó , chứ chuyển bưu điện tiền cước mắc lắm . Giá xe đó là 3000.000.
Chào Bác !ĐT:0982852755
Các Bác vào đây coi hình đở nhé !!!!
Nguyên văn bởi locto Xem bài viếtXe nầy đả chuyển lên tay ga [zin là đạp trợ lực ] chạy động cơ 3pha bánh trước , sài 2 bình 7.5 ha/12v Globe , xe có 3 số [sang số trong đùm] vòng bánh 680 , chạy khoảng 25km sạc 1 lần, tốc độ khoảng 35km/h
Chào Bác !
Nguyên văn bởi quangtung300 Xem bài viếtMáy cải tạo số momen xoắn không phù hộp với côn xuất động cơ nên hao pin là bình thường dòng mô tơ dùm chạy thì có lợi hơn dễ dùng hơn sài bình 12V 7A mắc nói tiếp ra 24v 7A thì đi tối đa cũng khoảng 12-14km là hết bình
Dòng cải tạo qua 2 bộ truyền tất nhiên ngốn công suất hơn thì hao điện thôi bạn , muốn đi nhiều thì sài acqui1 lớn hơn , còn khả năng là bạn hàn pat không chính xác nó xin các lực không mong muốn nữa gây mất hiệu suất và công xuất
uhm. Mình muốn hỏi 1 câu nữa:
1. vậy động cơ cải tạo của bác Lộc làm chạy vành bao nhiêu là hợp lí nhất về số momen xoắn.
mình cũng đã làm 1 chiếc chạy động cơ đùm chạy mạnh hơn ĐCCT và đi 30km khỏe re với 24V 7AH
2. mình không hàn pat mà bác Lộc có đưa 2 cái chân kẹp vào 1 bên sườn xe và vặn ốc lại (có thể tùy chỉnh nâng lên xuống và qua lại). Nên để căng xích hay lỏng vừa phải, tất nhiên là nhông và líp động cơ phải nằm trên 1 mặt phẳng mới không gây ra ma sát không mong muốn.
Bộ động cơ cải tạo cũng hay cọ vào tăm(xăm) lắm....
Nguyên văn bởi dophutuyen Xem bài viếtuhm. Mình muốn hỏi 1 câu nữa:
Moment xoắn rất khó tính nó phụ thuộc vào xung của động cơ nữa mà mình ko phải là dân cơ điện nên ko giúp bạn chính xác dc , mình chỉ nói bạn hiểu nom na nó là vậy cái nữa là phần hiệu suất khi bạn qua càng nhiều trung gian thì nó càng giảm
Ví dụ như động cơ dùm chạy 24v DC 250w Yamaha của chú Lộc nó qua 1 bộ bánh răng giảm tốc để tăng momem tải , động cơ cải tạo 24v Dc 250w của chú Lộc qua 2 bộ giảm tốc bao gồm bộ bánh răng nhựa nói với trục chính động cơ và từ trục thứ cấp nói vào bánh răng cam và truyền xích qua bánh răng dẫn động vậy bab5 thấy cái nào lợi hơn . Vì muốn tăng sức tải của động cơ mà ko tăng công suất người ta làm tăng momem tải bằng việc cho nó qua bộ giảm tốc
Nguyên văn bởi reednoel4u Xem bài viết
Mặt trước board mạch Đèn
Mặt sau board mạch Đèn
Xe tân trang đến giai đoạn cuối nhưng đến đây không biết cách đấu dây. Ai biết làm ơn giúp dùm
Chân thành cảm ơn
Nguyên văn bởi TRI009 Xem bài viếtbác lọc cho ý kiến chiếc nầy nhé? chiếc nầy nử chạy là họp lý hơnĐT:0982852755
Nguyên văn bởi quangtung300 Xem bài viếtMoment xoắn rất khó tính nó phụ thuộc vào xung của động cơ nữa mà mình ko phải là dân cơ điện nên ko giúp bạn chính xác dc , mình chỉ nói bạn hiểu nom na nó là vậy cái nữa là phần hiệu suất khi bạn qua càng nhiều trung gian thì nó càng giảm
Còn 1 vấn đề nữa là sạc 24V 12Ah có sạc dc cho bình em 24V 7Ah được không? Em sạc đại 1 tháng nay rồi, không biết có mau hư bình không nữa......
Nguyên văn bởi dophutuyen Xem bài viếtChào bác Lộc, em mới mua bộ động cơ cải tạo của bác về lắp xe đạp điện, nhưng tốc độ chỉ khoảng 15~20km/h và đi khoảng 10km là hết bình. Em dùng 2 bình 12V 7ah. Không biết bị sao mà chạy ít quá, mong bác cho vài lời
Sao trang không vào được bạn-
Hôm qua, 12:06 -
Hôm qua, 11:16 -
Hôm qua, 11:09 -
Hôm qua, 10:26 -
Hôm qua, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
Hôm qua, 07:35 -
Hôm qua, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
Hôm qua, 02:27 -
bởi dinhthuong80[QUOTE=nhathung1101;n1735558]
Thế theo bác thì thằng rung đùi kia sẽ nói thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn? Thằng thuốc rượu nói thằng nhỏ hay thằng to mạnh hơn??...-
Hôm qua, 00:50 -
bởi nhathung1101Ngày xửa ngày xưa còn dùng quạt 1 cánh, dù vẩy hết tốc độ cho cái mo cau chóng mặt mà chả ăn thua.
Mẹ vẩy nhẹ cái nón mà mát lịm cả người. Thế nên phải hiểu chiều sâu mới được.
Cái nón sâu hơn cái mo cau là...-
16-04-2025, 23:34 -
