  • Gởi các bác mẫu xe đã hoàn chỉnh của mình.
    Thông số:
    -Động cơ chổi than, 36V (dạng đùm) do bác Lộc cung cấp.
    -Sườn xe: Bác Lộc thiết kế theo yêu cầu
    -Dàn mủ bên ngoài và phối màu: Tự thực hiện
    -Đồ chơi kèm theo: Đèn led 3w, đồng hồ đo tốc độ, thắng đĩa, pedan Nhật
    -Bình: 3 bình 7ah x 12v
    Mời các bác xem và góp ý
    • Xe đẹp và độc đấy bác ạ.Bác thống kê xem tổng thiệt hại toàn bộ xe là bao nhiêu nhé.
      Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
      bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
      ĐT:0947012323
      • À,xin khoe thêm:
        xe Mình ráp Đài loan leo núi cũ bánh 680cm( nếu đời mới 640).nên đạt vận tốc trên 40km/h(xe hãng 3 Accu thì 30 và 4 Accu thì 40) mà nó chạy vô ổ gà là nghe cái hộp Accu kêu lạch cạch.(thấy sao nói vậy thôi chứ không chê xe hãng).
        Còn,xe của mình phang ổ gà leo đường lồi lõm đã lắm.đó là nhún(giảm xóc) trước hư nên chỉ còn nhún sau thôi.
        Còn điều nữa là khỏi đội nón bảo hiểm?!?
        • Nguyên văn bởi reednoel4u Xem bài viết
          Hix đấu như trên không đúng, chạy được không chưa bật Chìa Khóa lên Ga đã chạy.
          Đổi 2 dây Đỏ và Đen với nhau thì bật Chìa Khóa lên xe chạy tốt
          Nhưng cả 2 trường hợp Đèn Chiếu sáng không Sáng và Đèn báo Dung lượng Accu không sáng
          Khi bật nấc 1, Bấm Kèn có Kêu nhưng rất nhỏ và lên Ga xe không chạy
          Khi bật nấc 2 thì lên Ga xe chạy nhưng Kèn không kêu.
          Ai hướng dẫn dùm chân thành cảm ơn
          Cách đấu là như sao :
          -dây đỏ từ hộp đèn vào + bình
          -dây vàng từ hộp đèn vào bo Đ K
          -dây đen từ hộp đèn vào - bình
          Khi đó Bác bật công tắc nấc thứ 1 [ công tắc có 3 nấc] dây đỏ và vàng nối , bo đk có điện xe chạy , đèn báo bình sáng lên ,kèn bóp kêu.
          Bật công tắc thêm một nấc nửa , đèn trước cháy sáng.
          nếu Bác đấu như vậy mà vẩn không được thì Bác mua lộn . thị trường có 3 loại đèn 24v /36v/ 48v có lẻ Bác mua loại cao số v hơn
          Chào Bác !
          ĐT:0982852755
          Các Bác vào đây coi hình đở nhé !!!!
          • Nguyên văn bởi lovedream_11 Xem bài viết
            chú lộc ơi cho cháu hỏi cái sạc 24v cháu mua của chú tại sao nó không tự ngắt được vậy ạ? cháu để sạc qua đêm mà nó vẫn hiện bóng đỏ quạt vẫn quay. cháu rút đầu sạc 24v ra rồi cắm lại thì nó mới hiện bóng xanh. có bác nào gặp trường hợp giống em không ạ? cách khắc phục ra sao ai biết thì chỉ em biết với thanks !
            Bác mở cục sạc ra dò theo dây âm [mối - bình] vào trong mạch , sẻ thấy một cây điện trở to số Ohm rất nhỏ [0.01]Bác tìm một cây trở giống như vậy hàn song song vào là xong . bình Bác có lẻ yếu rồi đó.
            Chào Bác !
            ĐT:0982852755
            • Nguyên văn bởi chinsukute Xem bài viết
              giá acc 7a là 700k/bộ, 12a khoảng gần 1tr/bộ 2 cái, còn ỏ TPHCM thì mình không bit mình ở ngoài bắc giá cách đây khoảng 1 tháng mình hỏi được. mình cũng kết nhưng chưa có điều kiện làm nên chỉ đi khảo giá vậy để dồn tìn tính típ. nhân tiện có bác nào ngoài này có bộ động cơ và tay ga điều khiển không dùng thì để lại cho mình nha.có thêm sạc thì càng tốt liên hệ 0973012912
              Giá đúng của bình 7.5A /12v GLOBE là 210k 1 cái 2 cái là 420k . Bình 12A/ 12v là 380k 1 cái Các Bác tìm đại lý bình mà mua , đừng mua ở ngoài nó bán mắc .....
              ĐT:0982852755
              • Nguyên văn bởi tyhcqt Xem bài viết
                chao Lộc minh dang can gấp ....may cuc pin xe dap tro luc minh mua hu het roi?kiem cho minh cuc pin lithum.xe minh
                dang sai la Panasonic,suon nhôm có đề.có thi bao gia gởi xe lên minh
                ra lay dien thoai minh 0903617200
                Bác chụp hình chiếc xe và cục pin tôi thấy rồi mới tìm đúng được
                Chào Bác!
                ĐT:0982852755
                • mua pin xe tro luc
                  xe của minh nè Lộc kiếm dùm minh cục pin lithium nha.kiếm dùm đèn trước cảm ứng 24 vol luon nha.
Name:	1088_DEN CAM UNG 24VOL.jpg
Name:	pin panasinic.jpg
Name:	pin panasonic 1.jpg
                    chao loc kieu xe minh dang di nè.rang kiem pin lithium nha.vi pin niken sai 2,3 thang la chai roi..cam on..
ID:	1350970 hình em nó đó bác...ráng kiếm nha vi pin củ sài được 5 phút là hết rồi.
                      • Chào bác Locto.
                        bác kiếm dùm em 1 chiếc xe như như những loại sau sau : yêu cầu zin 100% đạp kích hoặc tay ga đều được , điện 24V bác nhé . Cảm ơn bác
                        Tel: 0913221644
                        Mail:sondeonhiet@yahoo.com.vn
                          [ATTACH=CONFIG]33012[/ATTACH]
                          Đèn thì tôi có . Pin củng có nhưng chỉ có Niken MH. không phải Niken CD.Pin lithium thì không có với lại cục sạc zin của pin lithium giá rất cao. Bác sài pin thì phải sạc bằng cục sạc zin thì pin mới bền được ,còn sạc pin bằng sạc chế không cháy nổ thì củng rất mau hư. như hình cục pin của Bác chụp , do sạc không cúp khi pin bị nóng và đầy nên nó bị phù pin cả cái vỏ củng bỉ chảy luôn .
                          Cục sạc zin nó có mạch bảo vệ pin , khi pin nóng nó không cho sạc ,đầy là cúp liền , với lại sạc pin thiết kế khác với sạc bình acquy, lấy dùng qua lại là không được... Chào Bác !
                          ĐT:0982852755
                          • Chào bác Locto.
                            Tel: 0913221644
                            __________________________________________________ ___________________
                            XE trên [ màu vàng ] thì có nhưng kiểu khác một chút
                            Còn xe dưới [ màu xanh ] có nhưng giá cao do khung xe bằng nhôm nhưng xe lại kha nặng
                            Chào Bác !
                            ĐT:0982852755
                            • Chào bác .
                              bác cho em biết giá , nếu có bác cho em xin ảnh nhé .
                              Cám ơn bác nhiều
                              • Hay quá bạn ơi. Rất đúng kiểu của người Việt Nam. mình cũng rất muốn " nghịch " như bạn. Cố gắng sáng tạo những thứ khác nữa nha.
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
