Chào Bác Lộc ! Bác cỏn cái líp ngược dùng cho máy cải tạo không ? cái líp của tôi bị hư rồi . Nếu còn Bác để lại cho 1 cái ( nhưng khoan hàn chết cái nhông vào líp - cứ để rời như vậy) , Cám ơn Bác nhiều - Định 0984883693.
Không phải líp ngược đâu Anh.
ở máy cải tạo,cái nhông cam(phay lỗ),rồi tròng và hàn vô cái líp.
Chú ý là mình kiếm lip có răng khớp với dây sên(lớn hay nhỏ) mà mình muốn thay.Và,quan trọng khi hàn vô bánh cam mình phải cho cái lip quay cùng chiều với bánh xe mà nó phải bắt con chó.
Nhông đề chứ không phải nhông xích xe máy bác nhỉ? mình đọc rồi nhưng mà vẫn chưa rõ là nhông nào.
Bạn gọi trực tiếp cho chú Lộc để mua về mà dùng nhé , vì cái này mà bạn đi phay là cả 1 vần đề trong khi chú ấy đã có mẫu sẵn và phay hàng lọt rồi , cái nhông từ trực thứ cấp ra là nhông sên cam cái này ra chổ bán phụ từng xe máy mua nhiều lắm , mua luôn sợi sên cam , còn nhông lớn bắt vào dùm( nhông này nó hàn vào cái líp 1 chiều của xe đạp mua líp này 20k ) bánh xe thì mua của chú Lộc rẽ hơn tự đi phay , nếu thợ gà nó bắt bạn tính bước răng và đường kính nhông , hoặc nó không có dao phay , cái nữa gia công ít nó ăn mắc lòi bản họng luôn
[ATTACH=CONFIG]33658[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]33659[/ATTACH]
bác lộc xem giúp cháu xem xe này nó là xe 3 pha hay một pha ah.với lại cái bình acquy mình đặt như thế nào cho gọn ? cảm ơn bác
bác xem đặt ácquy như chiếc này được không ?[ATTACH=CONFIG]33661[/ATTACH]
Xe đó là dòng xe 3 máy 3 pha , chổ để bình rất hẹp ,không để như xe [màu bạc ] được ,Bác để bình sau cái đèo hàng thì được
Chào Bác !
ĐT:0982852755
Các Bác vào đây coi hình đở nhé !!!!
Thì bác thấy đó, theo công thức của cháu Q = w.n.S.d, trong đó:
- n: số lượng lá cánh...
Mặt phẳng cánh quạt lệch 1 góc so với trục nên nhìn theo phương vuông góc với trục ta sẽ "thấy nó có một độ dày d", đây chính là chiều cao của "hình trụ tròn rỗng ruột" theo trục của quạt có thể tích V = d * S_vành khăn....
Dạ, theo thí nghiệm của chủ thớt thì hiệu ứng đó không ảnh hưởng gì, vì nó được tính theo công thức lí thuyết hợp lí: lưu lượng khí bằng thể tích khí do quạt vận chuyển được trong một phút (chỉ ảnh hưởng, hợp lí khi máy đo...
