Nguyên văn bởi letinhclover
Nguyên văn bởi letinhclover Xem bài viết
gửi các bác xem chơi.mình thấy chiếc này chạy ngon dữ
thêm cái này cho các bác cùng mổ sẻ để anh em củng có thể tự làm đượcXe điện: Chạy 60 km chỉ tốn... 3.000 đồng tiền điện | Khoa Học - KhoaHoc.vn - KhoaHoc.com.vnCuộc đời bất công nuôi nhóc lớn >>>>
Xã hội khốn lạn dậy nhóc Khôn !
**** (^_^)****
Nguyên văn bởi banhkeohaiha Xem bài viếtđẹp thật công nhận em mặc áo đỏ kute
Nguyên văn bởi emyeu_bacloc Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]33574[/ATTACH] hôm qua em có đi ngang nên chụp 1 tấm cận cảnh dây...
Nguyên văn bởi namnet Xem bài viếtChào Bác Lộc ! Bác cỏn cái líp ngược dùng cho máy cải tạo không ? cái líp của tôi bị hư rồi . Nếu còn Bác để lại cho 1 cái ( nhưng khoan hàn chết cái nhông vào líp - cứ để rời như vậy) , Cám ơn Bác nhiều - Định 0984883693.
ở máy cải tạo,cái nhông cam(phay lỗ),rồi tròng và hàn vô cái líp.
Chú ý là mình kiếm lip có răng khớp với dây sên(lớn hay nhỏ) mà mình muốn thay.Và,quan trọng khi hàn vô bánh cam mình phải cho cái lip quay cùng chiều với bánh xe mà nó phải bắt con chó.Last edited by dhai; 06-10-2011, 08:33.
Nguyên văn bởi kkkk Xem bài viếtNhông đề chứ không phải nhông xích xe máy bác nhỉ? mình đọc rồi nhưng mà vẫn chưa rõ là nhông nào.
Bác thấy sợi sên cam chưa?Đó,Bác so nó với sợi xích tải nơi bánh sau xe gắn máy, thì Bác sẽ thấy răng Cam nhỏ tương ứng như thế nào.5
Có hình mà bác.
Nguyên văn bởi letinhclover Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]33658[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]33659[/ATTACH]
bác lộc xem giúp cháu xem xe này nó là xe 3 pha hay một pha ah.với lại cái bình acquy mình đặt như thế nào cho gọn ? cảm ơn bác
bác xem đặt ácquy như chiếc này được không ?[ATTACH=CONFIG]33661[/ATTACH]
Chào Bác !ĐT:0982852755
Các Bác vào đây coi hình đở nhé !!!!
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
Hôm qua, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
