Chào Bác Lộc ! Bác cỏn cái líp ngược dùng cho máy cải tạo không ? cái líp của tôi bị hư rồi . Nếu còn Bác để lại cho 1 cái ( nhưng khoan hàn chết cái nhông vào líp - cứ để rời như vậy) , Cám ơn Bác nhiều - Định 0984883693.
Không phải líp ngược đâu Anh.
ở máy cải tạo,cái nhông cam(phay lỗ),rồi tròng và hàn vô cái líp.
Chú ý là mình kiếm lip có răng khớp với dây sên(lớn hay nhỏ) mà mình muốn thay.Và,quan trọng khi hàn vô bánh cam mình phải cho cái lip quay cùng chiều với bánh xe mà nó phải bắt con chó.
Nhông đề chứ không phải nhông xích xe máy bác nhỉ? mình đọc rồi nhưng mà vẫn chưa rõ là nhông nào.
Bạn gọi trực tiếp cho chú Lộc để mua về mà dùng nhé , vì cái này mà bạn đi phay là cả 1 vần đề trong khi chú ấy đã có mẫu sẵn và phay hàng lọt rồi , cái nhông từ trực thứ cấp ra là nhông sên cam cái này ra chổ bán phụ từng xe máy mua nhiều lắm , mua luôn sợi sên cam , còn nhông lớn bắt vào dùm( nhông này nó hàn vào cái líp 1 chiều của xe đạp mua líp này 20k ) bánh xe thì mua của chú Lộc rẽ hơn tự đi phay , nếu thợ gà nó bắt bạn tính bước răng và đường kính nhông , hoặc nó không có dao phay , cái nữa gia công ít nó ăn mắc lòi bản họng luôn
[ATTACH=CONFIG]33658[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]33659[/ATTACH]
bác lộc xem giúp cháu xem xe này nó là xe 3 pha hay một pha ah.với lại cái bình acquy mình đặt như thế nào cho gọn ? cảm ơn bác
bác xem đặt ácquy như chiếc này được không ?[ATTACH=CONFIG]33661[/ATTACH]
Xe đó là dòng xe 3 máy 3 pha , chổ để bình rất hẹp ,không để như xe [màu bạc ] được ,Bác để bình sau cái đèo hàng thì được
Chào Bác !
ĐT:0982852755
Các Bác vào đây coi hình đở nhé !!!!
Tôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .
Dạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...
Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
