Chào Bác Lộc ! Bác cỏn cái líp ngược dùng cho máy cải tạo không ? cái líp của tôi bị hư rồi . Nếu còn Bác để lại cho 1 cái ( nhưng khoan hàn chết cái nhông vào líp - cứ để rời như vậy) , Cám ơn Bác nhiều - Định 0984883693.
Không phải líp ngược đâu Anh.
ở máy cải tạo,cái nhông cam(phay lỗ),rồi tròng và hàn vô cái líp.
Chú ý là mình kiếm lip có răng khớp với dây sên(lớn hay nhỏ) mà mình muốn thay.Và,quan trọng khi hàn vô bánh cam mình phải cho cái lip quay cùng chiều với bánh xe mà nó phải bắt con chó.
Nhông đề chứ không phải nhông xích xe máy bác nhỉ? mình đọc rồi nhưng mà vẫn chưa rõ là nhông nào.
Bạn gọi trực tiếp cho chú Lộc để mua về mà dùng nhé , vì cái này mà bạn đi phay là cả 1 vần đề trong khi chú ấy đã có mẫu sẵn và phay hàng lọt rồi , cái nhông từ trực thứ cấp ra là nhông sên cam cái này ra chổ bán phụ từng xe máy mua nhiều lắm , mua luôn sợi sên cam , còn nhông lớn bắt vào dùm( nhông này nó hàn vào cái líp 1 chiều của xe đạp mua líp này 20k ) bánh xe thì mua của chú Lộc rẽ hơn tự đi phay , nếu thợ gà nó bắt bạn tính bước răng và đường kính nhông , hoặc nó không có dao phay , cái nữa gia công ít nó ăn mắc lòi bản họng luôn
[ATTACH=CONFIG]33658[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]33659[/ATTACH]
bác lộc xem giúp cháu xem xe này nó là xe 3 pha hay một pha ah.với lại cái bình acquy mình đặt như thế nào cho gọn ? cảm ơn bác
bác xem đặt ácquy như chiếc này được không ?[ATTACH=CONFIG]33661[/ATTACH]
Xe đó là dòng xe 3 máy 3 pha , chổ để bình rất hẹp ,không để như xe [màu bạc ] được ,Bác để bình sau cái đèo hàng thì được
Chào Bác !
ĐT:0982852755
Các Bác vào đây coi hình đở nhé !!!!
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
