chào bác Lộc
Hôm qua em có gọi điện cho bác nhờ bác kiếm giùm em pin và sạc của chiếc xe em đang sử dụng.
Vì không biết cách up lên diễn đàn nên em đưa link hình em up trên imageshack, bác xem gium em
http://img94.imageshack.us/img94/1370/031120111044.jpg
http://img440.imageshack.us/img440/4...1120111043.jpg
http://img694.imageshack.us/img694/2...1120111042.jpg
http://img24.imageshack.us/img24/315/031120111041.jpg
http://img812.imageshack.us/img812/5...1120111039.jpg
http://img847.imageshack.us/img847/1...1120111037.jpg
Em sẽ nhắn tin địa chỉ của e cho bác. có gì bác kiếm giùm em.
Thanks bác nhiều.
Nguyên văn bởi letinhclover Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]34883[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]34884[/ATTACH]
xe em vừa mới làm xong chạy 30km/h. mời các bác chém
Nguyên văn bởi hqphuong Xem bài viếtchào bác Lộc
Thanks bác nhiều.
Còn pin thì phải chờ thôi.
Thanks bác nhiều.
Nguyên văn bởi royal309 Xem bài viếtnhà em ở Vĩnh Long ko bít tìm đâu ra chỗ mua động cơ và bình nhỉ? túi tiền em có khoảng 1tr các bác và chú Lộc giúp em với
mà xe em là loại xe martin ko bít gắn động cơ dc ko nhỉ. Em định gắn động cơ 24V 250W hoặc 350W
Nguyên văn bởi quangtung300 Xem bài viếtGọn và đẹp đó , nhưng sao lại là máu Hồng vậy?
Nguyên văn bởi letinhclover Xem bài viếtvì em làm cho vợ em chở con đi học và đi làm. vợ em lại thích màu hông
Nguyên văn bởi quangtung300 Xem bài viếtTháo cái bánh sau ra qua Cần Thơ gửi xe Phước Sanh xuống chú Lộc gắn cái 36V 350w chổi than mà sài , động cơ hình như 600k + board 100k + tay ga 50k thì phải về mua 3 bình 12Ah chạy tàn tàn rồi , xe martin mà bánh 600 hay 660 mm vậy? Bánh niền lớn phải sài dùm 36V mới chạy ngon được , tôi ở Cần Thơ có gì ghé tôi chơi
mà mình có 15t hà nhen có gì chỉ mình thêm nhé
cho mình hỏi hiện tại chú Lộc có cái xe đạp điện nào đã làm rồi ko? e ở hcm thì mua làm sao? e cần cái xe có động cơ chổi than, nhỏ gọn, có yên sau để chợ vợ đi làm. cám ơn chú trước
Nguyên văn bởi anhhuycan83 Xem bài viếtNếu chú Lộc ko online đc thì bạn nào biết cách liên lạc với chú như thế nào thì làm ơn chỉ giùm mình với. đang cần gấpMua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
ĐT:0947012323
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
