Bac Tung sao vao nha bac ko co ne. Dang o dg phan dinh phung ne
Ngồi nhà đợi cả buổi sáng , ông lại đường Phan Đình Phùng thấy cái nhà sách Tây Đô không? ngang đó có cái trường mẫu giáo tư thục Phan Đình Phùng thấy cái cổng mầu vàng thì vào hỏi tôi , ông đang ngồi chổ nào?
Để lại sdt tôi sms cho
troj tuj doj o cho truong mau giao ke tiem sua chua dtdd ma k thay ong nen tuj ve luon roj, sdt 0946169334
Dẵn kỹ là cái tiệm dt ko dc thì qua bán kính với bán nón hỏi tôi , đem qua chat nói rõ rồi h lại thế hết nói , ngồi nhà cả buổi ko làm gì ko đi đâu dc potay , thôi bác cứ tự xuống chú Lộc đi
Bác nhìn phía dưới chổ sợi dây đi vào ,có 1 tấm nhựa hình tam giác Bác dùng dao cạy nó ra , Bác sẻ thấy 3 sợi dây tay ga hàn vào 3 chân của con transisto từ . nó hay bị sút mối hàn hoặc chập chân[đồ TQ] , tốt nhất là hàn kỷ lại rồi nhỏ keo vào . khi lắp tay ga vào , nhớ dùng dây cột dây ga vào dây thắng để lúc chạy khỏi bị sút mối hàn...
Còn sạc không cúp thường là bình hơi yếu ,khắc phục : Bác mở sạc ra ,dò theo đường dây - [dây âm] đi vào mạch ,gần tới cục traspomer Bác sẻ thấy 1 cây trở lớn khoảng 3/4w số ohm rất nhỏ Bác lấy cây điện trở đỏ đỏ bạc 4w hàn song song vào là nó cúp liền ,
Chào Bác !
cháu đã làm như chú thêm con điện trở đỏ đỏ bạc vào nhưng có vấn đề khi sặc 4 tiếng đồng hồ chỉ nên dc gần 25v nó cũng ko tự ngắt lạp của cháu là loại 24v/12a chú xem lại hộ cháu cái nha . cam ơn chú
Cuộc đời bất công nuôi nhóc lớn >>>>
Xã hội khốn lạn dậy nhóc Khôn !
**** (^_^)****
Sạc 24v nó lên đến 27,5v mới cắt.Bác đo mới có 25v thì làm sao nó cắt được
Bác cứ cắm sạc khi nào nó lên đến 27.5v thì chỉnh điện trở cho nó cắt là phù hợp
bác hiểu lầm ý em rùi ! em sặc mãi thi cũng chỉ nên đến mức gần 25v ! kiểm tra sặc thêm 2 tiếng nữa đo vẫn mức như cũ gần 25v mặc dù bình lúc chưa gắn điện trở sặc vẫn nên hơn 27v . suy ra >>>>>>> gắn điện trở bình ko đầy và cũng ko tự ngắt !
**** (^_^)****
Bác bỏ điện trở cũ đi,ra tiệm mua con điện trở khác 0,5 omh gắn vô.Bác sạc thử nếu được thì ok còn ko thì chụp cái ảnh mạch sạc tui chỉ cho cách thay con trở về chân ic là ok.Thường thì tôi hay thay con điện trở về chân ic chứ ko thay con chở to đó,cái này có ưu điểm hơn là khi thay điện trở dòng nạp vẫn ko thay đổi còn khi bác thay con điện trở to kia thì dòng nạp có thay đổi nhưng cũng ko đáng kể
các bác giúp em với chứ ngồi canh nó sặc muỗi cắn hết lít máu thi chết ! thank các bác
**** (^_^)****
Em mua cái sạc 24v của bác lộc về cắm cả đêm cho accu mà không thấy nó chuyển sang bóng xanh là sao các bác nhỉ. accu 2 cái mỗi cái 18ah. mong các bác giúp đỡ tim nguyên nhân.
Khi tôi chết hãy chôn tôi cùng cái VOM và cái mỏ hàn
[ATTACH=CONFIG]35575[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]35576[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]35577[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]35578[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]35579[/ATTACH] các bác giúp em với chứ ngồi canh nó sặc muỗi cắn hết lít máu thi chết ! thank các bác
Bác thay đổi chỉ số con điện trở (tăng ) R32 hoặc R42 nếu tôi ko nhầm thì là con R32 bắc thay thử nhé
trước tiên mình xin lỗi nếu đúng thì mình khuyên bạn nên phát huy thêm sở trường của bạn, mình ủng hộ bạn , còn không phải thì cũng cám ơn dù saoo bạn cũng đưa ra ý tưởng cho mọi người tham khảo. và mình cũng ủng hộ bạn nào có ý tưởng, cho dù có làm được hay khong là không quan trọng
cái bác này ko chịu đọc bài j cả người ta đã lam dc vài trăm cái rồi mà vẫn con nghi ..............
**** (^_^)****
