Nguyên văn bởi lamhatay0684 Xem bài viếtchao ca nha!
xe cua bac minh bi hong bo dieu khien hieu DAAO nhu anh nay. co ai biet o dau ban cai nay khong chi rum to voi.
kich thuoc rong la 7cm ,chieu dai la 13 cm
minh cam on moi nguoi!
[ATTACH=CONFIG]43120[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]43120[/ATTACH]Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
ĐT:0947012323
Nguyên văn bởi thinhcar Xem bài viếtHai bình 7.5 a bác chạy được tầm 15km là ổn sau đó thì chạy chậm lắm.em định mắc song song hai bình này rồi mua thêm một bình 12a mắc nối tiếp nữa các bác thấy có ổn không ạ.Ở chỗ em binh nó bán tân 440n/bình loại 12a.Em ở Hà NộiMua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
ĐT:0947012323
Nguyên văn bởi phuongnh Xem bài viếtNhìn chiếc xe của bác nặng nề quá, bác dùng động cơ bao nhiêu W, nguồn bao nhiêu V? và đang dùng bình bao nhiêu A ?
Dùng kích điện từ 12v lên 48v không có lợi đâu bác. Ví dụ bác dùng bình 12v-100Ah thì công suất là 12x100 = 1200w, nhưng nếu bác dùng 4 bình 12v-30Ah thì công suất nó la 48x30 = 1440w, chưa kể khi dùng kích điện thì tiêu hao năng lượng cho nó nữa.
Bác cho mình hỏi là sườn xe của bác tự chế hay dùng lại của xe máy điện vậy?, phuộc trước làm cách nào gắn vào được vậy, bác có thể hướng dẫn mình không? mình đang chế cái khung sườn để lắp một chiếc với động cơ của xe máy điện trung quốc 48v-800w.
Phuộc trc thì mình xài phuộc dream tàu , ra tiệm tiện kêu họ tiện cho 2 ống sắt 1 đầu gắn vào ti phuộc , 1 đầu có rắng để gắn vào 2 chữ V ở cổ xe , chữ V thì bạn ra mấy tiệm sắt kêu học cắt cho 2 miếng rồi về khoan lỗ thôi
Cả nhà giúp e với
Hiẹn tại e mới lắp 2 bình 12v/7,5ah vào chiếc xe trên nhưng chỉ đi đc 10km ?
e thấy nhìu bác trên này cũng dùng 2 bình như e sao lại chậy đc tần 15 tới 20km nhi?
Hây tại cái xe này dùng động cơ khác với mọi xe khác . Nên chỉ đi đc có vậy thôi ?
Ai biết trả lời giùm e , rất mong sự chỉ giáo ạ vì cái động co này e chả biết ký hiệu động cơ là gì nữa/
E nặng 50k + 2 bình + chiếc xe thì e đoán khoảng 65 đến 70 kg là cùng.
Mong tin mọi người ạ .
Thank tất cả nhé.
chào bạnTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dinhthanhlam Xem bài viếtcho em hỏi là Ah càng cao thì xe đi đc càng lâu phải ko ạ , nếu mình lấy 1 bình 12v 20ah rồi qua 1 mạch tăng 12v lên 48 v rồi dùng cho động cơ xe điện đc ko , em mới làm lại chiếc xe đạp điện của thằng em , thấy chạy chậm quá max khoảng 30 km/h với mau hết bình nữa , có cách nào tăng vận tốc lên ko ạ , em xin cám ơn
có ít hình mọi ng` đánh giá
[ATTACH=CONFIG]43100[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]43101[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]43102[/ATTACH]
Chào bạn
Xe của bạn đi chậm vì công suất của động cơ nhỏ + theo kết cấu xe to lớn. mà đã là xe đạp điện thì cần gì phải chạy nhanh ? bạn ko nên dùng bình như thế, sẽ tổn hao năng lượng trong quá trình kích . tốt nhất nên mua mấy bình 12Ah về mà chạy vừa ngon, bổ, rẻ
Chào bạnTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi lamhatay0684 Xem bài viếtbác tớ bảo là mấy đứa nó chở 3 người đi học .bị ngã xe bị đổ xuống đường nên bị vỡ phần này bạn ạ. các phần khác không bị trầy hay có dấu hiệu hỏng, mình không biết mua cái này ở đâu nữa. nhưng nhìn bên trong cua cái bo này ko bị đứt dây hay chập nổ tụ.mình là dân design nhưng lại yêu xe dd
Mạch điều khiển thì có nhiều nhưng quan trọng là triệu trứng của xe như thế nào ? bạn phải nói ra cho mọi người chuẩn đoán giúp chứ . Chưa chắc đã hỏng nạch điều khiển đâu. Vì xe bị đổ thì ko liên quan gì, có chăng thì liên quan đến ắc quy thôiTrần Quang Định
0932299590
đạo qua cái điễn đàn xe điện của nc ngoài thấy họ dùng nguồn cho xe điện là mấy cái bình này , cho em hỏi là bình này là acquy hay là gì vậy ạ , nếu đc cho em hỏi chổ bán luon , giá khoảng bao nhiêu , 1 bình nhỏ như vậy là bao nhiêu vôn , bao nhiêu Ah , em xin cám ơn ạ
Link nguồn đây :
Endless-sphere.com • View topic - Electric Honda Solo Build WIP
Nguyên văn bởi xedapdien12 Xem bài viếtCả nhà giúp e với
[ATTACH=CONFIG]43200[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]43201[/ATTACH]
Thank tất cả nhé.
Vấn đề nan giải rồi. Bạn thử sạc thật đầy bình rồi đi xem thế nào? và bạn cảm nhận khi đi thấy động cơ chạy có mượt mà ko ? có nóng quá ko? vì xe này thiết kế là dùng trợ lực mà. Nếu ko bạn thử dùng ắc quy 12Ah đi. có gì thông báo nhéTrần Quang Định
0932299590
Thank tất cả nhé.
Nguyên văn bởi quangtung300 Xem bài viếtLoại xe bạn là 3 pha 24v cái loại này hao bình lắm vì hiệu suất thấp do qua nhiều bộ truyền , motor nó qua 1 bộ truyền ngay cái giò đạp của xe bạn rồi nó kéo xích dẫn động bánh răng sau , nên hiệu suất giảm nhiều và mất công suất , cái bình 7,5 ampe nó mau hết lắm
Khổ e có biết gì về điện đau .
Biết thế phải nhờ mọi người trên này tư vấn từ lâu rùi mới phải
Tại biết diến đàn này muộn quá mà
HICHICHIC
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtChào bạn
Về động cơ thi bên ngoài lại là nhựa thì phải nên cũng khó kt xem nó có nóng lắm hay không nữa
Đê e tính về bình 12ah nhé
Chào anh
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamNhà sản xuất quat đã tính đường kính dây đồng quạt senko 102 của bạn cho công suất tối đa là 24w,áp 220voltAC. Bây giờ tăng áp, dòng tăng, quạt nóng. Lấy gì chứng minh quạt không cháy.
Lên diễn đàn nhờ giúp đỡ cần có sự thông minh để tránh là chuột bạch.-
hôm nay, 07:13 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTốc độ theo tính toán là tốc độ không tải (không cánh quạt và bỏ qua ma sát), khi có cánh quạt thì lực cản của không khi làm quạt quay chậm lại. Tăng điện áp k làm tăng tốc độ k tải nhưng tăng dòng điện trong cuộn dây, tăng lực để...
Hôm qua, 11:17 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Hic bó tay. Thôi kệ nó vậy. thanks bác nhé....
Hôm qua, 08:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamCũng không được.
Số vòng dây quạt được tính từ điện thế 220VAc và tần số 50h. Bây giờ dùng tần số 70h thì điện thế quạt >220 Volt làm quạt quay chậm .
Nếu muốn học hỏi, thí nghiệm thì cắt bò bớt 1 cặp cực, giãm điện thế xuống 110Volt, thì quạt sẽ...-
03-10-2024, 15:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11vậy thì phải tăng Hz rồi, bác có cách nào tăng từ 220ac/50hz lên 220ac/70hz ko ạ ?...
03-10-2024, 09:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamTốc độ quạt tính bằng công thức N = 60 x F /P
F= tần số lưới điện.
P = số cặp cực, quạt có số cặp cực là 2
N = số vòng quay
N= 60 X50 / 2 = 1500 vòng /phút.
Thay đổi điện thế là thay đổi công suất . Nếu...-
02-10-2024, 14:44 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Làm như thế nào hả bác ?...
02-10-2024, 07:57 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTăng điện áp......................
01-10-2024, 09:22 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Có cách nào để quạt này quay nhanh hơn ko bác ?...
30-09-2024, 21:42 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamQuạt mà không có tụ là quạt dùng vòng ngắn mạch. Gắn thêm tụ vào không tạo thành từ trường quay mà tạo mùi khét lẹt ...
30-09-2024, 19:24 -
