Nguyên văn bởi dinh.dt
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtTheo em thì 2 cái động cơ giống nhau mà mắc chung 1 mạch điều khiển chưa chắc đã được vì lúc motor quay dòng cấp cho động cơ ko phải nhỏ. mà 2 cái cùng hoạt động thì mạch điều khiển dễ quá tải mạch điều khiển lắm. Hơn nữa ắc quy nhanh hết điện gấp đôi
Còn động cơ mà khác nhau về công suất và điện áp thì cũng ko được, nếu điện áp lớn hơn thì nó phải chạy cố nên dễ cháy.
Vài dòng chia sẻ chúc anh vui
Vấn đề này thì anh làm rồi nó có 2 Vấn đề đặt ra là : Động cơ chổi than và ko chổi than
Loại chổi than thì em dùng 2 động cơ cùng 1 mạch dc vấn đề là phần mạch công suất sao cho phát huy dc 2 cái đạt công suất gần bằng nhau , động cơ này hạn chế tốc độ nên làm 2 cái là tăng khả năng tải của xe lên và chạy nhanh hơn tí . Vì khi động cơ không tai thi no đạt dc số vòng quay tối đa của nó nhưng có tải là giảm hiệu suất xuống nên nó sẽ giảm vận tốc và số vòng quay tùy vao điều kiện thực tế
Loại ko chổi than thì phải nghiên cứu mạch lại như anh nói trước đó đó là dùng 2 2mach5 cùng 1 tay ga nhưng để làm sau ^^
Nguyên văn bởi quangtung300 Xem bài viếtVấn đề này thì anh làm rồi nó có 2 Vấn đề đặt ra là : Động cơ chổi than và ko chổi than
Còn loại động cơ BLDC thì như em nói ở trên. Còn anh dùng 2 động cơ với 2 mạch điều khiển riêng và nguồn cấp rất " khủng* nhưng chung 1 tay ga thì có lẽ muốn hoạt động phải cân chỉnh các pha và tín hiệu cho đồng bộ. Và còn nhiều cái nữa khi làm thực tế nó mới xảy raTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtĐúng như anh nói nhưng nếu lắp 2 động cơ cùng điện áp, cùng công suất ( khi chạy có tải ) thì dẫn đến hiện tượng là động cơ ko hoạt động được hết công suất , mà điện áp sẽ sụt mạnh dẫn đến nhanh hết điện và tốc độ có cải thiện cũng không được bao nhiêu, còn chưa nói đến bo mạch điều khiển => tốn kém + ko hiệu quả
Nguyên văn bởi quangtung300 Xem bài viếtCai đó là lý thuyết em thôi thực tế anh sài 2 cai mô tơ 24v 250w của chú Lộc sài mạch chú Luôn nó cải thiện khả năng tải và di nhanh hơn tí , hao nguồn dúng là phải hao vi cong suat nó tăng lên mà . Ổ các dòng xe oto điện họ cũng dùng 2-4 mô tơ để chạy thôi em à ^^ ít khi dồn vào 1 mô tô lăm vì nó xẽ chiếm diện tích thứ 2 là cồng kềnh , loại oto điện thể thao người ta sài dến 4 mô tơ lận ^^
Nguyên văn bởi quangtung300 Xem bài viếtCai đó là lý thuyết em thôi thực tế anh sài 2 cai mô tơ 24v 250w của chú Lộc sài mạch chú Luôn nó cải thiện khả năng tải và di nhanh hơn tí , hao nguồn dúng là phải hao vi cong suat nó tăng lên mà . Ổ các dòng xe oto điện họ cũng dùng 2-4 mô tơ để chạy thôi em à ^^ ít khi dồn vào 1 mô tô lăm vì nó xẽ chiếm diện tích thứ 2 là cồng kềnh , loại oto điện thể thao người ta sài dến 4 mô tơ lận ^^Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dinhthanhlam Xem bài viếtanh cho em hỏi là xài 2 cái moto như vậy xe đi đc bao nhiêu km/h vậy anh , nếu mình dùng 2 cái 48v 350w thì đi đc 60km/h ko ạ
Gửi Định nè : anh có nói đến vần đề mạch công suất mà , anh ko chuyên cái này nhưng vấn đề dùng 2 mô tơ như anh nói là để tăng khải năng tải trọng , ở các xe thuần điện thì cái gói pin cua nó rất nặng dù là li-on nhưng vẫn nặng thứ 2 cái mô tơ bản thân nó không nhẹ chưa nói đến dàng sường khung , gầm .... nên người ta phải đẩy công suất nó lên bèo thì phai 56 HP vip thì 250 HP là ít nên em nghĩ đi với công suất như thế thì cái mô tơ nó ra sao khoang chứa 1 cái to chà bá thế thì chiếc xe sẽ có thẩm mỹ không? Làm gì làm thì em qua hộp số bộ truyền ... là giảm hiệu suất nên người ta làm ô tô điện là phải loại bỏ các cái đó di để tăng hiệu suất lên ^^
Nguyên văn bởi letinhclover Xem bài viếttopic ngày càng nhảm rồi .thấy mấy bác lên đây bàn luận linh tinh,
còn bác lộc thì không thấy đâu
Chúc anh vui.Trần Quang Định
0932299590
từ xe đạp thường thành xe đạp điện với giá 2.2 triệu .....trong vòng 30 phút.......chắc được bác nhỉ?
Nguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtEm ở dịnh quán - dong nai tinh` kiem duoc 1 chiếc chạy tàn tàn ý mà...( xác xe chừng 600 k , bộ bình chừng 1 chai 6 ) , chúc bạn sớm tìm đc xe
, hay bạn có thể mua động cơ , board, và tay ga của bác lộc về rồi gắn vô chiếc xe đạp là đc , con xe mình nè
bởi dinhthuong80Xin cảm ơn tất cả sự góp ý giúp đỡ.
Từ diện tích bạn mèomướp vẽ và tính giúp:
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
S = pi/4 [ D1^2 - D2^2 ] ~ 0.785*[38^2-7^2]cm2 ~ 1095cm2 = 0.1095m2
Lưu lượng gió tại số 2, quạt 3 cánh:...-
hôm nay, 15:24 -
bởi appongthoGiới thiệu về lỗi H-56 trên máy giặt Panasonic
https://appongtho.com/xoa-loi-h-56-may-giat-panasonic/
Máy giặt Panasonic là một trong những dòng máy giặt hiện đại với nhiều tính năng tiên tiến. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, máy...-
hôm nay, 09:59 -
bởi nguyendinhvanCần bổ sung cột số liệu nhiệt độ động cơ sau khi hoạt động 60 phút....
hôm nay, 01:53 -
bởi nguyendinhvanHình dạng cánh quạt được thiết kế tùy thuộc vòng quay.
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
hôm nay, 01:47 -
Hôm qua, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
Hôm qua, 19:00 -
Hôm qua, 17:03 -
Hôm qua, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
Hôm qua, 09:31 -
