  • có ai biết chuyển từ motor 2 chổi than 48v sang 4 chổi than chạy 24v kô ạ
    • sao đặt xe bác Lộc đã lâu rồi.. mà không thấy bác Lộc trả lời... không biết sao nữa
      • Các bác xin cho hỏi một tí: Tui đang chế gần xong chiếc xe dạp rùi (máy cải tạo của Bác Lộc) chạy thử rất OK, khoảng 20km/h. nhưng chưa chạy nhiều nên hỏng biết được bao nhiêu thì hết bình. Nhưng có vấn đề là khi chạy nó có tiếng hú khó chịu và chạy chừng 500m thì sờ vào cái máy nó nóng lắm (mà nó sinh nhiệt kiểu này e là nó hao bình lắm và sợ không chạy xa được). Bác nào biết lý do vì sao và cách khắc phục cứu em với.
        Xin cảm ơn nhiều
        • Nguyên văn bởi lenghia664 Xem bài viết
          Xin cảm ơn nhiều
          Kích cở bánh anh dùng là bao nhiêu anh Lễ? Bộ truyền tỷ lệ là bao nhiêu anh? Loại cải tạo của hú Lộc nó là 24v 250w 4 chổi than loại này khá mạnh nhưng vượt tải là nó nóng gờ vào muốn phỏng tay và đi tầm 300- 500 m là nó yếu dần rồi ko chạy luôn nguội lại nó mới chạy em thử hoài chưa cháy bao giờ
          • Nguyên văn bởi quangtung300 Xem bài viết
            Hi Tùng! lâu quá không lên diễn đàn. Tùng khỏe luôn chứ! dạo này có dự án gì mới không? chiếc xe 4 bánh thế nào rồi, OK chứ.
            Xe đạp Lễ thì dùng cái máy cải tạo của Bác Lộc (dùng cái líp ngược đó), Lễ cũng không rõ là tỉ lệ bộ truyền làn bao nhiêu, nhưng chạy thì OK lắm, tốc độ khoảng 20km/h là đạt yêu cầu của mình rồi (Lễ dùng 2 cái bình 12V-12AH). Bánh xe thì cỡ 500 (xe trẻ em mà). Giờ chỉ còn chế cái hộp đựng bình nữa là xong. Bận quá hổng có thời gian làm được. khi nào xong Lễ up cái hình lên xem cho vui.
            Thân!
            • Nguyên văn bởi dinhthanhlam Xem bài viết
              Trang này toàn động cơ để làm xe 3 - 4 bánh thôi, còn làm xe 2 bánh thì dùng loại gắn trực tiếp vào bánh xe tốt hơn
              Trần Quang Định
              0932299590
                Thân!
                Cái mấy đấy của chú Lộc thì chạy nó nóng lắm anh ^^ anh cứ tháo nó ra xem thì rõ cái lỗi nó bé tí à nhưng chả sao anh , anh dem số răng dia lớn và số răng đia nhỏ là tính dc tỷ lệ truyền nó rồi ^^ ví du răng lớn 20 , răng nhỏ 10 là tỷ lệ 2/1 ^^ bánh răng nhỏ quay 2 vòng báng răng lớn quay 1 vòng
                • Nguyên văn bởi phuongnh Xem bài viết
                  bây giờ mà muốn thay cái bánh khác bằng với cái bánh sau thì phải cắt cái đoạn cổ ra hàn thấp xuống mới được.............thôi để vậy cho nó lạ mắt hehehe
                  Xe của bạn độc thật đấy, chúc mừng!
                  Theo mình thì để cái bánh trước như vậy, nó cách điệu một chút trông càng hay chứ sao!
                  Thân!
                  • Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết
                    Lday90619chi3 48V 500w là cao thì làm sao tải dc 3-4 bánh em ? làm xe con nít 3-4 bánh thì dc chứ xe chạy chơi là nó ì ra đó ko mang tải dc đâu ^^ từ 1 HP - 15 HP thì mới làm 3-4 bánh dc 1 HP tương đương 750w anh nhớ là vậy ^^
                      Để về đếm thử cái răng nó là bao nhiêu, vì cái đó là của Bác Lộc chế sẵn nên Lễ cũng hổng quan tâm, mà bánh xe cỡ 500 là nhỏ rồi chắc cũng hổng phải lo vấn đề này.
                      Tùng biết không từ cái dụ hôm trước làm hư cái dao tiện nên mình ngại quá hổng dám tới chỗ xưởng quen để làm nữa, nên giờ muốn làn cái gì cũng mang ra tiệm chán quá, chỉ có cái hộp đựng pin mà cứ hẹn wài hổng làm được. vì mình đem ra tiệm mấy thằng thợ nó hỏi lung tung chán lắm.hi hi....
                      Cái xe Lễ chỉ còn mỗi cái hộp đó thôi là hoàn chỉnh
                      Thân!
                        Ở HCM thì bạn liên hệ với chú Lộc, để lắp thành xe đạp điện thì bạn cần có 1 động cơ, 1 mạch điều khiển, 1 tay ga, 1 bộ bình ắc quy. Ngoài ra còn có sạc ắc quy, tay phanh.
                        Bây giờ chú Lộc chỉ còn loại động cơ 24V không chổi than thôi, loại này lắp ở bánh trước. Còn các loại khác thì bạn phải chờ chú ấy đi tìm. Khi có động cơ bạn chỉ cần bắt căm vào niềng và đi dây cho hợp lý là đc
                        Cho mình hỏi : giờ nên mua loại 24v không chổi than hay co chổi than tốt và bền hơn? giá trọn bộ động cơ tay ga, mạch điều khiển khoản nhiêu để chuẩn bị?
                        Về phần ac quy thì chọn loại 20ah và chế sạc riêng xài được không
                        Nhu cầu của mình là loại động cơ lắp đùm trước hoặc sau, khả năng mang tải 2 người khoảng 100kg, loại vành xe đạp to, khoảng cỡ 680
                        thank a lot
                        • Nguyên văn bởi ltuanquang Xem bài viết
                          Motor mới của TQ mua ở đâu zậy bạn.
                          Bạn hỏi mua của các đại lý xe đạp điện. Nhưng giá rất " chát " đó
                          Trần Quang Định
                          0932299590
                          • Nguyên văn bởi thanhnt111 Xem bài viết
                            thank a lot
                            Hiện tại bây giờ động cơ trên thị trường chủ yếu là loại ko chổi than. Và theo mình loại động cơ này tốt hơn. Sạc cho ắc quy bạn hoàn toàn có thể tự làm. Tất cả những yêu cầu của bạn đều ok hết
                            Trần Quang Định
                            0932299590
                              Vâng đúng là như vậy, nhưng em cũng chỉ nói là " Trang này toàn động cơ để làm xe 3 - 4 bánh thôi, còn làm xe 2 bánh thì dùng loại gắn trực tiếp vào bánh xe tốt hơn " chứ em đâu có nói về công suất đâu. 1HP = 750W.
                              Mà chú Lộc đã gửi phuộc cho anh chưa?
                              Trần Quang Định
                              0932299590
                                Thân!
                                Thì vấn đề cốt lỗi của nó là vậy , anh giải thích mà mấy cha thợ mà hiệu dc ý anh chết liền NÓi đàn này hắn làm đàn kia dễ điên , ăn gia công cắt cổ nhiều lúc cũng điên lên với mấy cha đó
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
                                • mèomướp
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 22:31
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 20:43
