mình xài con sanyo của bác lộc, thay bình 12ah may ra mới cõng đi nổi 30km bác ạ
Nguyên văn bởi tranhoangloc Xem bài viếtMình đọc trên mạng thì UPS nó ký hiệu công suất (va) là vol ampe.
Các bác đã lắp và đi cho ý kiến về lắp mô tơ đằng bánh trước và bánh sau thì khi đi có khác gì nhau không?
Tôi đang nghĩ là lắp ở bánh sau thì lực đẩy đi sẽ tốt hơn và dễ lái hơn, không biết có đúng không? Nhờ mọi người chỉ giúp
Về chuyện motor BLDC thì bình thường nó cũng ít hỏng, chỉ khi bị chạm chập, quá áp, quá tải và chết Hall và vỡ nhông thôi. Mỗi loại động cơ có những ưu nhược điểm riêng. Quan trọng là sử dụng đúng cách là được. Cũng ko nên lo lắng lắm, vì nó cũng ít hỏng, mà có hỏng cũng sửa được hoặc mua mới, giá cũng rẻ mà nên các bác đừng có lo.
Về mạch điều khiển thì ở Việt Nam mình cũng có thể làm được, nhưng chỉ ở mức độ đồ án hoặc thí nghiệm thôi. Còn nếu muốn có mạch sản xuất đại trà thì gần như ko thể. Vì nếu làm đầy đủ tính năng như mạch của TQ thì giá cả sẽ cao hơn bọn TQ, và linh kiện dán bên mình rất hạn chế. Hơn nữa nếu làm thủ công thì đến bao giờ mới xong, còn làm bằng máy móc thì để làm được việc này thì phải đầu tư 1 dây chuyền SMT. Mà dây chuyền này giá ko phải thấp ( ngày trước em có làm bên SMT 1 thời gian ). Vậy nên tất cả những điều đó sẽ suy ra được kết quả là giá thành cao
Mạch điều khiển của TQ cũng có những ưu điểm đó là nhỏ gọn,mà cũng không phải là hay hỏng đâu. Quan trọng là giá rẻTrần Quang Định
0932299590
Về chuyện lắp động cơ vào bánh trước hơn hay bánh sau hơn thì tất cả đã được tính toán Mỗi cái đều có những ưu nhược điểm riêng giữa lực kéo và lực đẩy. Vậy mọi người cùng bàn luận thêm xem sao. Còn kết quả cuối cùng là đều dùng ổn hết. Cả bọn Nhật và TQ đều sử dụng cả 2 loại motor nàyTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi vuongvnn Xem bài viếtnan hoa khi cân vào vành phải cân chéo 6 bác ạ, như xe máy ấy chứ cân kiểu như cân cái may ơ bình thường thì ko vào nổi đâuTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi tranhoangloc Xem bài viếtĐau đầu quá các bác ơi. Xe đạp mini nhà mình là loại bánh nhỏ, nó có 28 lỗ căm (nan hoa), ác cái là hình như mô tơ đùm này chỉ có loại 36 lỗ thì phải. Vừa gọi cho bác Lộc thì phải thay vành. Cũng nan giải phết chứTrần Quang Định
0932299590
Còn về lực thì như mình nói đấy lực kéo lợi hơn lực đẩy
cả tuần rồi đi làm bằng xe đạp tự chế của mình, phải nói là chạy ra đường cũng có nhiều cái vui, ai chạy qua cũng nhìn một cái rồi cười.
Mình không rành về điện, nên bác nào giải thích giúp mình vấn đề này nhé.
nguồn mình dùng là 48v-20A, trong khi cục sạc là 48v-12AH ý nghĩa là gì mấy bác, có phải là nguồn sạc là 48v dòng điện nạp là 12A/h không/ nếu như dòng sạc là 12A/h thì bình mình 20A thì sạc hơn 1h là đã đầy bình rồi đúng không? vậy sao cắm vào sạc đến 6-7h mới đầy??? nhiều khi không hiểu ??Bán cells năng lượng mặt trời (solar)
Cells poly 6x6inch (hiệu suất 17%), p=4w,I=8.1AH,U=0.5v
Cells mono 6x6inch (hiệu suất 17.6%),P=4.2w,I=8.6AH,U=0.5v
Tấm Sharp 235w/khung
Liên hệ: 0907224430
Nguyên văn bởi hphuong Xem bài viếtcả tuần rồi đi làm bằng xe đạp tự chế của mình, phải nói là chạy ra đường cũng có nhiều cái vui, ai chạy qua cũng nhìn một cái rồi cười.
Bác hiểu vậy là gần đúng rồi , đúng nhất là đăng sau cái bình nó có ghi hết à chịu khó đọc tí sẽ hiểu ngay , cái sạc đó nó sạc dòng 48v , cường độ đi qua dây nó là 12Ampe / giờ . acquy nó nó ngậm điện rất ít nên dùng sạc đấy thì cũng phải 4-5h mới đầymuình dùng bình 20 A nè sạc toàn 5h ^^
Còn việc đi xe điên chạy bon bon ngoài đường thèn giao thống nó ngó hoài mà nó thấy ko dây xích nên nó ko muốn phạt. Còn 1 số thèn đi xe gắn mấy mắt nó dán đít con ghệ kế bên nên mình dừng đèn đỏ nó tông đít hoài nhìn nó còn trợn mắt với mình rồi gú ga chạy bà nội nó chạy đéo lại nó chứ ko thì...
Nguyên văn bởi quangtung300 Xem bài viếtBác hiểu vậy là gần đúng rồi , đúng nhất là đăng sau cái bình nó có ghi hết à chịu khó đọc tí sẽ hiểu ngay , cái sạc đó nó sạc dòng 48v , cường độ đi qua dây nó là 12Ampe / giờ . acquy nó nó ngậm điện rất ít nên dùng sạc đấy thì cũng phải 4-5h mới đầymuình dùng bình 20 A nè sạc toàn 5h ^^
Sạc XDD nó là sạc chuyên dụng cho 1 loại bình nên nó ko ghi cụ thể dòng sạc mà chỉ ghi đại khái(có thể sạc cho bình từ 10AH>20AH)
Thông số ghi là 48v/12AH chỉ đúng với điện áp còn dòng thì =1/10 dung lượng 12AH,nó dao động từ 1,2>1,8 AH,Bác sạc cho bình 20AH có 5 giờ hoàn toàn ko đúng,chỉ là khi Bác sạc bình của bác đang trong tình trạng no điện nên chỉ sạc 5h là đầyMua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
ĐT:0947012323
Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viếtĐính chính lại 1 tí nhé.Cả hai bác hiểu đang sai cả
Nguyên văn bởi quangtung300 Xem bài viếtCái sạc thì chả biết dòng ra và lưu lượng nó là bao nhiêu nhưng trên sạc tui sài ghi rõ 36v . 12 Ah . còn trên acquy nó ghi là dòng 12v nhung8 dòng sạc nó chì 2-3v thì phải . còn cái vụ no điện hay đói bác giải thích rõ hơn cho anh em nắm nói chung vầy cũng khó hiểu tui chạy nó yếu đến đi như đi bộ vậy cắm sạc 4-5 h sạc báo đầy chạy phăng phăng
sạc 36v/12ah thì dòng sạc đo được khi bình trong trạng thái hết điện là 1,8A,tương đương 64w
Bình acquy 36v/12ah có dung lượng=432w
Như vậy khi bình hết điện bác cần sạc đẳng dòng trong tg tầm 7h(64w x 7h =12.6A
Tương tự để sạc đầy cho bình 20AH bác sạc trong vòng 5h bằng sạc 12AH(sạc chỉ định dành cho bình có dung lương = 12AH) là ko đúng bởi vì bình 36v/20AH có dung lượng= 720w,muốn sạc đầy cho bình 36v/20ah = sạc có dung lượng 1,8A thì cần TG là >11h (1,8A x 11h =19,8A)
còn khi bình đang no hoặc chưa hết hẳn điện thì tôi giải thich như vầy,Bác có 720w trong bình nhưng bác mới chỉ dùng hết 400w thì bình của bác vẫn còn 320w và chỉ phải sạc thêm 400w nữa là bình lại đầy lạiMua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
ĐT:0947012323
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietCó thể, nhưng thường tốn rất nhiều công. Tối thiểu cũng phải thay tụ đầu vào, đèn công suất và đi-ốt đầu ra sang loại chịu điện áp cao hơn. Có thể còn thêm một mớ nữa tuỳ thiết kế cụ thể.
hôm nay, 00:23 -
bởi mèomướpDạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
Hôm qua, 20:37 -
bởi nguyendinhvanÔi hồi.
Đường hướng nghiên cứu như thế này, dễ trở thành nhà "khí động học" mất !...-
Hôm qua, 20:17 -
bởi vi van phamSai lầm từ cơ bản.
Nguyên tắc cánh quạt là "múc" không khí trước cánh quạt quăng lên "Bờ". Khi cánh quạt di chuyển để lại vị trí có áp suất thấp, không khí ở ngoài tràn vào. Cánh quạt thứ 2 làm việc giống thế, rồi đến cánh quạt...-
Hôm qua, 17:15 -
bởi dinhthuong80Chắc phải mua thêm cái máy đo vận tốc gió nữa rồi!!!
Hôm qua, 16:45 -
bởi dinhthuong80"nếu tăng nó lên đến 90 độ thì không thổi nữa, tăng tiếp trên 90 độ nó sẽ trở thành quạt hút thôi."
là sau khi tăng lên thành 90° rồi, tiếp tục tăng nữa cho nó trên 90° đó bác, như hình vẽ xấu tệ ở dưới ạ!
-Màu xanh: dạ,...-
Hôm qua, 16:19 -
bởi vi van pham- Màu đỏ: Tăng nó lên 90 độ thì ko thổi.Tăng tiếp lên 90 độ nữa thì thành quạt hút là sao ? không hiểu.
- Màu xanh: Cùng là độ dày d, cánh nhỏ, cánh lớn, ảnh hưởng đến lưu lượng gió rất nhiều . Cái cánh quạt không phải...-
Hôm qua, 16:04 -
bởi dinhthuong801. Có lẽ cháu nói "ma sát" ở đây chưa được rõ ràng.
Ma sát ở đây chỉ là ma sát trượt qua mặt cánh quạt, và lực ma sát do không khí này có phương vuông góc với trục quay.
Như thế, nếu cùng độ dày d, tức cùng độ...-
Hôm qua, 15:09 -
