Nguyên văn bởi quocthai1986
Gửi BÁC LỘC, e vừa gọi điện cho bác ah.
Vậy xin bác để cho e, Một bộ motor 24V chưa cải tạo (để lắp thêm sên kéo bánh) + tay ga + bộ điều khiển. Và như vậy là tổng giá là 550 ngàn (kể cả phí vận chuyển ra HN bác nhỉ)
Xin bác cho e sản phẩm tốt trước khi chuyển hàng (bác kiểm tra giúp e nhé) xin đa tạ bác ah
E sẽ chuyển khoản cho bác. Cảm ơn bác nhiều
Nguyên văn bởi hphuong Xem bài viếtvậy àh, cũng khó quá nhỉ, mà sao mình thấy mấy chiếc xe chạy bằng năng lượng trong mấy cuộc đua nó không có bình ắc quy nhỉ, mà nó dùng động cơ 250w
Bác liên hệ sẽ có giá hữu nghị cho bác.
Định mua tấm solar của bác mà con xe đi tốc độ ko thỏa mãn nên đang tìm động cơ rời ko gắn trong dùm để phá tiếpchạy dc 50-60km /h thì chắc dc ko phá nữa
Nguyên văn bởi quangtung300 Xem bài viếtMình ko rành về cái này , nhưng theo mình thì nó phải có bộ nguồn chứ ko lấy điện trực tiếp từ solar dc bạn à không đủ cường độ đâu
Bán cells năng lượng mặt trời (solar)
Cells poly 6x6inch (hiệu suất 17%), p=4w,I=8.1AH,U=0.5v
Cells mono 6x6inch (hiệu suất 17.6%),P=4.2w,I=8.6AH,U=0.5v
Tấm Sharp 235w/khung
Liên hệ: 0907224430
Nguyên văn bởi hphuong Xem bài viếtkhông có nguồn dự trữ đâu bác, nếu có nguồn dự trữ thì mở công tắc lên xe chạy rồi đâu còn ý nghĩa gì nữa. Xe đạp mà chạy 50-60km/h ghê lắm bác ơi, cái xe mình chạy khoảng 35km thôi mà nhiều khi sợ nó ........gãy sườn hihiihi. tui xem tivi thấy bọn nước ngoài vẫn có pin làm nguồn bác à. không tín bác cứ mắc nối tiếp rồi cấp điện mô tơ chạy ko tải xem là biết nó chạy yếu siều à
Cháu tên Hoài ở Đà lạt cháu muốn cái tạo xe của cháu thành xe đạp điện và đang thắc mắc vài điều trước khi cháu độ xe mong chú giải thích giúp cháu
1: Xe dự kiến làm lại
2: Phanh đĩa trước
3: Phanh đĩa sau
4: Động cơ 1
4: Động cơ 2
Như trên hình thì các cái cháu sẽ cần là Một bộ motor + tay ga + bộ điều khiển như xe trên của cháu thì cháu muốn dùng loại động cơ gắn giữa để đẹp hơn và vẫn đạp xem được, có thể gắn 2 phanh đĩa cho xe. còn về Acquy thì cháu đang thắc mắc dùng 1 trong 2 loại trên thì loại nào sẽ dễ đấu với Acquy hơn. Globe mua ở ngoài cho dễ thay đổi nếu sau này cần thay do hư hỏng.
và nếu chú đã làm lại Động cơ 1 rồi thì có thể chế giúp cháu luôn đầu cắm dùng với acquy và cục xạc.
nếu động cơ 2 thì cháu có thể dời PIN ra chỗ khác được không?
nếu có thế chú báo giá luôn cho cháu
Động cơ + Phanh đĩa trước sau + Tay ga + bộ điều khiển + (Nếu có là Pin + Xạc nếu là động cơ thứ 2)
chú xem nếu cần thêm gì thì chú tư vấn giúp cháu với ạ cháu cám ơn chú nhiều.
Nguyên văn bởi yummydalat Xem bài viếtCháu tên Hoài ở Đà lạt cháu muốn cái tạo xe của cháu thành xe đạp điện và đang thắc mắc vài điều trước khi cháu độ xe mong chú giải thích giúp cháu
[ATTACH=CONFIG]47506[/ATTACH]
2: Phanh đĩa trước
[ATTACH=CONFIG]47507[/ATTACH]
3: Phanh đĩa sau
[ATTACH=CONFIG]47508[/ATTACH]
4: Động cơ 1
[ATTACH=CONFIG]47509[/ATTACH]
4: Động cơ 2
[ATTACH=CONFIG]47510[/ATTACH]
2: Phanh đĩa trước
3: Phanh đĩa sau
4: Động cơ 1
4: Động cơ 2
Nguyên văn bởi dinhthanhlam Xem bài viếtcả 2 cái động cơ trên theo mình bik chỉ là 1 thôi bạn , ko phải 2 cái khác nhau đâu , còn về việc nối vào acquy thì cả động cơ với acquy đều có giắc cắm vào board điều khiển hết , chứ ko phải acquy cắm vào động cơ , mà lúc này bác Lộc ít online lắm , bạn nên gọi điện trực tiếp , chúc bạn thành công
đưa vào thiết kê dạng xe leo núi này thì bạn phải chú ý là bộ truyền , bộ truyền gốc của xe là tăng tốc , tuy trục ra của mô tơ dc giảm tốc nhưng mắc vào cái đia để chuyển cấp mấy cái líp sau thì phải tính mắc vào đỉa lớn , chạy 2 cái đỉa nhỏ kéo dàn lip sau cái này sang lip là thay đổi tốc độ . nhưng phải phù hợp với lực động cơ ko là nó cháy ^^
Bác lộc ơiem muốn đặt bác 1 bộ gồm đầy đủ các bộ phận để em giáp thành 1 chiếc xe va hoat động được nagy không phải cân chỉnh gì nữa(vì em là dân nửa mùa) .Vậy bác cho em xin số ĐT của bác để trao đổi trực tiếp nhé.Nếu Không phiền thi nhờ Bác call cho em số DT 01223463785.
Em cảm ơn và rât mong tin Bác .
thanks|
thanks|
Nguyên văn bởi cuongpk Xem bài viếtBác lộc ơiem muốn đặt bác 1 bộ gồm đầy đủ các bộ phận để em giáp thành 1 chiếc xe va hoat động được nagy không phải cân chỉnh gì nữa(vì em là dân nửa mùa) .Vậy bác cho em xin số ĐT của bác để trao đổi trực tiếp nhé.Nếu Không phiền thi nhờ Bác call cho em số DT 01223463785.
thanksBán cells năng lượng mặt trời (solar)
Liên hệ: 0907224430
thanks
Nguyên văn bởi phongvanitc Xem bài viếtco con nay nhin cung dep ma hay
[ATTACH=CONFIG]47697[/ATTACH]
bởi appongthoMã lỗi H-51 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-5...iat-panasonic/
Mã lỗi H-51 trên máy giặt Panasonic là cảnh báo về sự cố quá tải động cơ hoặc hệ thống truyền động, khiến lồng giặt không thể quay...-
hôm nay, 09:53 -
bởi tuyennhanTôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .-
hôm nay, 09:03 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Viết tạm đoạn code C cổ tặng lão:
while(true)
Dậy đi bộ();
Ăn sáng();
Uống cà phê();
If(có người rủ phê cà){
Đi luôn();
Về ngủ tiếp();
If(vợ gọi){
Dậy ăn...-
Hôm qua, 23:26 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Không vui chưa chắc đã buồn.
Lão cứ uốn tẹt ga, làm tẹt mông, ngủ tẹt tèn ten đi.
Nếu ngủ quên dậy cứ báo mộng em địa chỉ bên đó. Vài năm nữa ta lại... NHẬU.
Nhậu xong lại đi HÀN hay NHẬT nhỉ!
Hôm qua, 22:54 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamHôm nay bác sỹ báo tin ko vui về trái tim già nua của huynh, ngồi uống rượu 1 mình, nhớ đệ và tất cả bạn bè trên phố rum.
Có 1 số kỹ sư trẻ còn nhớ đến huynh qua diễn đàn, hàng năm chúc tết. Huynh thấy cái kinh nghiệm cũ kỹ...-
Hôm qua, 22:07 -
bởi mèomướpDạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
Hôm qua, 12:40 -
bởi vi van phamKhông cần biết code đâu cháu.
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...-
Hôm qua, 10:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-46, H-47 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-sua-loi-h-4...iat-panasonic/
Mã lỗi H-46 và H-47 trên máy giặt Panasonic liên quan đến sự cố cảm biến, ảnh hưởng đến khả năng xác định mức nước, chất lượng...-
Hôm qua, 09:57 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
Hôm qua, 09:50 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
Chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì...-
Hôm qua, 09:46 -
