Nguyên văn bởi phamngochai
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtSắp xong rồi anh, mấy hôm nay em bận quá nên chưa hoàn thành nốt đc. động cơ 36 của chú Lộc bản chất là loại Sanyo đó, nó chạy đc cả 36V. Chú ấy mới chế thêm cái líp cho nó để bắt bánh sau. Em sẽ báo anh khi tất cả xong xuôi
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtanh làm 1 cái mà dùng, cũng ko khó đâu, dùng mấy cái mạch báo động ý, lấy tín hiệu điều khiển từ tay ga
anh nghe mang máng là dùng 1 cái loa bass và 2 tụ 47uf/50v (đã làm như vậy mà ko kêu)
Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
ĐT:0947012323
Nguyên văn bởi letinhclover Xem bài viếtcái này nghe lạ này ! hay là bác làm bài hướng dẫn cho anh em mở rộng tầm mắtTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viếtem đã làm chưa?cho anh xin cái sơ đồ
Trần Quang Định
0932299590
công nhận một điều là khi chuẩn bị bắt tay vào làm một cái gì đó thì phấn khởi vô cùng, mặc dù không biết kết quả như thế nào, nhưng khi làm xong rồi thì lại chán. Giống như chiếc xe đạp mình chế, lúc làm thì hí hững, làm xong rồi lấy đi làm được 2 tuần giờ bỏ nằm ở nhàBán cells năng lượng mặt trời (solar)
Cells poly 6x6inch (hiệu suất 17%), p=4w,I=8.1AH,U=0.5v
Cells mono 6x6inch (hiệu suất 17.6%),P=4.2w,I=8.6AH,U=0.5v
Tấm Sharp 235w/khung
Liên hệ: 0907224430
Nguyên văn bởi hphuong Xem bài viếtcông nhận một điều là khi chuẩn bị bắt tay vào làm một cái gì đó thì phấn khởi vô cùng, mặc dù không biết kết quả như thế nào, nhưng khi làm xong rồi thì lại chán. Giống như chiếc xe đạp mình chế, lúc làm thì hí hững, làm xong rồi lấy đi làm được 2 tuần giờ bỏ nằm ở nhàTrần Quang Định
0932299590
Bác nào ở Sài Gòn quận 10 hoặc gần đường Vĩnh Viễn thì em nhờ tí dc pm nick yahoo lqtung1979@yahoo.com.vn giúp nhé
Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viếtXanh lam.xanh lá,vàng là 3 đầu so từ,nâu = + 5vdc,den = gnd
"Tôi đã đấu đen&đen , đỏ&vang, thì động cơ động đậy".Đỏ vào vàng là sai vì đỏ từ bo ra là đầu +5VDC còn vàng từ động cơ là dây tín hiệu của hall.Bác phải đấu đen&đen,đỏ&nâu, con 3 dây còn lại đấu theo mầu của nhau
còn phải hoch hỏi nhiều.
Nguyên văn bởi lamhatay0684 Xem bài viếtvậy có mô tơ nào 1500W - 2000W .Có mạch điều khiển không anh Hải. tương lai tôi dự định làm xe chở hàngTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi lamhatay0684 Xem bài viếtvậy có mô tơ nào 1500W - 2000W .Có mạch điều khiển không anh Hải. tương lai tôi dự định làm xe chở hàngBán cells năng lượng mặt trời (solar)
Liên hệ: 0907224430
Số dt này của 1 bác ngoài HN mua 1 con 2kw về ngoài đấy chế oto 4 chổ ^^ cái anh Minh này nói là ở Chợ Nhật Tảo ở SG
bởi vi van phamSao ? cháu đã chứng minh cánh quạt lớn không phải do ma sát làm giảm tốc độ chưa?
Đêm nay hắt hơi , sổ mũi, không ngũ được, uống "riệu" 1 mình chờ nhà thùng, không thấy đến, nói chuyện với cháu cho vui. Khi tôi còn là...-
hôm nay, 00:03 -
Hôm qua, 15:29 -
- n: số lượng lá cánh...-
Hôm qua, 13:24 -
Hôm qua, 12:15 -
Hôm qua, 11:46 -
Hôm qua, 11:19 -
Hôm qua, 09:56 -
bởi kiều phongchào mọi người
Hôm qua, 09:48 -
Hôm qua, 09:15 -
Hôm qua, 07:55 -
