Nguyên văn bởi cddt061
Nguyên văn bởi traidatxanh Xem bài viếtQuá đẹp. Mình cũng tự chế một con nhưng xấu quá không dám show.Bán cells năng lượng mặt trời (solar)
Cells poly 6x6inch (hiệu suất 17%), p=4w,I=8.1AH,U=0.5v
Cells mono 6x6inch (hiệu suất 17.6%),P=4.2w,I=8.6AH,U=0.5v
Tấm Sharp 235w/khung
Liên hệ: 0907224430
Chào các bác :d em là em đang muốn gắn thêm động cơ vào con Xe địa hình,
em chọn nó vì t1 nó có phanh đĩa, em nghĩ sẽ an toàn hơn, và đỡ bị mòn và t2 xe em lúc đèo lúc không nên em vẫn dùng bộ đĩa sau của xe, khi đèo để đĩa to em nghĩ sẽ tải đc nặng hơn?
Em định Sử dụng động cơ 36V 500W và 3 Ắc quy Global 12V-20Ah ạ, các bác cho em ý kiến?
cho em hỏi ở HN thì mua động cơ và ắc quy ở đâu nhỉ, em thấy có tiệm Dũng Nhỏ khá đầy đủ nhưng thiếu mất ắc quy ? link cửa hàng dn đây :
Ah quên, em Định lấy đĩa giữa ( bàn đạp ý ạ) làm trung gian vì nó có 3 đĩa, em để mặc định bánh sau là đĩa lớn nhất, và động cơ sẽ mắc xích vào đĩa ở giữa hoặc nhỏ nhất ạ
Lại quên, cho em hỏi các bác độ ntn đi trời mưa thì sao ạ nước mưa dính vào động cơ có sao k? hoặc em thấy mấy bác để động cơ gần dưới đi nó té nước lên thì sao ?
Nguyên văn bởi Andy_Nguyen Xem bài viếtChào các bác :d em là em đang muốn gắn thêm động cơ vào con Xe địa hình,
Nguyên văn bởi Andy_Nguyen Xem bài viếtỜ hở E muốn địa điểm cụ thể bh tốt tốt cái
Chúc vuiTrần Quang Định
0932299590
dạ em định mua cái động cơ này http://mrmeohen1.webmienphi.vn/ct/ch.../36v-500w.html. em gắn đằng sau yên là còn thừa chỗ, em lắp kéo luôn trục pê đan. em lấy 500w 1 phần vì em thích đi nhanh với lại cái ý đồ chính là đèo gái nên yếu quá sợ k tải nổi =) với lại xe địa hình của em bằng thép nên cũng khá là nặng :-s
Nguyên văn bởi Andy_Nguyen Xem bài viếtdạ em định mua cái động cơ này 36V 500W. em gắn đằng sau yên là còn thừa chỗ, em lắp kéo luôn trục pê đan. em lấy 500w 1 phần vì em thích đi nhanh với lại cái ý đồ chính là đèo gái nên yếu quá sợ k tải nổi =) với lại xe địa hình của em bằng thép nên cũng khá là nặng :-sTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi Andy_Nguyen Xem bài viếtmình tầm 60kg,gái tầm 45kg, cái xe nó nặng gần 15kg nữa bác =)
Bac Dinh.Dt cho em xin cái yahoo đc không ạ?Trần Quang Định
0932299590
bởi nguyendinhvan.....cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskaw... ?
Việc này, bạn cần gặp một cty tự động hóa kha khá lớn của VN. Họ mới đủ tiềm lực để thực hiện được.
Thông thường các hãng lớn đã cấp sẵn các tooth...-
hôm nay, 00:41 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101À há... Lại mang dao mổ voi để chém muỗi.
Cái này cũng thấy rồi, xử cũng vài vụ rồi.
Tốt nhất mua cái bơm cho bể cá cảnh là ok. Vừa rẻ vừa ngon.-
Hôm qua, 20:30 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phammáy bơm -7 PSI không dùng điện DC, nguồn 220VAC ở thị trường rất nhiều. Trang bị thêm bộ điều tốc để thay đổi áp suất là xong.
Không sợ trách nhiệm thì cứ vậy mà chơi....-
Hôm qua, 16:08 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899em thông tin đến các anh 1 chút ạ
đây là con bơm dùng trong máy hạ thân nhiệt. chức năng chính của nó chỉ là bơm nước đã được làm nóng hoặc làm lạnh qua 1 tấm gelpad dán trên người bệnh nhân để điều chỉnh thân nhiệt, ngoài bơm...-
Hôm qua, 15:46 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Cái bơm này, quan trọng nhất phần "cơ". Kể cả khi nó đang hoạt động hay không, vẫn còn quan tâm có bị lọt khí hay không (dân thợ gọi là air).
Còn động cơ, dù bị nặng tải, nó sẽ được điều chỉnh bởi bộ điều khiển...-
Hôm qua, 15:31 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamCó bệnh nhân chết vì máy hút đàm không hoạt động, người nhà thưa bv. Công an vào cuộc, cái cầu chì bị cháy khi khởi động do nhân viên bảo trì bv thay thế không đúng.
Anh này bị quy trách nhiệm không được đào tạo , vô ý làm chết người....... sợ chưa?-
Hôm qua, 15:28 -
Trả lời cho Sơ đồ ôm métbởi nhathung1101Bạn tìm chỗ Lạc Hồng Viên hay Phù Ninh gì đó, kiếm đủ 1 mét rồi ôm thôi.
Hôm qua, 15:22 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Chuẩn đấy đại ca. Em cũng ngâm cứu cái này rồi. Sửa là chuyện nhỏ, nhưng trách nhiệm là chuyện lớn.
Khi thiếu hụt kỹ thuật kiểm định thì rất mệt. Kỹ thuật điện tử trong y tế thì em có gặp, nhưng sợ vãi luôn....-
Hôm qua, 15:19 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamTôi đoán đây là máy bơm máu trong lọc thận nhân tạo.
Bơm này là thiết bị chuyên dụng, ai dám nhận s/c ?
Nếu là bơm máu trong lọc thận nhân tạo áp suất hút khoãng - 100 mmHg , áp suất trả máu về thận là +100mm Hg. Sau khi s/c áp suất...-
Hôm qua, 15:14 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899dạ thực sự là em không có kiến thức hay hiểu biết về bơm cũng như động cơ ạ. Tình trạng chung của con bơm này em gặp chủ yếu là về phần động cơ yếu dần rồi không hoạt động nữa, có con còn bị cháy bó cứng luôn ạ.
Em cũng...-
Hôm qua, 13:16 -
