Nguyên văn bởi doanhcoi
Nguyên văn bởi nguoihanoi91 Xem bài viếtBác Lộc Ơi Em ở Hà Nội bác Gửi Em 1 Bộ ĐK 24V 350W moto 2 dây. Thì Giá Của Bộ DK Là bao Nhiêu Ạ. Em Dùng AcQuy 12V 80A Có Đc không Ạ Hay Dùng loại Nào bác Chỉ Giúp .Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtbạn dùng 80Ah thì đi đc rất xa, có thể đi đến lúc cháy motor luôn. Nhưng 1 bình 12V- 80AH thì ko đc và chưa đc. Ko đc là vì 12V chưa đủ để motor quay, còn cái chưa đc là cái bình này trọng lượng nặng và kích thước to, ko phù hợp cho xe đạp điện hoặc xe máy điện,( dùng làm ô tô điện thì đc. Bạn chỉ cần dùng loại 7,5Ah nếu bạn đi gần, hoặc 12Ah là đủ rồi. Còn 1 điều nữa là bạn ko nên dùng motor chổi than vì những nguyên nhân tôi đã nêu ở bài trc. Nên dùng 3 pha cho kinh tế, đảm bảo ngon - bổ - rẻ
Nguyên văn bởi nguoihanoi91 Xem bài viếtem Làm Oto Mà hihi thank bác Thế Bộ Dk Của moto 3 pha Giá Em nó Là Nhiêu BácTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtnếu bạn làm ô tô điện thì bạn phải dùng động cơ công suất lớn, chứ 350W bõ bèn gì. Giá bọn đó cũng cao. để tôi hỏi rồi trả lời bạn
Các thanh niên nên qua trang 1 để tim sdt bác Lộc liên hệ liền nhá. Bác Lộc từ lâu rồi cũng không thấy vào 4rum!
Nguyễn Hoàng Lộc
tel:0982852755
Sô tài khoản: 0103982602 Ngân hàng Đông Á, phòng giao dịch Long Xuyên, An Giang!Trần Đức Sơn
tel:0934691385
Nguyên văn bởi caocanlong Xem bài viếtbác ... hồi chiều e có hỏi xe đạp cho nữ chạy... kô biết mấy kiểu này bác còn kiểu nào vậy:
lúc gọi bác nói nói e về loại có động cơ ở đùm xe...
vậy còn loại kia e thấy động cơ ở ngay chỗ phần giò đạp...
vậy 2 loại này khác nhau gì kô ạ....
và bác cho e hỏi bác có cái đồng hồ như mấy cái xe dưới này kô....hình như nó đo được lượng điện trong bình acquy phải kô.. .nếu bác có thì gắn thêm vào xe dùm em...
e đặt bác chiếc xe với bộ gắn cho xe đạp địa hình ở trên...
e hỏi bác qua diễn đàn cho dễ vì có hình.. bác coi kiểu xe trên bác còn kiểu nào để e chọn.. thank bác....
Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtCó cái đùm chạy Honda của đứa cháu, chả hiểu sao bị gãy chân 1 con hall rồi. Hàn ko dc nữa vì gãy sát luôn. Có ai biết mua con hall ở đâu ko :sosad:Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi doanhcoi Xem bài viếtcái hộp xe đỏ mua ở đâu thế bácTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi doanhcoi Xem bài viếtđèn này 24v à các bác. ở khu vực miền bắc chỗ bán thế các bác. và tầm bao nhiu tiền nhỉ
Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtcái hộp đó là pin lithium, mua cái đó thì có, nhưng giá cao lắm
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
