Nguyên văn bởi c0ol123
Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtVâng chào bác. Hiện tại tôi đang ở Văn Quán còn tôi làm việc ở quận Đống Đa. Xe chế tôi ko để dùng nên ko có cho bác ngắm rồi, tôi làm cho ng khác dùng thôi . bác cứ làm đi, có gì ko hiểu thì hỏi, tôi biết tôi sẽ trả lời
Nguyên văn bởi c0ol123 Xem bài viếtBác có thể tư vấn cho e 1 cái khung xe đạp loại bánh cỡ vừa vừa thôi ( tầm như bánh xe X-Game ) thì loại nào có giảm xóc êm êm 1 chút bác nhỉ ... Động Cơ thì e cần đi max tốc khoảng 30km/h ( hoặc 40km/h ) đi quãng đường khoảng 50km ( hoặc 60km ) theo bác thì nên chọn loại động cơ gì và lắp ráp vào loại xe thế nào bác tư vấn dùm e với ... Thank bác đã đọc bài ạ !!!
Còn tốc độ từ 30 - 40km/h thì bạn phải dùng loại từ 400 - 500W, bọn này hầu như là điện áp 48V thôi. 48V bạn phải dùng 4 bình ắc quy 12V nối tiếp để đc 48V. Đi khoảng 50 - 60km thì dùng ắc quy dung lượng khoảng >20Ah. Tóm lại làm cái này rất tốn đấy. cứ chuẩn bị tinh thần điTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtNếu xe nhỏ quá mà đi với vận tốc lớn thì cũng ko an toàn bạn à. Bạn có thể chủ động đi lựa xe, chọn kiểu xe mà bạn thik. Vì mỗi ng thik 1 kiểu mà, khoản này thì tôi dốt lắm
http://mrmeohen1.webmienphi.vn/ct/ch.../48v-500w.html
Định có rãnh thì giúp anh tí qua cái địa chỉ thằng này hỏi nó xem cái 48v 800w nó có hàng ko , anh gửi tiền ra em mua giúp anh nhé . Hôm trước đi Sài Gòn hỏi cái 48v 1kw nó là loại chổi than ( nó có 4 dây đầu ra ) mà ko biết có hall hay ko mà board nó là 2tr , cái mô tơ là 3tr4 potay chạy hàng luôn
Nguyên văn bởi quangtung300 Xem bài viếthttp://mrmeohen1.webmienphi.vn/ct/ch.../48v-500w.html
bên trang này thấy nhiều loại hơn , giá cũng rẻ hơn , nhưng hình như cũng chung 1 chổ thì phải , bác xem thử
http://xescooter.com/sp/Xe-scooter-%...%95i-Than.htmlLast edited by dinhthanhlam; 21-08-2012, 14:54.
Định có rãnh thì giúp anh tí qua cái địa chỉ thằng này hỏi nó xem cái 48v 800w nó có hàng ko , anh gửi tiền ra em mua giúp anh nhé . Hôm trước đi Sài Gòn hỏi cái 48v 1kw nó là loại chổi than ( nó có 4 dây đầu ra ) mà ko biết có hall hay ko mà board nó là 2tr , cái mô tơ là 3tr4 potay chạy hàng luônTrần Quang Định
0932299590
Chào các bác,
em có một cái xe đạp trợ lực điện hàng bãi nhật, cái pin của nó bao gồm 20 viên pin trung C size NiMH mắc nối tiếp với nhau để cho ra điện áp 24v. Nó nối vào một cái mạch gì đó rồi cho ra 3 đầu ra để gắn vào động cơ. 3 đầu đó có 1 đầu dương và 2 đầu âm. Mấy hôm trước tự nhiên sạc xong thấy cái đèn ở cục sạc và cái đèn ở cục pin nó cứ nhấp nháy và lắp vào xe thì nó cứ báo pin yếu. Mặc dù đi vẫn được khoảng 20km (nhưng trợ lực yếu), em đo pin vẫn thấy 24v, em nghĩ do cái mạch trong pin nó bị ẩm gì đó (vì mấy hôm đi ngập nước) vậy bác nào có kinh nghiệm hỗ trợ giúp em với. Hoặc em có thể thay 20 viên pin kia bằng 2 cái acquy 12v được không ạ?
Em xin cảm ơn và hậu tạ ạ.
Nguyên văn bởi beckham46 Xem bài viếtChào các bác,
Em xin cảm ơn và hậu tạ ạ.Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dinhthanhlam Xem bài viếtmắc vãi vậy hả bác , vậy chắc chẳng dám mua , ko bik dưới bác lộc có cái đùm nào 800w ko , em tính nâng cấp chiếc xe điện , mà bác coi ở đâu vậy , nhật tảo à
Nguyên văn bởi nguyenhiep87 Xem bài viếtcác bác cho em hỏi phương pháp chuyển từ xe trợ lực sang xe tay ga với. động cơ của em là loai gắn ngoài chạy điện 24v 3pha cs 250w. cho em hỏi bộ điều khiển nào gắn được a. trước em có mua cái bộ 3pha của trung quốc về cháy mất rồi. bác nào co bán bộ nào tốt để cho em nhé.Trần Quang Định
0932299590
chào các bác trong 4rum!
Em cũng theo dõi thớt này lâu lắm rồi cũng thích có được 1 chiếc XDD cho riêng mình, em muốn tự thiết kế khung sườn cho xe để khỏi đụng hàng ! hee! bác nào đã từng chế tạo khung thì cho em hỏi, độ dày ống tuyp khoảng bao nhiêu mm là vừa, nên làm bằng chất liệu ống thép hay inox !
Em xin chân thành cảm ơn
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtBạn chuyển trợ lực sang tay ga bằng cách thay mạch điều khiển, lắp thêm tay ga vậy là ok. Thế bạn ở đâu?
Nguyên văn bởi Andy_Nguyen Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]50640[/ATTACH]
Bác nào xem hộ mình cái điều khiển với, toàn tiếng trung quốc mình k hiểu mô tê gì luôn. có cái 3&4 là charging port với Brake light, còn lại mình nghĩ là xem theo màu dây nhưng k biết xem tn, xin hậu ta trước ạ
Đây là mạch điều khiển chổi than. theo tôi nó là:
1 nguồn vào
2 nguồn ra motor
7 tay ga
6 stop ( cái này ko chắc lắm vì màu dây ko ai quy định )Trần Quang Định
0932299590
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
