Nguyên văn bởi Beckham46:
Xe tự lắp của tôi dùng cái motor 250W của anh Lộc, chạy bình thường, không đèo 2 người lớn được. Lên dốc 15% được (người nặng 60kg, xe và bình nặng 25kg). Chạy được tốc độ 25-30km (ko dám ga hết vì xe nhẹ).
Còn cái xe trợ lực trước mua củaTùng ở Phomuaban, chạy tốt, hàng độc ra HN đi ai cũng phải ngước nhìn =))
_________________________
Ồh... 250w mà khoẻ vậy sao..?
Cái 500w của bác Andy_nguyen chắc vừa đi vừa đèo được hàng nữa cũng nên..!
Bác tính giúp em cái này:
em dùng motor 24v 350w và muốn nó thực hiện được 1 quãng đường khoảng 30-40km thì mới phải sạc lại thì dùng acquy có dung lượng bao nhiêu là phù hợp vậy..?
xe của mình động cơ 48v-350w xài bình 20AH chạy được 80km mới sạc, động cơ của bác là 24v-350w nếu tính ra thì nó ăn dòng khủng lắm, phải xài bình lớn rồi, nhưng bác cũng chú ý một điều là phải tính toán trước quãng đường đi trong ngày để mua ắc quy hợp lý, nhằm giảm trọng lượng xe. Mình cũng thấy tiếc khi dúng 4 bình 20A khá nặng nhưng quãng đường đi trong ngày tối đa chỉ 25km tối về sạc (như vậy ắc quy mới bền) lúc đầu ham chạy nhiều, nhưng thật sự xe mình lắp bình 15AH là hợp lý rồi
Bán cells năng lượng mặt trời (solar)
Cells poly 6x6inch (hiệu suất 17%), p=4w,I=8.1AH,U=0.5v
Cells mono 6x6inch (hiệu suất 17.6%),P=4.2w,I=8.6AH,U=0.5v
Tấm Sharp 235w/khung
Liên hệ: 0907224430
@hphuong:
em dự định dùng 4 bình xe máy nối song song 2 bình 1 tạo ra nguồn 24v..!
Em đag phân vân không biết nên dùng cái motor 24v 350w hay dùng cái 36v 350w..! Quãng đường em cần nó thực hiện được là 40km thì mới phải sạc lại..! Bác tính toán giúp em với..!
@hphuong:
Nếu động cơ 24v-350w hoặc 36v-350w nếu tốt nhất là bác dùng bình 12v-20Ah là hợp lý, trọng lượng bình là 6kg/cái, giá mình mua lúc trước là 570k
Liên hệ: 0907224430
@Tuananh8395 : em dùng động cơ 24v-250w, 2 bình JP Đồng Nai 12V-12Ah, kéo có mình em nặng 50kg, sạc thì 1h30p nó đã báo đầy, chạy thì nó như thế bác ạ. Tối hôm qua thử đi thì nó thế, đêm sạc nó báo no rồi, chiều nay chạy được khoảng 14km thấy vẫn còn chạy được, chưa hết
em dùng cái sạc mua của bác locto, 24v-12Ah, sạc dc 1h30 thì nó báo đầy, hôm qua đi đổi đôi bình ắc quy khác về sạc khoảng 4h nó lại đầy. Chả hiểu là nó thế nào nữa
oai mạch này tốn kém hơn mạch dùng i tl 494 thì phải hì. Đang có máy con ups mà no có ic tl 494 và ic bảo về lm 339 chưa nghĩ ra trò gi để sử lý nó cả, bác nào có cao kiến gì không ạ. EM hơi mù công nghệ tý
chào các bác .em rat thích diễn đàn này. em đã hỏicacs bác cách lắp một chiếc xe đạp điện mà không thấy ai chỉ giúp .e đã quyết định tự tay mày mò từ bộ đông cơ 3pha của bác Locto
sau 1 tuần tìm tòi em đã lắp xong chiếc xe của e. các bác xem qua
[ATTACH=CONFIG]52538[/ATTACH]
ngoài cái xe của bạn thì thấy có mỗi đoạn dây điện
Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Suno nó cũng trời ơi lắm bác! Em thử lời em viết hay cực kì cho bản Nắng Chiều (đảm bảo có thể nói ngang ngửa hoặc hơn lời gốc của tg Nguyễn Trọng Nguyễn!!!) mà đưa cho nó làm 5 6 bản từ chacha, rumba, pop mà chả có bản nào ra hồn cả!...
Sonus nó không phải của mình nhưng nếu biết tận dụng những giai điệu hay của nó thì rất có ích trong việc soạn nhạc .
Nếu thấy khó soạn nhạc hay thi hãy trau chuốt ca từ cho thật hay là đủ , mấy bài mới cùa dinhthuong đã đăng đều...
Nhà em có cái quạt treo trần điều khiển từ xa của Vinawind, model: QTD400X, khi bật quạt lên nếu không bật chuyển hướng thì nhận remote OK, tất cả các nút đều ấn được bình thường. Còn khi bật chuyển hướng 1 phát là ko chịu nhận bất...
e có 1c nguồn viễn thông điện áp 54v/52A , e xem trên YTB thì nguồn này có thể mod lại để điều chỉnh được điện áp từ 0v=>60v. Nhưng e tìm kiếm trên YTB thì k có ai hướng dẫn mod cả. Nên e mang lên đây mong được các bác cao thủ chỉ giáo cách mod ạ. Em cảm ơn...
Nhịp phách là căn bản của bài nhạc khi xưa tôi học khiêu vũ chỉ học 1 tháng là nghe là biết điệu gì lúc nào thì vô được .
Dinhthuong chưa nắm được nên đặt lời nhiều chỗ không vần với nhịp thành ra lượng sượng kém hay . ...
