Bác Lộc up em xem bộ động cơ cho kiểu xe của em xem ntn với. Nhờ cả bác Định tư vấn giùm e đi. Thanks
Nguyên văn bởi kiemhb Xem bài viếtEm đồng ý với bác là chỉ có thể gắn dinamo nhỏ để tận dụng năng lượng từ sự quay của bánh xe (trục bánh xe), đương nhiên là lượng điện này sản sinh ra ko nhiều nhưng theo em nghĩ nó có thể xạc từ từ từng ít một vào ắc quy, như vậy chẳng phải là chúng ta vẫn tận dụng được một phần năng lượng đã mất đi sao.
Em có một ý tưởng này bác xem có thể làm được gì ko nhé, khi chúng ta di chuyển, nhất là di chuyển bằng xe đạp hay xe máy, chúng ta đã tạo ra một lượng gió di chuyển ngược lại với mình. Bằng chứng là chúng ta cầm chiếc chong chóng chạy, thì chong chóng quay.
Vậy ta có thể lắp một chong chóng vừa phải ở phía trước xe để phát điện nạp cho bình ắc quy có được không bác.
Vì em thấy bằng cách này chúng ta không làm ảnh hưởng gì đến sức tại của động cơ, cơ thể chúng ta to như thế, lực cản của ko khí đâu có nhỏ mà nó còn đẩy chúng ta đi được, thì cái chong chóng phía trước có ăn nhằm gì phải ko bác Lộc.
Bác cho ý kiến về ý tưởng này của em nhé.Điện tử là niềm vui của tôi, tôi yêu sáng tạo!
Nguyên văn bởi nutekid Xem bài viếtBác Lộc up em xem bộ động cơ cho kiểu xe của em xem ntn với. Nhờ cả bác Định tư vấn giùm e đi. ThanksTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtXe của bạn lắp động cơ nào cũng đc, lắp bánh trước hay bánh sau cũng được tuốt. Quan trọng là bạn muốn lắp bánh trước hay sau? điện áp bao nhiêu? công suất bao nhiêu?
Em đã hỏi qua bác Lộc rồi bác ấy bảo dùng loại 250w 24v nhưng em lại kém thẩm mỹ nên các bác giúp em với. thanks nhiềuĐiện tử là niềm vui của tôi, tôi yêu sáng tạo!
Nguyên văn bởi nutekid Xem bài viếtmay quá mãi bác mới chịu online, ý em là nhờ các bác có kinh nhiệm hướng dẫn em bố trí sao cho hợp lý, trông đẹp đẹp tí, e chỉ cần xe chạy được 25->30km là được rồi, khó em nhất là chỗ để bình đó
Em đã hỏi qua bác Lộc rồi bác ấy bảo dùng loại 250w 24v nhưng em lại kém thẩm mỹ nên các bác giúp em với. thanks nhiềuTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi nutekid Xem bài viếtCác bác xem xe em rồi chỉ em lắp kiểu gì với
[ATTACH=CONFIG]53752[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]53753[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]53754[/ATTACH]
Loại bánh 660 đó
Trong box có khá nhiều kiểu xe của các vị tiền bối làm rồi đấy, bác chịu khó mở lại mà xem tham khảo..!
Chúc bác thành công..!Email:
Hotline: 01697399932
Nguyên văn bởi nutekid Xem bài viếtEm cần mua một motor, một bộ điều khiển và tay gaz để lắp cho loại xe đạp nữ bánh 660 thì nên dùng loại có công suất bao nhiêu cho thích hợp, và ai bán. Các bác chỉ dùm em với. Em ở Quảng Ninh, khoái vụ chế xe đạp điện này lắm
Còn chế theo kiểu "vượt địa hình" thì bác kiếm cái motor có công suất cao hơn, khoảng 500w mới đáp ứng được cái vành xe của bác..!
Nguyễn Hoàng Lộc
ĐT:0982852755
2/ 3 Lý Thường Kiệt . Phường Mỹ Bình . TP Long xuyên . An Giang
Số tài khoản : 0103982602
Ngân Hàng Đông Á - PGD Long Xuyên
378 Hà Hoàng Hổ .P Mỹ Xuyên . TPLX
Chủ tài khoản : Nguyễn Hoàng LộcEmail:
Xe của mình đây, động cơ 48v-350w, sử dụng 4 bình ắc quy 12v-20A đã test được 80km
Bán cells năng lượng mặt trời (solar)
Cells poly 6x6inch (hiệu suất 17%), p=4w,I=8.1AH,U=0.5v
Cells mono 6x6inch (hiệu suất 17.6%),P=4.2w,I=8.6AH,U=0.5v
Tấm Sharp 235w/khung
Liên hệ: 0907224430
Nguyên văn bởi hphuong Xem bài viếtXe của mình đây, động cơ 48v-350w, sử dụng 4 bình ắc quy 12v-20A đã test được 80km
Nguyên văn bởi Tuananh8395 Xem bài viếtbác mua motor đó ở đâu vậy..??? Em hỏi bác Lộc thì bác ấy bảo chỉ có loại BLCD liền trục 24v 250w thôi..!!!Bán cells năng lượng mặt trời (solar)
Liên hệ: 0907224430
Nguyên văn bởi THAOBST Xem bài viếtLàm như thế này nhé, Accu để ở hai hộp phía sau, hộp trái chứa luôn bo điều khiển và khóa điện.[ATTACH=CONFIG]53774[/ATTACH]Điện tử là niềm vui của tôi, tôi yêu sáng tạo!
Nguyên văn bởi hphuong Xem bài viếtĐộng cơ của mình dính luôn với bánh sau, lúc trước bác Lộc rã chiếc xe đạp điện ra bán cho mình cái bánh board điều khiển tay ga hết 1.7 triệu
Xe của bác dùng pin Lithium hay polyme gì đó phải không..! Dùng pin này vừa nhỏ, vừa nhẹ, vừa bền nhưng mà mắc tiền lắm..! Hàng hiếm nữa..!Email:
Nguyên văn bởi Tuananh8395 Xem bài viếtàh ra vậy...!
Xe của bác dùng pin Lithium hay polyme gì đó phải không..! Dùng pin này vừa nhỏ, vừa nhẹ, vừa bền nhưng mà mắc tiền lắm..! Hàng hiếm nữa..!Trần Quang Định
0932299590
Xe của bác dùng pin Lithium hay polyme gì đó phải không..! Dùng pin này vừa nhỏ, vừa nhẹ, vừa bền nhưng mà mắc tiền lắm..! Hàng hiếm nữa..!Bán cells năng lượng mặt trời (solar)
Liên hệ: 0907224430
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
