  • Nguyên văn bởi hphuong Xem bài viết
    pin gì đâu bác ơi, 4 ắc quy 12v-20A được gắn vào trong khung đó
    Ồh.... 4 bình 20A mà sao trông nhỏ vậy bác ơi..??? Acquy loại gì vậy bác...???
    Hotline: 01697399932
    • Nguyên văn bởi Tuananh8395 Xem bài viết
      ắc quy hiệu globe 12v-20A, kích thước
      l = 181
      w = 76
      h = 167
      nặng 6.24kg
      4 cái vô 1 khung đây
      Bán cells năng lượng mặt trời (solar)
      Cells poly 6x6inch (hiệu suất 17%), p=4w,I=8.1AH,U=0.5v
      Cells mono 6x6inch (hiệu suất 17.6%),P=4.2w,I=8.6AH,U=0.5v
      Tấm Sharp 235w/khung
      Liên hệ: 0907224430
        l = 181
        w = 76
        h = 167
        nặng 6.24kg
        Uh cũng có lần bác cho xem rồi mà
        Điện tử là niềm vui của tôi, tôi yêu sáng tạo!
        • Tôi đồng ý với Anh " locto " .Anh không sợ bị hiểu lầm . Cảm Ơn Anh rất nhiều .
          • Mình mới mua một bộ 24v-250w của bác Lộc về lắp thử. Chạy thử một lúc ngắt điện khởi động lại thì thấy nó chỉ rung rung, quay mồi thì nó chạy rất yếu và nóng. Mình thử đo thì thấy điện áp của 1 dây khác với 2 dây kia ( đo với mass), nhả một dây đấy ra thì DC chạy mạnh và êm hơn nhưng vẫn phải quay mồi. Mình ko biết là nó hư món nào để mua. Hỏi bác Lộc thì bác bảo là hỏng Hall gửi vào để bác ấy bác ấy xem cho. Các baccos thể cho mình biết xem như thế là hỏng bo hay dc? Rất mong các bác chỉ giáo
            • Nguyên văn bởi quoctuy Xem bài viết
              bác mua bộ motor đó hết bao nhiêu tiền vậy..??? Em cũng đang muốn mua 1 bộ nhưng không biết giá cả thế nào..!!!
              Hỏng kiểu này khó đoán lắm, phải kiểm tra thì mới biết được (thường thường thì hay hỏng con IC hall trên motor và tay ga hoặc hỏng mấy con Fet trong bo mạch). Bác Lộc bảo gửi vào thì bác cứ gửi vào cho bác ấy sửa cho..!!!
              Chúc bác thành công..!!!
              • Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết
                Pin thì ko có gì là hiếm cả, Lithium đầy. Nhưng giá nó cao, tuổi thọ cũng kém. Chỉ được cái nhẹ thôi
                Nhờ anh chỉ chỗ bán pin Lithium cho xe đạp, em cũng đang tìm cho mấy chiếc xe, cũng tại vì không thích mod bình vào, chỉ dùng pin.
                  Vấn đề của bạn thì bạn nên kiểm tra 3 con cảm biến Hall của motor trước đã. Bạn đo nguội là có thể xác định được có con Hall nào bị hỏng không. Nếu bị hỏng Hall thì thay con khác vào. Bạn gửi vào An Giang rồi gửi ra cũng quá tội. nếu ko xác định được thì bạn mang tôi kiểm tra cho
                  Trần Quang Định
                  0932299590
                  • Nguyên văn bởi trinhhaikhan Xem bài viết
                    Dùng pin vừa đắt mà ko bền bằng ắc quy. Chỉ được cái nhỏ, gọn và nhẹ. Bạn muốn lấy loại bao nhiêu Ah? điện áp bao nhiêu? Có cần hình thức bên ngoài thế nào? Muốn mua cũ hay mới?
                    Trần Quang Định
                    0932299590
                      mình mua 1.000.000 một bộ, 170.000 chuyển phát nhanh. Bạn có thể chỉ cho mình cách KT con IC ấy ko?
                        các bác chỉ cho mình cách KT con IC hall như thế nào với. Mình thích nghịch ngợm ĐT nhưng mà là dân XD cho nên ko rành lắm về món này. Cám ơn bác Dinh.dt trước nhé, mà bác ở đâu nhỉ? rảnh rỗi mwif bác u cafe'?
                          Cảm ơn bác đã có lời mời. Có 2 nơi mà tôi đóng đô đó là Tôn Đức Thắng - HN và Văn Quán - Hà Đông. Kiểm tra cảm biến Hall có 2 cách. Kiểm tra " nóng " và " nguội". Kiểm tra nóng thì bác cấp nguồn 5V vào chân nguồn âm dương của con cảm biến. sau đó dùng 1 cục nam châm quét qua lại trước mặt nó và đo điện áp đầu ra sẽ thấy điện áp dao động lên xuống khi nam châm quét qua. Còn motor của bác thì bác cấp nguồn dương 5V vào dây màu cam, nguồn âm vào dây màu đen. sau đó đo các dây còn lại kết hợp với quay động cơ sẽ có điện áp dao động. Nếu thấy 1 trong 3 con có sự sai khác thì đó là thủ phạm. Còn đo "nguội" thì bạn đo gần giống với việc kiểm tra Tranzitor rồi rút ra sự sai khác. Chúc thành công
                          Trần Quang Định
                          0932299590
                            Bạn này gợi ý cũng tốt, nhưng có quá nhiều thứ để kiểm tra. Hỏng tay ga, hỏng motor, hỏng hộp điều khiển. Vậy nghĩa là hỏng cả bộ. Phải khoanh vùng cho bác ấy chứ. Tôi cũng nghĩ giống bác dinh.dt. Nếu mà bạn quoctuy ko kiểm tra được thì nhờ bác dinh.dt bác ấy kiểm tra cho. Tôi nhờ bác này mấy lần rồi. Bác ấy làm rất tốt và vui vẻ nhiệt tình nữa
                            Xe đạp gấp, xe đạp điện, xe đạp điện gấp
                            • Nguyên văn bởi xedapgap Xem bài viết
                              Cảm ơn bác đã quá khen. Có gì đâu mà bác cứ nhắc mãi vậy. Chúc bác vui và mạnh khỏe, kinh doanh tốt
                              Trần Quang Định
                              0932299590
                                Bác nói sai rồi..! Pin Li-ion và pin Li-poly nó đang là công cụ dự trữ năng lượng mà khoa học công nghệ đang hướng tới vì nó nhẹ, tích trữ được nhiều năng lượng, thể tích nhỏ, bền và không làm hại tới môi trường (không có chì Pb)..!
                                Theo em được biết thì nếu dùng Acquy thì tuổi thọ được khoảng 2 năm là phải thay. Còn nếu dùng pin thì tuổi thọ vào khoảng 5 đến 10 năm nếu biết cách bảo quản và sử dụng hợp lí..!
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
