Nguyên văn bởi Tuananh8395
Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtTôi nói từ công việc thực tế đấy. Pin rất hay bị lỗi cell và mạch Boot. Vậy nên tôi mới nói. Bạn nắm được lý thuyết nhưng không có thực tế. Mà thực tế và lý thuyết nhiều khi khác nhau lắm. Pin polymer thì xe đạp điện thường chưa sử dụng đến vì nó quá đắt. Còn lithium thì tôi làm nhiều rồi nên tôi mới kết luận. Tôi sẽ ko kết luận nếu tôi chưa làm.Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
ĐT:0947012323
Cứ hàng Hồ Cẩm Đào mà dùng thì chưa chắc đã bằng Acquy..!Email:
Hotline: 01697399932
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtCảm ơn bác đã có lời mời. Có 2 nơi mà tôi đóng đô đó là Tôn Đức Thắng - HN và Văn Quán - Hà Đông. Kiểm tra cảm biến Hall có 2 cách. Kiểm tra " nóng " và " nguội". Kiểm tra nóng thì bác cấp nguồn 5V vào chân nguồn âm dương của con cảm biến. sau đó dùng 1 cục nam châm quét qua lại trước mặt nó và đo điện áp đầu ra sẽ thấy điện áp dao động lên xuống khi nam châm quét qua. Còn motor của bác thì bác cấp nguồn dương 5V vào dây màu cam, nguồn âm vào dây màu đen. sau đó đo các dây còn lại kết hợp với quay động cơ sẽ có điện áp dao động. Nếu thấy 1 trong 3 con có sự sai khác thì đó là thủ phạm. Còn đo "nguội" thì bạn đo gần giống với việc kiểm tra Tranzitor rồi rút ra sự sai khác. Chúc thành công
Nguyên văn bởi Tuananh8395 Xem bài viếtCái đó còn tùy thuộc vào bác dùng pin loại gì. Giống như Pin Li-ion của điện thoại còn có hàng tốt hàng xấu ấy..! Đâu phải cứ dùng Pin Li-ion là biết tốt biết xấu đâu..???
Cứ hàng Hồ Cẩm Đào mà dùng thì chưa chắc đã bằng Acquy..!Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi quoctuy Xem bài viếtMình làm ở TQ khải. Bạn hay rảnh vào buổi sáng hay chiều? nếu đc thì thứ năm này gặp nhau nhỉ?Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viếtcái này cần phải xem lại em ạTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi neokiss Xem bài viếtShow hàng cái xe đạp em mới lắp xong 16h ngày 08 /10/ 2012 :
[ATTACH=CONFIG]53231[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]53232[/ATTACH]
Vài thông số nho nhỏ chia sẻ cùng anh em:
Ắc qui : 7,5Ah Globe x 2 cái.
Bộ máy mua của chú lộc.
Tốc độ hơn 20km/h một chút (so với bánh 660 thì chậm nhưng leo dốc khỏe lắm hihi)
Căm xe loại vành 20inch nguyên bản đan chéo 8.
Quãng đường: EM đi chơi linh tinh hơn 20km mà chưa hết điện.
vài dòng gửi anh em, chú bác trên 4rum..!
XIn gửi lời cảm ơn tới a Hải ở Hải Phòng và a Dinhdt đã giúp đỡ và tư vấn cho em nó nên hình nên khối.......-
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtCứ cho là vậy đi, vì 1 lô xe đạp điện chạy ắc quy và 1 lô xe chạy pin thì lô xe chạy pin có số xe bị lỗi nhiều hơn xe chạy ắc quy. Bạn không làm ko biết đc đâu. Hàng TQ bạn nghĩ là hàng kém chất lượng sao? bạn nên nhìn nhận lại vấn đề. Trên người bạn có bao nhiêu thứ ko phải hàng TQ? Nên suy xét cho kỹEmail:
Nguyên văn bởi phamhuantn Xem bài viết20inch hay 20cm hả bạn ?
Nguyên văn bởi Tuananh8395 Xem bài viếtem không có ý đó..! Hàng Trung Quốc có hàng tốt nhưng chỉ chiếm 1 phần nhỏ thôi..! Bác có chắc những lô hàng của bác đều sử dụng pin hợp tiêu chuẩn không..? Điều đó là không thể..!Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi 0936290336 Xem bài viếtBạn này lắp vào xe XGAME cỡ vành 20 inch ( đường kính vành đó,đừng nhầm với chiều dài nan hoa), còn nếu nan hoa bạn dài 20 cm thì phải xem lại. Mình nghĩ nan hoa mới của bạn phải dài 16 cm.-
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtBọn tôi nhập hàng chất lượng mà, ko phải hàng ồ ạt đâu. Vậy mà lỗi rất nhiều. Vậy nên mọi ng ko gặp thì ko biết đc
1 chiếc xe của bác dùng khoảng bao nhiêu cell..???Email:
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nhathung1101Làm thế nguy hiểm lắm... Lỡ hôm nào thồ em có cánh thì thành "mô tô bay"...
An toàn nhất là máy phát điện nuôi cái bóng đèn, đèn chiếu sáng vào pin mặt giời......-
Hôm qua, 21:01 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanVậy cậu xem ý tưởng của tôi có chỗ nào sai ?...
Hôm qua, 19:00 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanQuay cái máy phát điện, máy phát điện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc quy, ắc quy quay cánh quạt, cánh quạt thổi ra gió, gió làm quay tu bin, tu bin quay hộp số, hộp số quay máy phát điện, máy phát diện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc...
Hôm qua, 18:58 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanÀ, tôi định lắp cái máy thôi mà. Ý tưởng của tôi là.....
Hôm qua, 18:57 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nhathung1101Biết, biết, biết mà... Nhưng lão hỏi làm gì???...
17-08-2025, 21:05 -
Trả lời cho Thay đổi led 7 đoạn 8051 asmbởi Ck33spktBài này giờ quẳng vào ChatGPT thì viết trong vòng 1 phút
17-08-2025, 11:13 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi tuyennhanDễ mà với câu hỏi thì chỉ cần gắn thêm củ phát DC hay AC thôi .
15-08-2025, 20:07 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi bqvietCó ai biết ... nguời mở luồng muốn hỏi về kỹ thuật hay chỉ là câu hỏi tu từ để chọc ngoáy sang chủ đề phi kỹ thuật khác ?
14-08-2025, 00:09 -
bởi nguyendinhvanCó ai biết cách
Converting a Motorcycle to Electric ikhông ?...-
12-08-2025, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
Em tên An, Em có xem được bài viết của anh về cách reset fuse bit trên AVG. Em làm cho công ty mà ghi sai bây giờ không biết cấu hình như thế nào. Mong được anh giúp đỡ.
Nhờ anh giúp em và tính phí với ạ.
Mong nhận được phản hồi từ các Anh.🙇♂️
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
12-08-2025, 17:26 -
