Nguyên văn bởi phamhuantn
Nguyên văn bởi phamhuantn Xem bài viếtở chỗ mình tìm nan hoa ngắn hơn 20cm hơi khó, nên muốn hỏi xem tận dụng dc ko.
có gì bác liên hệ mình nhé 0907224430 - Nguyễn Hoàng PhươngBán cells năng lượng mặt trời (solar)
Cells poly 6x6inch (hiệu suất 17%), p=4w,I=8.1AH,U=0.5v
Cells mono 6x6inch (hiệu suất 17.6%),P=4.2w,I=8.6AH,U=0.5v
Tấm Sharp 235w/khung
Liên hệ: 0907224430
Nguyên văn bởi Tuananh8395 Xem bài viếtÀh ra vậy..! Thế pin của bác có mạch bảo vệ giống như pin điện thoại không vậy..?
1 chiếc xe của bác dùng khoảng bao nhiêu cell..???Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtCảm ơn bác đã có lời mời. Có 2 nơi mà tôi đóng đô đó là Tôn Đức Thắng - HN và Văn Quán - Hà Đông. Kiểm tra cảm biến Hall có 2 cách. Kiểm tra " nóng " và " nguội". Kiểm tra nóng thì bác cấp nguồn 5V vào chân nguồn âm dương của con cảm biến. sau đó dùng 1 cục nam châm quét qua lại trước mặt nó và đo điện áp đầu ra sẽ thấy điện áp dao động lên xuống khi nam châm quét qua. Còn motor của bác thì bác cấp nguồn dương 5V vào dây màu cam, nguồn âm vào dây màu đen. sau đó đo các dây còn lại kết hợp với quay động cơ sẽ có điện áp dao động. Nếu thấy 1 trong 3 con có sự sai khác thì đó là thủ phạm. Còn đo "nguội" thì bạn đo gần giống với việc kiểm tra Tranzitor rồi rút ra sự sai khác. Chúc thành công
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtBình thường thì cứ sau khi tháo nan cũ ra thì bạn dùng ngay nan cũ đó để đan lại được. Những trường hợp vậy mình đan nan chéo 8 trước. Hầu như là đều thành côngNguyên văn bởi hphuong Xem bài viếtở nhà mình còn 1 bộ nan hoa hình như là 18 hay 19 cm gì đó, lúc trước mình mua về lắp nhưng không vừa, chạy đi đổi thì xa nên mình đã mua bộ khác gần nhà và dư ra, nếu bác cần cho mình địa chỉ mình gửi cho bác.
có gì bác liên hệ mình nhé 0907224430 - Nguyễn Hoàng Phương-
Nguyên văn bởi quoctuy Xem bài viếtCám ơn bác dinh.dt tôi đã kiểm tra lại con ĐC và thấy các đầu dây ra của hall đều là 2V (đ.áp so với GND Mình mồi cho nó chạy rồi đo tưng dây luôn) thế có phải là ĐC ko vấn đè gì ko bác? Chắc là con ĐK tèo rồi! bác cho hỏi là ĐK có sửa đc ko? Nếu ko thì ở HN mua con này ở đâu bác nhỉ?Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi 0936290336 Xem bài viếtBạn này lắp vào xe XGAME cỡ vành 20 inch ( đường kính vành đó,đừng nhầm với chiều dài nan hoa), còn nếu nan hoa bạn dài 20 cm thì phải xem lại. Mình nghĩ nan hoa mới của bạn phải dài 16 cm.
Nan hoa dài ~ 16cm đan chéo 4
Nan hoa dài ~ 18cm đan chéo 6
Nan hoa dài ~ 20cm đan chéo 8 (mình đã làm với nan hoa nguyên bản cũ)
Trên thực tế sai số rất nhỏ và bạn nên chọn dài hơn số đo một chút. Kinh ngiệm của mình là nếu đan xong bị thừa 1 chút thì bạn dùng tô vít 2 cạnh và búa để chặt đầu căm thừa trong vành rất dễ.
Thân~ chúc vui!
Nguyên văn bởi neokiss Xem bài viếtMình đã vẽ trên AutoCad và đo được với loại vành xe Xgame (đường kính 20 inch) động cơ loại 3 pha đùm trước 250W 24V thì ta có:
Thân~ chúc vui!
Nguyên văn bởi lenghia664 Xem bài viếtBac caocanlong ơi, cái líp đó bác mua ở đâu hay là làm vậy? cái nhông ghép vô cái líp có phải là mình phay rồi hàn chết vô cái vành ngoài của cái líp bình thường phải không? và nó dùng dây sên loại gì mà tui thấy cái răng của nó hình như là nhỏ hơn, dày hơn răng cái líp bình thường. Phiền bác có thể chia sẻ với.
Cảm ơn nhiều nhiều!
M có làm 1 bộ mua của chú lộc,,Đùm trước 250W,chạy 2 bình GLOBE 12AH,,lắp vào bánh 700 nhưng ko hiểu sao chỉ chạy được khoảng 20km là hết điện,Mình thấy mọi người nói lắp bình 7,5ah cũng pải đi đc 20km mà,,bình của mình chắc ko vấn đề vì là bình mới,,m dùng sạc 24V-12ah mua của chú LỘC thì sạc khoảng 4h là đầy,,ai biết tại sao lại đi đc ít vậy ko chỉ giúp m với ???,,động cơ có bao h bị hỏng rồi hao điện ko mọi người.
Nguyên văn bởi 0936290336 Xem bài viếtNày kiss ơi,đừng chủ quan nhé. Đối với xe máy thông số ghi trên lốp xe 2.5-17 hoặc 2.75-17 có nghĩa là đường kính hông lốp khi bơm đủ tiêu chuẩn là 2.5 hoặc 2.75 inch và đường kính vành là 17 inch. Nhưng xe đạp gấp anh mua về thông số ghi trên lốp xe 20-1.75 nhưng khi đo đường kinh vành không được 20 inch (mặc dù mang đi hỏi thì ai cũng công nhận đó là cỡ vành 20). Nếu em không đo thực tế xem đường kính vành là bao nhiêu mà áp lên AutoCad sẽ bị sai đó. Mọi người xem nếu có gì khác thường xin chỉ giáo thêm-
Nguyên văn bởi phamhuantn Xem bài viếttheo mình cứ mang ra chỗ bán phụ tùng, để thử mới chắc ăn được. Mình bị như vậy ra người không bảo mua cái nan hoa như thế thì ko có, rồi hôm sau mang cả động cơ và vành ra thì họ cũng tìm được căm phù hợpTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi anhtho Xem bài viếtM có làm 1 bộ mua của chú lộc,,Đùm trước 250W,chạy 2 bình GLOBE 12AH,,lắp vào bánh 700 nhưng ko hiểu sao chỉ chạy được khoảng 20km là hết điện,Mình thấy mọi người nói lắp bình 7,5ah cũng pải đi đc 20km mà,,bình của mình chắc ko vấn đề vì là bình mới,,m dùng sạc 24V-12ah mua của chú LỘC thì sạc khoảng 4h là đầy,,ai biết tại sao lại đi đc ít vậy ko chỉ giúp m với ???,,động cơ có bao h bị hỏng rồi hao điện ko mọi người.Bán cells năng lượng mặt trời (solar)
Liên hệ: 0907224430
sạc 4h đầy là không ổn rồi bác, xe nhà mình chạy tương đối cạn sạc 8-10h mới đầy bình
m mới mua bình đc 1 tháng,còn bảo hành,nhưng ko biết h pải làm thế nào mọi người,nó ko chết hẳn mà yếu thì sao họ bảo hành cho pải ko,,đi được ít chán quá.
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
hôm nay, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
