  • Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
    Kiểu này thì sao mà em nó chịu nổi? cái bộ ruột máy xay đó đâu có đủ 250w đâu mà bắt nó chịu như vậy, trong máy xay họ ghi thế đó là chế độ gần gấp đôi, chỉ cho chạy không quá 5 phút mỗi lần! Các bác kiếm cái ruột máy hút bụi cỡ lớn 220v 700w, quẫn lại là có khả năng chạy tốt đấy! quấn khéo thì cũng đủ 450w tha hồ mà kéo các bác ạ!
    bác nói có lí đấy..! E đag phân vân không biết cái cổ góp của nó nóng ghê gớm như thế thì có làm sao không..! He...
    E chỉ so sánh công suất của nó lúc nguyên bản 220v 300w với sau khi quấn thành 24v thì thấy công suất giảm đi khoảng gần 1 nửa, mà nếu dùng nguồn 36v thì nó đạt công suất như lúc nguyên bản nhưng stato của nó nóng khủng khiếp luôn..! Lắp vào máy xay xay thử thì dùng đc, cái này dùng lúc mất điện thì không phải nghĩ..! Hehe....
    Hotline: 01697399932
    • Nguyên văn bởi Tuananh8395 Xem bài viết
      Cái cổ góp nó nóng là đúng rồi , vì khi chạy nguyên bản thì nó chỉ có chịu khoảng 1,2 A thôi , giờ vẫn cục than đó bác bắt em nó chạy 15A thì dễ cháy lắm, muốn chạy được vậy thì phải cải tạo chổi than lại, làm to bằng bề mặt của cái lam đồng(dài theo mặt lam) thì mới tạm đủ dòng được, nhưng với lõi máy xay thì bề mặt nhỏ quá thì khó khả thi lắm!
      • tớ không biết chụp ảnh vì ko có camera nó roto 12 rãnh 24 lam nó dính keo ì mà tớ hơ lửa bỏng tap mà ko ra tớ cạy hơi méo mấy rãnh kô biết còn quấn dc không nữa cái roto đường kính khoảng hơn 4 cm 1 tí còn cái stato là 1 khuôn sắt và quấn đồng hình như là nam châm vĩnh cửu thì phải
        • Nguyên văn bởi haiphong93 Xem bài viết
          thế thì khó tính toán lắm đây, motor của bác dùng nam châm điện đấy..!
          Bác quấn 30vòng dây 0,5mm đối với dùng nguồn 24v và 20vòng dây 0,5mm đối vs dùng nguồn 12v..! Chú ý đến cách quấn phải như nguyên bản để motor đạt hiệu suất cao nhất vì nhà thiết kế họ đã tính toán hết cho mình rồi, mình chỉ cần quấn dây sao cho công suất vừa ý là đc..!
          Mình phải quấn đi quấn lại 4 lần mới thành công đấy..! He.... Hehe...
            ừ để tớ thử mà mua dây ở đâu nhỷ roto của tớ trước có thông số là 1,2A 10.000.pm 60hz h cải tạo làm motor kéo xe đạp kô biết đc không . nhà làm đồ gỗ nhiều motor lắm -)) kiểu motor của t làm bộ điều tốc có dễ kô nhỷ
            • em cần mua 1 bộ điều tốc cho mo to 12v 350w có chổi than, dùng tay ga Hall (đã có) để chế 1 XDD, bác nào ở HN có thì PM em nhé , thank , 0913504977
              • Nguyên văn bởi stonevina Xem bài viết
                Hoàn toàn có thể cải thiện tốc độ.
                Bộ đk tôi làm có thể sử dụng được cả 12V và 24V. Bạn dùng 2 acquy 12V mắc nối tiếp là được 24V.
                Bình thường bạn chạy 50% tay ga tương đương 12V, khi cần nhanh thì chạy hết ga là 24V, theo lý thuyết thì tốc độ tăng gấp 2 lần nhưng thực tế chỉ được khoảng 75 đến 80% thôi.
                bác stonevina làm ơn cho em hỏi tý, bộ điều tốc của bác dung tay ga hall hay biến trở, biến trở thì em cũng đã làm thành công với con TL 494, nhưng giờ muốn dung tay ga HALL, bác cho em xin số đt em gọi sẽ hỏi đc nhiều hơn , thank bác số của em 0913504977
                • troi oi khong biet tin ai nua kho that
                  • y tuong cua anh ay hay that do
                    • nhung khong biet do co phai la san pham cua anh ay that khong nua
                      • Nguyên văn bởi ngucoc Xem bài viết
                        Motor 12V sao?
                        Trần Quang Định
                        0932299590
                        • ak ma bac cho em xin xo di em cung mun thing giao bac ti xo em la 01642286531
                          • that la dang ne
                            • lan nay thi em tin la san pham cua bac doi that la dang kham phuc
                              • mach cua bac dung la chuan
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
