Nguyên văn bởi ngucoc
Nguyên văn bởi Tuananh8395 Xem bài viếtthế thì khó tính toán lắm đây, motor của bác dùng nam châm điện đấy..!
Bác quấn 30vòng dây 0,5mm đối với dùng nguồn 24v và 20vòng dây 0,5mm đối vs dùng nguồn 12v..! Chú ý đến cách quấn phải như nguyên bản để motor đạt hiệu suất cao nhất vì nhà thiết kế họ đã tính toán hết cho mình rồi, mình chỉ cần quấn dây sao cho công suất vừa ý là đc..!
Mình phải quấn đi quấn lại 4 lần mới thành công đấy..! He.... Hehe...
Tui cũng có cái mô tơ... mo tơ máy may gia đình ấy, . cái bàn đạp chiều chỉnh tốc độ bị hư Chị tui ko dùng nữa.
bt nó dùng điện 220v, nhưng tui ko dám chơi mo tơ với điện 220v. Tui cũng tính cuốn cuốn lại giống chú... sử dụng bình, dùng cho vui. Chú chỉ tui cách quấn với.
Ko bik quấn sao nữa.
Nguyên văn bởi vanphiet Xem bài viết
mạch này chắc bác dùng ic ICL7107 hả?Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
ĐT:0947012323
Nguyên văn bởi tinhcachoem0 Xem bài viếtThứ 7 và chủ nhật rảnh rỗi k có việc gì làm, thế là em ngồi hàn mạch báo dung lượng bình ắc quy và cái mạch mã khóa số điện tử: bấm đúng mã thì sẽ mở công tắc, và chế thêm nốt cái đèn pin để đi buổi tối.
Nguyên văn bởi myhang1 Xem bài viếtCác bác cứ ghép cell pin laptop thoải mái nhé. ở nhà em đang dùng 7 cell chạy cho cái xe đạp của em mà. bộ sạc thì vẫn dùng bọ xạc 24v của trung quốc thôi em dùng mấy tháng nay rồi có sao đâu. em tinh lên thêm cell nữa nhưng chưa có tiền bây giờ chạy 7 cell chắc tầm 2-2,6ah, chạy được khoảng 7km. em chỉ chạy quanh làng thôi ko đi xa. .
xe của em đây
http://www.dientuvietnam.net/forums/...n-img_1511.jpg
đang tính làm con này nữa cũng chạy cell laptop luôn
chúc các bác vui
chao bác.
em cũng đang định lắp pin lithium cho con xe cua em. chứ chơi 2 cái bình nhìn chán wa . lại vướng thêm bộ điều khiển nữa.chứ như con xe e nhìn ko đẹp lắm .
bác lắp pin rỗi cho e biết ý kiến vơi.e đang tính mắc // cho chạy được lâu. nhờ bác tư vấn.thanks
[ATTACH=CONFIG]55428[/ATTACH]
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtMotor 12V sao?
xe của em đây
[ATTACH=CONFIG]55486[/ATTACH]
chúc các bác vui
chao bác.
Nguyên văn bởi nisun Xem bài viếtBác Tuấn anh gì đó ơi. Cho tui hỏi tí.
em nhớ không nhầm thì cái motor đó khoảng 90w (vì em cũng có 1 chiếc 90w của Liên Xô trong máy may gia đình cũ, định quấn lại nhưng mà nó là đồ của Liên Xô chạy rất êm và bền bỉ nên k dám chơi, đồ cổ mà), bàn đạp điều tốc bằng trở than thì phải...
Thường thường thì e quấn 30vòng dây 0,5mmEmail:
Hotline: 01697399932
Nguyên văn bởi haiphong93 Xem bài viếtừ để tớ thử mà mua dây ở đâu nhỷ roto của tớ trước có thông số là 1,2A 10.000.pm 60hz h cải tạo làm motor kéo xe đạp kô biết đc không . nhà làm đồ gỗ nhiều motor lắm -)) kiểu motor của t làm bộ điều tốc có dễ kô nhỷ
Motor thì mình quấn đc rồi còn việc chế xe đạp điện với nó thì mình cũng đang nghiên cứu và nó khá khả thi..!
Bộ điều tốc của mình đơn giản thôi, dùng IC NE555, biến trở và 2 con Transistor CMOS cấp dòng cho motor..!
Bạn lên google Image tìm NE555 nó ra 1 loạt các loại mạch từ mạch tạo xung vuông, mạch điều tốc motor, mạch đèn signa.... Nhiều lắm..!
Mạch điều tốc của mình đây:
http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos...43823827_n.jpgEmail:
Nguyên văn bởi ngucoc Xem bài viếtbác stonevina làm ơn cho em hỏi tý, bộ điều tốc của bác dung tay ga hall hay biến trở, biến trở thì em cũng đã làm thành công với con TL 494, nhưng giờ muốn dung tay ga HALL, bác cho em xin số đt em gọi sẽ hỏi đc nhiều hơn , thank bác số của em 0913504977
Bạn muốn dùng tay ga Hall cũng được nhưng phải treo trở thêm lên trên tay Hall, vì khi không điều chỉnh tay Hall đã có 2,5V rồi, kéo hết cỡ cũng chỉ được có 5V thôi.
Tôi có 2 mạch đk dùng 2 loại, 1 loại dùng 5V đk, loại kia dùng được từ 12 đến 24V, điện áp cấp cho động cơ chổi than cấp riêng có thể dùng đến 48VDC.
Có gì cần thì bạn gửi email, tôi nhắn tin cho bạn sau.
Thân.
Nguyên văn bởi daugane Xem bài viếtnhung khong biet do co phai la san pham cua anh ay that khong nua
Bạn cứ cho nó là thật đi vì tôi cũng sắp hoàn thành XDD của mình tự chế rồi, phần cơ khí đã ổn. Tôi dùng động cơ chổi than 12V350W. Tôi còn đang nghiên cứu thêm bộ phát điện để nó nạp bổ sung vào acquy nữa để mong muốn đi được xa hơn nên chưa xong.
Nguyên văn bởi stonevina Xem bài viếtTôi còn đang nghiên cứu thêm bộ phát điện để nó nạp bổ sung vào acquy nữa để mong muốn đi được xa hơn nên chưa xong.Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
ĐT:0947012323
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamNhà sản xuất quat đã tính đường kính dây đồng quạt senko 102 của bạn cho công suất tối đa là 24w,áp 220voltAC. Bây giờ tăng áp, dòng tăng, quạt nóng. Lấy gì chứng minh quạt không cháy.
Lên diễn đàn nhờ giúp đỡ cần có sự thông minh để tránh là chuột bạch.-
hôm nay, 07:13 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTốc độ theo tính toán là tốc độ không tải (không cánh quạt và bỏ qua ma sát), khi có cánh quạt thì lực cản của không khi làm quạt quay chậm lại. Tăng điện áp k làm tăng tốc độ k tải nhưng tăng dòng điện trong cuộn dây, tăng lực để...
Hôm qua, 11:17 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Hic bó tay. Thôi kệ nó vậy. thanks bác nhé....
Hôm qua, 08:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamCũng không được.
Số vòng dây quạt được tính từ điện thế 220VAc và tần số 50h. Bây giờ dùng tần số 70h thì điện thế quạt >220 Volt làm quạt quay chậm .
Nếu muốn học hỏi, thí nghiệm thì cắt bò bớt 1 cặp cực, giãm điện thế xuống 110Volt, thì quạt sẽ...-
03-10-2024, 15:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11vậy thì phải tăng Hz rồi, bác có cách nào tăng từ 220ac/50hz lên 220ac/70hz ko ạ ?...
03-10-2024, 09:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamTốc độ quạt tính bằng công thức N = 60 x F /P
F= tần số lưới điện.
P = số cặp cực, quạt có số cặp cực là 2
N = số vòng quay
N= 60 X50 / 2 = 1500 vòng /phút.
Thay đổi điện thế là thay đổi công suất . Nếu...-
02-10-2024, 14:44 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Làm như thế nào hả bác ?...
02-10-2024, 07:57 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTăng điện áp......................
01-10-2024, 09:22 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Có cách nào để quạt này quay nhanh hơn ko bác ?...
30-09-2024, 21:42 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamQuạt mà không có tụ là quạt dùng vòng ngắn mạch. Gắn thêm tụ vào không tạo thành từ trường quay mà tạo mùi khét lẹt ...
30-09-2024, 19:24 -
