Xe đẹp lắm anh! CHót lao vào con đường DIY rồi khó ra lắm anh . Dạo vừa rồi em bận đi làm với lại nhân làm thuê đồ án nên kiếm được ít xèng. Em lại đang làm cái ampli mini khi nào xong sẽ xin ý kiến anh em một tý hihi! ak 2 kênh 40W thôi a. Phòng nhỏ nghe to đau tai lắm! CHúc mừng a Zai con gái thick là HP lắm lắm rồi ý!
Nguyên văn bởi quangvinh06 Xem bài viếtBạn gọi điện trực tiếp cho bác Lộc
Chúc mừng bạn quangvinh06.
Xem ảnh chụp xe của bạn và xe của bác Lộc thì thấy xe bạn có nhiều tầng líp, còn xe bác Lộc 1 tầng líp.
Nhà tôi có cái xe mini Nhật. Cũng muốn chế thêm thành xe đạp điện. Tôi ngại việc lắp thêm líp để chạy động cơ. Định đặt động cơ và sử dụng luôn 1 tầng líp xe đạp. Nếu được như vậy đỡ mất thêm một ít công sức và vẫn sử dụng được phanh sau của xe, không phải lắp thêm phanh sau kiểu càng cua vào khung xe.
Không hiểu làm như vậy liệu có được không. Bạn xem hộ tôi nhé.
Xin cảm ơn bạn.
Nguyên văn bởi Nhật Nam Xem bài viếtChúc mừng bạn quangvinh06.
Xin cảm ơn bạn.
Nguyên văn bởi myhang1 Xem bài viếtcám ơn bạn
nhưng mình cũng chưa tìm ra được câu trả lời. cho vấn đề này
chào các bác
e đang định lấy pinlaptop làm nguồn .nhưng hỏi mấy nới chuyên làm pin laptop nói là không được , không pin ào chịu nổi . không biết co đúng không, nên không ai chiu làm.
e có hổi bên Xe Đạp Điện GEOBY. nhưng gIÁ pin măc quá gần 4t. mà mãi tận hải phòng, giờ e
không biết làm sao.
nhờ các bác tư vấn địa chỉ ghép pin hoặc mua pin
em xin cảm ơn
ưu điểm của pin là gọn nhẹ,
nhược điểm là đắt tiền.
bác cứ làm đi nếu thấy ngại bác làm 1 dãy pin nối tiếp thôi, dùng thử nếu thấy ổn thì mua thêm mắc vào là ok mà.
hiện tại em đang dùng 7cell nối tiếp cho con xe đạp chạy 24v ở nhà chạy hoài có thấy hỏng đâu. xạc pin 24v trung quốcLast edited by nguyenhiep87; 19-11-2012, 14:35.
Xin cảm ơn bạn.Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtCó loại motor lắp bánh sau có cả phanh, ko cần phải sử dụng phanh càng đâu bác ah
Xin cảm ơn bạn.
Nguyên văn bởi giakem Xem bài viếtanh ở đâu? nếu sàigon thì tôi giúp cho.
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtCó loại motor lắp bánh sau có cả phanh, ko cần phải sử dụng phanh càng đâu bác ahNguyên văn bởi quangvinh06 Xem bài viếtMón này bác Lộc đang có hàng thì phải. Bạn alô cho bác Lộc xem
Xin cảm ơn các bạn.
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
