Nguyên văn bởi stonevina
Nguyên văn bởi myhang1 Xem bài viếtchào các bác
cho e hỏi cái tay ga xe đạp điện có sài chung được động cơ 24, 36, 48v không ạ, làm sao để kiêm tra nó có bị hư k a.
e xin cảm ơnTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi 9xvt Xem bài viếtmọi ng ui cho em hỏi tí ak.
e dùng động cơ 24v250w. điều tốc 24v250w
bjo e mún tăng tốc độ => tăng nguồn lên 36v thì có phải thay bộ điều tốc không ạ???
e vẫn dung động cơ 24v 250w liệu có việc j k ạ ???Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi nutekid Xem bài viếtBac dinh cho em hoi motor 220v ~ 350w quấn thế nào thành 24v và công suất còn bao nhiêu wTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtNếu tay ga của bạn là loại tay ga thường ( loại ko có đèn báo dung lượng ắc quy tích hợp) thì sử dụng vô tư thoải mái. Vì loại nào thì dây cấp nguồn cho tay ga đều từ 4 - 5VBán cells năng lượng mặt trời (solar)
Cells poly 6x6inch (hiệu suất 17%), p=4w,I=8.1AH,U=0.5v
Cells mono 6x6inch (hiệu suất 17.6%),P=4.2w,I=8.6AH,U=0.5v
Tấm Sharp 235w/khung
Liên hệ: 0907224430
Bác Vanphiet và các bác đi ngang qua cho em hỏi ngu tí:
Em định làm cái xe cơ cấu như của bác Vanphiet ở Clip này:
Xe đạp điện tự chế - YouTube
1. Mới tậu 1Mô-tơ loại 12vdc/350w, 1 điều tốc 15vdc/360w. Dự kiến chạy 1 đôi Ac-quy 12v/12AH.
2. Xin hỏi:
- So sánh giữa Mô-tơ 24vdc/350w với 12vdc/350w ? Ưu & Nhược nếu sài hai loại trên?
- Cái nhông nhiều răng trong Clip của bác Vanphiet kiếm đâu vậy các bác ?? Em mò ở chợ Giời không thấy có bày bán (chắc do trình lọ mọ còn non)
Mong tin các bác, vì nếu chơi Mô-tơ 24v/350W ok hơn loại 12v thì em sẽ sớm đi đổi mô-tơ và điều tốc.
Mục đích sử dụng của em: Lắp vào xe Mini nhẹ-bánh 16inch, đi dạo 1 mình loanh quanh Hồ Hoàn Kiếm, đội mũ lưỡi trai cho bõ những năm tháng ôm nồi cơm điện gian khổ.
Trân trọng cảm ơn!Last edited by Alnico; 22-11-2012, 14:01.
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtLoại ko chổi than này khi bạn muốn thay đổi công suất ( thay đổi điện áp ) thì bạn phải thay cả hộp điều khiển đi kèm. Nếu không thì nó sẽ die ngay ( đối với điện áp cao hơn ) hoặc không chạy đối với điện áp thấp hơn. Không thay ko đc
Cảm ơn mọi ng nhiều :")
Nguyên văn bởi Alnico Xem bài viếtBác Vanphiet và các bác đi ngang qua cho em hỏi ngu tí:
2. Xin hỏi:
Trân trọng cảm ơn!
mrmeohen1.webmienphi.vn
mình cũng mua ở đó,ở trợ trời không có đâu.
còn cái mạch bạn nên dùng của bác lộc, xe chạy khỏe hơn mạch của tàu rất nhiều mà có 100k thôi:
Nguyên văn bởi 9xvt Xem bài viếtvậy có cách nào vẫn vs linh kiện đó mà e tăng tốc lên đk con xe cưa e k a, nếu bắt buộc phai? thay thì phai? thay điều tốc 36v bao nhiêu W ạ. giá bao nhiêu???? moto sanyo 24v250w của e chay như vậy liệu có việc j k ạ
Cảm ơn mọi ng nhiều :")Last edited by dinh.dt; 23-11-2012, 09:51.Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtCông suất thì áp dụng theo mấy cái định luật mà chúng ta đã được học hồi cấp 2 trong môn vật lý rồi. muốn tăng công suất của motor thì sẽ giảm dòng hoặc tăng áp. Giảm dòng thì không được, và chỉ tăng áp được thôi.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtBác chỉnh lại hộ em một tí" muốn tăng công suất của motor sao lại GIẢM dòng hả Bác" một là tăng dòng , hai là tăng áp phải không Bác?
Nguyên văn bởi 0936290336 Xem bài viếtHồi cấp 2 P=U/I, còn hồi cấp 3 mình học thì P=U*I
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtBác chỉnh lại hộ em một tí" muốn tăng công suất của motor sao lại GIẢM dòng hả Bác" một là tăng dòng , hai là tăng áp phải không Bác?Last edited by dinh.dt; 23-11-2012, 09:59.Trần Quang Định
0932299590
Trả lời cho Có ai biết ....bởi tuyennhanÝ tưởng không sai chỉ có điều chơi ngông quá mức vì chi rất nhiều tiền nhiên liệu cho máy phát điện ....
Hôm qua, 20:44 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nhathung1101Làm thế nguy hiểm lắm... Lỡ hôm nào thồ em có cánh thì thành "mô tô bay"...
An toàn nhất là máy phát điện nuôi cái bóng đèn, đèn chiếu sáng vào pin mặt giời......-
18-08-2025, 21:01 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanVậy cậu xem ý tưởng của tôi có chỗ nào sai ?...
18-08-2025, 19:00 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanQuay cái máy phát điện, máy phát điện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc quy, ắc quy quay cánh quạt, cánh quạt thổi ra gió, gió làm quay tu bin, tu bin quay hộp số, hộp số quay máy phát điện, máy phát diện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc...
18-08-2025, 18:58 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanÀ, tôi định lắp cái máy thôi mà. Ý tưởng của tôi là.....
18-08-2025, 18:57 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nhathung1101Biết, biết, biết mà... Nhưng lão hỏi làm gì???...
17-08-2025, 21:05 -
Trả lời cho Thay đổi led 7 đoạn 8051 asmbởi Ck33spktBài này giờ quẳng vào ChatGPT thì viết trong vòng 1 phút
17-08-2025, 11:13 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi tuyennhanDễ mà với câu hỏi thì chỉ cần gắn thêm củ phát DC hay AC thôi .
15-08-2025, 20:07 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi bqvietCó ai biết ... nguời mở luồng muốn hỏi về kỹ thuật hay chỉ là câu hỏi tu từ để chọc ngoáy sang chủ đề phi kỹ thuật khác ?
14-08-2025, 00:09 -
bởi nguyendinhvanCó ai biết cách
Converting a Motorcycle to Electric ikhông ?...-
12-08-2025, 18:46 -
