Nguyên văn bởi likeheaven86
Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtĐược, dùng bo điều khiển đa năng chỉ có 3 dây tới động cơ.
Khi nó quay thuận, đảo 2 trong 3 dây là nó quay ngược
Vì nó là động cơ xoay chiều 3 pha mà!
Đã thử trên Turnigy 80-100 rồi.
Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viếtBọn Sensorless ấy ko chính xác ở dải tốc độ nhỏ nhất đâu, ko phải tự nhiên mà nó lại phải có Hall nhé.
Nguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viếtlà sao bác nhỉ, e k hiểu ý bác cho lắmTrần Đức Sơn
tel:0934691385
Nguyên văn bởi hoangminh77bạn lên mạng gõ " biến xe đạp thường thành xe đạp điện" 1 đống kết quả. Cách đây 1 tháng mình mua động cơ của anh dinh.dt trên diễn đàn này, nếu bạn muốn liên hệ thì gọi cho a ý theo sdt 0977139790. Nếu motor và bộ đk thì chắc tầm 1tr1. Loại sanyo 24v không chổi lắp bánh trước đó bạn....
Nguyên văn bởi dientu789 Xem bài viếtTôi có con xe máy điện chạy động cơ BLDC chuẩn .800w ,hiện nay đang hỏng mạch điều khiển .Có bác nào cần để ngâm cú .Liên hệ mình để lại cho
Nguyên văn bởi quochuy2010 Xem bài viếtbác cho em hỏi lần trước bác cân lại vành ở đâu! em đi cân lại mãi mấy hôm nay mà chưa bác sửa xe nào cân đc cả!
Nguyên văn bởi hoangminh77Mình chữa lắp xe mini nên ko bít bạn đo thử rồi mua đúng nan hoa là đc. ko thì cân lung tung, miễn sao phân bố đều là đc.
Hôm qua, 13:36 -
Hôm qua, 12:55 -
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
