Được, dùng bo điều khiển đa năng chỉ có 3 dây tới động cơ.
Khi nó quay thuận, đảo 2 trong 3 dây là nó quay ngược
Vì nó là động cơ xoay chiều 3 pha mà!
bác cho e hỏi xíu, như bác nói thì nó là ĐC xoay chiều 3 pha vậy là nguồn DC 36v chạy ĐC xoay chiều 3 pha mà sao nó k nóng ĐC vậy bác, e thấy các cái mạch nghịch lưu từ 12v lên 220v khi chạy tải cảm nó nóng hơn chạy điện bình thưởng, cho e hỏi 2 cái trên có gì khác biệt ạ, mà bây giờ muốn quấn từ động cơ máy bơm nước 1pha thành 1 cái giống như động cơ xe đạp điện có được không ạ, công suất giữ nguyên ?
Em đang ở Hà Nội, các bác cho em hỏi e muốn chế xe đạp điện từ con xe mini như hình dưới. Em chỉ cần mua mô tơ, bộ điều khiển thôi (Sạc và acquy em có rồi). Các bác biết chỗ nào bán thì chỉ dùm em. Giá cả tầm bao nhiêu là vừa. Thanks các bác!
P/s: Em chỉ chở thêm Gấu tầm 50kg thôi ^^
bạn lên mạng gõ " biến xe đạp thường thành xe đạp điện" 1 đống kết quả. Cách đây 1 tháng mình mua động cơ của anh dinh.dt trên diễn đàn này, nếu bạn muốn liên hệ thì gọi cho a ý theo sdt 0977139790. Nếu motor và bộ đk thì chắc tầm 1tr1. Loại sanyo 24v không chổi lắp bánh trước đó bạn....
bác cho em hỏi lần trước bác cân lại vành ở đâu! em đi cân lại mãi mấy hôm nay mà chưa bác sửa xe nào cân đc cả!
Dạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...
Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
