Nguyên văn bởi likeheaven86
Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtĐược, dùng bo điều khiển đa năng chỉ có 3 dây tới động cơ.
Khi nó quay thuận, đảo 2 trong 3 dây là nó quay ngược
Vì nó là động cơ xoay chiều 3 pha mà!
Đã thử trên Turnigy 80-100 rồi.
Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viếtBọn Sensorless ấy ko chính xác ở dải tốc độ nhỏ nhất đâu, ko phải tự nhiên mà nó lại phải có Hall nhé.
Nguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viếtlà sao bác nhỉ, e k hiểu ý bác cho lắmTrần Đức Sơn
tel:0934691385
Nguyên văn bởi hoangminh77bạn lên mạng gõ " biến xe đạp thường thành xe đạp điện" 1 đống kết quả. Cách đây 1 tháng mình mua động cơ của anh dinh.dt trên diễn đàn này, nếu bạn muốn liên hệ thì gọi cho a ý theo sdt 0977139790. Nếu motor và bộ đk thì chắc tầm 1tr1. Loại sanyo 24v không chổi lắp bánh trước đó bạn....
Nguyên văn bởi dientu789 Xem bài viếtTôi có con xe máy điện chạy động cơ BLDC chuẩn .800w ,hiện nay đang hỏng mạch điều khiển .Có bác nào cần để ngâm cú .Liên hệ mình để lại cho
Nguyên văn bởi quochuy2010 Xem bài viếtbác cho em hỏi lần trước bác cân lại vành ở đâu! em đi cân lại mãi mấy hôm nay mà chưa bác sửa xe nào cân đc cả!
Nguyên văn bởi hoangminh77Mình chữa lắp xe mini nên ko bít bạn đo thử rồi mua đúng nan hoa là đc. ko thì cân lung tung, miễn sao phân bố đều là đc.
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
hôm nay, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
