Nguyên văn bởi bad_boy_no1
Ý tưởng ván điện nhấn chân là chạy
Nguyên văn bởi kunsi Xem bài viếtMong được các bác hiểu và giúp đỡ về mảng điện tử này ạ .Em tính để chi phí là tối thiểu thì em sẽ mua 1 động cơ có chổi than loại tầm 250,300w 24v là vừa chạy tầm 15km/h là ngon như đi xe đạp rồi .2 con accu loại 12v ,1 bộ điều khiển cùng loại có chổi tầm 250k ,1 xích,1 ván trượt loại thường 300k,1 nhông loại nhỏ .Như vậy đã đủ chưa ạ ?
Em vẫn phân vân cái bộ điều tốc ,cứ theo dây mà ráp vào là chạy hay phải sơ đồ gì nữa ạ .Ai giải thích giùm em cái này với .
dùng bình thì đi đc mấy hôm lại cất xó.TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtcái DIMER chỉ dùng cho AC, còn cái nút nhấn tròn quạt máy càng bất lực, vì nó chỉ là cái nút bình 3 cai nút bình thường thôi, để lam cái này bạn phải tìm hiểu mạch pwm, ít nhất là pwm = 555. và mạch driver công suất dùng Mosfet dòng lớn.
bạn chắc còn trẻ nên có lẽ giải quyết vấn đề theo kiểu con nít quá,thấy người ta có cái gì hay hay là khoái đòi làm theo
thay vì dùng ván trượt để đi lai cho nhanh thì bạn hoàn toàn có thể thay thế bằng những giải pháp khác mà . vả lại đường xá vietnam chỗ lồi chỗ lõm ,chưa kể đền tui ăn cướp nó rình râp đâu nha
cái ván trượt này hoàn toàn có thể làm đc ,ở đây tôi bàn về kĩ thuật
trước tiên là đông cơ ,2 loai DC chổi than ( brushed ) và ko chổi than ( brushless )
bạn nên chon đông cơ ko chổi than thế hệ mới bây giờ vì nó có khá nhiều ưu điểm so với dòng motor có chổi.tất nhiên giá cũng khá mắc đấy khoảng 500k ok
đi kèm theo nó là bô điều khiển công suất ,cái này tôi làm nhiều nên có thể giúp ( tiến lùi ok )
tiếp theo nên dùng pin lipo 11,1V- 30V tùy loai,ưu điểm cưc kì gon nhẹ nhỏ hơn 1/5 so với các dòng ac quy 12v,và giá của nó thì cũng gấp 5 acquy kekeke
về phần điều khiển thì nên dùng dktx có joystick ,thay đổi vân tốc ,tiến lùi ,phanh, đều từ cái này ,nó sẽ cấp xung điện cho thằng công suất
đấy ,bao nhiêu đó là hoàn thành ý tưởng ,nhưng có lẽ nó ko khả thi vì giá cả khá mắc nhưng hoàn toàn làm đc,nếu muốn thì liên hệ với tui
tất nhiên còn nhiuề giải pháp rẻ tiền hơn ví du dùng Motor có chổi ,motor và bo công suất củng rẻ hơn nhiều so với motor ko chôi BLDCkhông thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viếtbạn chắc còn trẻ nên có lẽ giải quyết vấn đề theo kiểu con nít quá,thấy người ta có cái gì hay hay là khoái đòi làm theo
tất nhiên còn nhiuề giải pháp rẻ tiền hơn ví du dùng Motor có chổi ,motor và bo công suất củng rẻ hơn nhiều so với motor ko chôi BLDCđúng là em còn rất trẻ ạ ,nhu cầu chính của em là muốn nó nhẹ nhất có thể để mang lên xe bus ,và nhà cũng xa bến nữa ạ .Tìm hiểu từ cơ bản lên thì thực sự rất lằng nhằng và mất thời gian .Để mà vọc vạch bên đống đồ điện tử thì chắc em không có đủ thời gian và tiền bạc ,nên muốn lên nhờ các anh chị cô chú giúp đỡ ạ .
Lúc đầu em dự tính làm 1 cái xe đạp gấp nhưng mà quá phức tạp ,cũng có 1 cái xe gấp của tàu (đi ọp ẹp,hay bị gãy pedan,rồi vấn đề lốp không có săm thay thế vì cỡ 12 inchs) ,giờ thấy có bài viết đề cập đến cái ván trượt gắn điện trong đầu nghĩ rằng nó như cái ô tô điện đồ chơi không mui,phần ván và bánh thì tương đối nhẹ ,nặng nhất là động cơ và pin nhưng dù sao vẫn nhẹ hơn cái xe đạp
.Trong đầu nghĩ vậy nên thấy nó tối ưu nhất và phục vụ nhu cầu tốt nhất nên mới muốn tìm hiểu .
Nếu được thì bác có thể giải thích giùm em mấy vấn đề như sau :
+ Cái mạch điện của xe đạp điện có phải hiểu đơn giản nhằm mục đích kết nối giữa động cơ và nguồn điện để dung hòa thông số đúng không ạ ?
+ Cái bộ điều khiển nó tách biệt hay chính là mạch điện ,nếu là sơ đồ mạch điện thì sao không dùng trực tiếp mà lại cần phải thiết kế lại (vì em thấy trên thị trường có bán các bộ tương ứng với thông số động cơ rồi)
+ động cơ và pin cho RC sao thông số nó khác với động cơ cho xe đạp điện thế ạ @@
nếu bạn không phải dân điện từ thì cần gi tìm hiểu. ngoài Lý Thái Tổ có hết, giá dịch vụ mà,sẽ mắc, còn tự làm thì phải là dân điện hoặc tìn người đặt hàng.
tôi khuyên bạn nên mua motor và mạch driver công suất(còn gọi là 1/2 bộ điều khiển), còn mạch điều khiển(nó điều khiển thằng driver kia) thì có thể làm cho phù hợp, rẽ hơn, vì bớt phần không dây, và nhỏ gọn hơn mấy cái joystick kia. mạch điều khiển thì có thể nhờ ai đó viết cho chương trình điều khiển, hoặc dễ nhất dùng mạch 555(cung phải có ng biết vê điện tử).nếu bạn đam mê, muốn làm thực sự, thì tôi co thể hỗ trợ(trực tiếp chứ viết trên này mõi tay lắm)TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtnếu bạn không phải dân điện từ thì cần gi tìm hiểu. ngoài Lý Thái Tổ có hết, giá dịch vụ mà,sẽ mắc, còn tự làm thì phải là dân điện hoặc tìn người đặt hàng.
Nguyên văn bởi kunsi Xem bài viếtđúng là em còn rất trẻ ạ ,nhu cầu chính của em là muốn nó nhẹ nhất có thể để mang lên xe bus .Tìm hiểu từ cơ bản lên thì thực sự rất lằng nhằng và mất thời gian .Để mà vọc vạch em là muốn nó nhẹ nhất có thể để mang lên xe bus bên đống đồ điện tử thì chắc em không có đủ thời gian và tiền bạc ,nên muốn lên nhờ các anh chị cô chú giúp đỡ ạ .
Trình độ điện bạn chưa có gì và tôi chắc về cơ khí bạn cũng chưa có gì nốt vậy cứ coi như bạn có đủ về tài chính, bạn mua các thứ về thì bạn làm sao lắp chúng lại được làm sao cho nó hoạt động được...
Vậy đôi diều góp ý cho bạn để bạn nghĩ trước khi bắt tay vào làm công việc..
Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viếtÝ tưởng của bạn thì rất hay nhưng do bạn còn trẻ nên bạn chưa lường hết được các vấn đề như: "nhu cầu chính của em là muốn nó nhẹ nhất có thể để mang lên xe bus" Chỉ riêng yêu cầu như bạn noi bạn hãy thử dùng cân để cân 2 cái bình acqui+ cái moto + cái ván trượt xem nó khoảng bao nhiêu kg rồi đã, và kích thước nó như thế nào và thử xem với ngần ấy kg bạn có thể mang được bao xa rồi hãy tính tiếp
còn pin thì khổ nhất, pin lipo 6s-5000mah giá hơn 1tr rồi, cần ít nhất 2 cục như vậy, mô tơ thiệt hại không kém, cỡ 3tr, esc thì cỡ 1-2tr
( chưa kể phần cơ khí)
khuyên bạn nếu thì nên dùng máy cắt cỏ, hồi trước có 1 người làm scotter bằng máy đó, máy cắt cỏ cũ tầm 500-1tr, còn mới thì cỡ 2tr, quá ok, khối lượng thì bằng 1 đống kia( chậy cỡ 20-30km/h, vừa đủ nhanh dễ điều khiển)SĐt: 01238004961
Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtmình nghĩ ắc quy chắc không nổi đâu, phải pin lipo cơ, con mô tơ thì chọn từ 1500w trở lên là ok, esc thì cớ 100A trở lên( loại HV nhé)
với ván trươt này ,muốn nhỏ gon thì có thể chơi lipo nhưng pin mau phù lắm . tính trung bình nếu ngày nào cũng xài thì 1 năm ban phải mua 2 -3 lần 1 cuc pin mới ----> rất tốn kém
nếu bạn mua những thiết bi của mô hình RC chi phí khá cao , chỉ thử nếu cảm thấy dư dảkhông thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
Vậy đôi diều góp ý cho bạn để bạn nghĩ trước khi bắt tay vào làm công việc..,vì em còn chưa có kinh nghiệm gì cả nên mới muốn học hỏi từ các thế hệ đi trước ạ ,phần cơ khí thì em nhờ bố em đc
.đây mới chỉ là em muốn thu thập thông tin để xem có khả thi không đã rồi mới tính đến việc bắt tay vào làm .Với cả về mặt cơ khí thì cũng chỉ có lắp cái bánh răng vào bánh xe với mấy mối hàn thôi ạ ,còn cái bệ đỡ nhỏ nhỏ đỡ motor thì đặt làm cũng ko mất nhiều tiền nên rất khả thi .Em muốn học cách đọc thông số và cách tính toán để động cơ có đủ lực kéo và pin phù hợp cho động cơ ,còn cái esc thì em ko hiểu mà hỏi cũng chưa ai trả lời cho
Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viếtnhầm rồi bạn nhé ,xe đạp ,xe hơi điên ko acquy thì xài cái gì .tôi khẳng đinh acquy vẫn nhiều ưu điểm hơn là mấy cái cuc lipo tốn tiền kia . chỉ có cái ko nhỏ gọn bằng lipo
bởi halan99Zalo là ứng dụng được sử dụng phổ biến nhất Việt Nam hiện nay với khoảng 100 triệu người dùng và trở thành một trong các kênh marketing, bán hàng tiềm năng nhất tại Việt Nam. Bán hàng trên Zalo yêu cầu bạn phải thực sự am hiểu về...
Channel: Tin học ứng dụng
hôm nay, 14:12 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
bởi namlangnhoXin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
