Em có 1 động cơ xe đạp điện 36v 12A muố tăng lên 60V 12A được không em tăng diện tính động cơ lên quấn them vòng vào có ổn không các bác
Thảo luận về đọng cơ xe đạp điện
Bạn làm như vậy chắc ổn nếu công suất motor được giữ nguyên.
Bạn có nghĩ là là dùng bóng đèn 110VAC ở nguồn điện 220VAC thì sẽ sáng hơn không? Đảm bảo với bạn là sẽ sáng như lúc chưa bật, nếu như bạn có sáng kiến cuốn lại tóc bóng đèn thì....
dùng điện áp 60V thì số vòng dây quấn tăng thêm 5 lần,muốn dòng điện vẫn 12A thì đường kính dây quấn y cũ, nếu rãnh của động cơ còn đủ chổ quấn thì được, tóm lại tui nghĩ là rất khó vì nhà sản xuất tính hết rồi,công suất động cơ còn phải tương thích với kích thước nữa,nếu bạn can thiệp để tăng công suất lên thì chạy ngắn hạn chứ chạy dài hạn nóng chịu sao nổi ,tản nhiệt không kịp đó . Không lẽ chế thêm giải nhiệt bằng nước như xe ba gác.
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
