ái chà. hiện đại gớm công tắc đèn cũng cảm ứng và tự động luôn à, hiện đại nhỉ.nhưng em lại không thích kiểu cảm biến hồng ngoại đâu, có khi gây nhiễu sóng 1 số thiết bị cầm tay(laptop, mobile, amply wifi...). em khuyên bác chơi loại cảm biến âm thanh như bên anh minhđt đã giới thiệu, đến gần công tắc và nói "úm pa la, mở".khà khà ngôi nhà phép thuật.vui nắm đó, có khi có bạn nữ vào nhà chơi thấy vậy bồ kết nhận mình làm người yêu luôn
Bật các thiết bị điện không cần chạm tay ???
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
