Đo nội trở:
1. Đo ssd lúc không tải của pin
2. mắc tải, đo dòng và áp sụt trên tải
3. độ chênh hiệu điện thế trên chính là hdt sụt bởi điện trở trong của pin
4. biết được dòng rồi, tính được điện trở trong
điện trong accquy đầy hay vơi
thì căn cứ vào sdd của pin thôi. Nạp đầy với gần cạn nó có các mức khác nhau
Cảm ơn bác Phanta, nhưng em kém cỏi mới hỏi bác mà bác lại viết ssd rồi sdd em không biết nó là cái gì và cách đo nó như thế nào? Mong bác tận tình chỉ bảo.
Cảm ơn bác nhiều.
Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn ..
Cám ơn bác, vì bác đã viết ssd nên em mới nghi vấn đấy thôi.
Vậy em định làm như sau: Dùng ADC để đo mức điện áp, dùng con công suất để dẫn. Dùng vi điều khiển để điều khiển mạch nạp: khi điện accquy cạn thì nạp mạnh, khi điện áp accquy đấy thì nạp chậm lại. Đặt vào accquy một cảm biến nhiệt độ, nếu nhiệt độ accquy tăng cao thì nạp chậm lại.
Ý em như thế mong các bác chỉ giáo: em có thể dùng con công suất nào để dẫn tốt và mạch nên thiết kế như thế nào cho tối ưu. Mong các bác hướng dẫn em phần mạch nạp còn phần ADC em đã nắm.
Cảm ơn các bác nhiều.
Các bác ơi.Em đang cần một mạch nạp acquy 24 V.ổn áp thôi. Mong các bác chỉ giáo.Em đang cần gấp. Bác nào có mạch gửi cho em theo email:ngmha1984@gmail.com.Cảm ơn các bác nhé
Mình là thành viên mới,thấy các Bác thảo luận về bộ nguồn change cho xe đạp điện , Mình rất muốn tìm hiểu, và sữa chữa xe đạp điện( phần điện).Vậy các Bác có sơ đồ nguyên lý của nguồn change, và sơ đồ nguyên lý phần điện của xe đạp điện các loại thì pots bài cho Mình học hỏi với. Hoặc gởi bài theo địa chỉ huyledtvt@yahoo.com, Mình sẽ hậu tạ chu đáo. Chân thành cám ơn các Bác.
Tôi mua chiếc xe đạp điện của Fashion ( công ty Tiến Lộc) vài năm rồi .Nay accu bị phù phải thay , hộp chứa gồm 3 accu khô mắc nối tiếp. Nhưng trên accu in toàn chử TQ không hiểu gì cả.Có dòng chử 6-DZM-10 , không biết là nhản mác hay thông số của accu.Kèm theo anh chụp nó đây nhờ các bạn chỉ dùm ,accu này bao nhiêu volt ? Ah? mua ở đâu,để lắp váo xđđ xài được. Bên Fashion họ không còn bán Xđđ nửa và cũng không tư vấn được gì.Nên hết sức bối rối .Mong các bạn giúp ý kiến.Cám ơn.
Cám ơn bạn hp1812 rất nhiều.Bạn tìm ở đâu ra web của nó hay quá. Nhân tiện hỏi thêm : hiện nay trên thị trường có bán accu hiệu Globe 12 volt - 12Ah có kich thước bằng với cái DZM (loại này lắp trong xe đđ ASAMA của Martin 107 bán).Lắp cái Globe 12Ah thế cho cái DZM 10Ah có được không bạn . Thanhk
Bác DINHVAN ơi! Bác post baì nguyên lý nguồn change xe dạp điện cho Em học hỏi với. Các linh kiện của bộ nguồn bị hỏng,nếu mua không có, thì có thể thay thế tương đương loại nào, nhờ Bác chỉ giúp luôn. Rất mong Bài của Bác. Chúc Bác vui, khỏe.
Khi thay thế thì bạn nên thay cả bộ thì được. KHông nên mắc nối tiếp cả cũ và mới. Nhát là ắc qui cũ dung lượng thấp hơn mới
PT.
Hộp điện trong xe đđ này có 3 accu như trên , theo thông số các bạn tìm dùm thì mắc nối tiếp 3 accu là 36 volt .Tôi định thay mới cả 3 accu loại 12 Ah thì có ảnh hưởng gì đến motor không bạn.
Nếu em thay cả 3 chiếc trong bộ thì không có vấn đê gì cho ắc quy. Nhưng có vấn đề cho mô tơ đó. Đó là mo tơ sẽ phải chạy lâu hơn để có thể hết bình. Yên tâm đi, xe ông cụ nhà tôi cũng đã thay 3 binh 12AH, dùng hơn năm nay rồi không vấn đề gì.
PT.
Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
