Kết nối internet cho thiết bị điều khiển trong hệ thống lạnh
  • Kết nối internet cho thiết bị điều khiển trong hệ thống lạnh
    Chào cả nhà
    Hiện nay tôi đang có một loại thiết bị điều khiển dùng trong hệ thống lạnh và nó thể được điều khiển trên máy tính thông qua kết nối mạng Lan hoặc mạng internet.(điều khiển bằng giao diện web).
    chú thích: thiết bị có một địa chỉ IP:192.168.1.2 (tất nhiên là có thể thay đổi địa chỉ IP bằng cách thay đổi trực tiếp trên thiết bị)
    Trong mạng Lan thì tôi đã điều khiển được
    đây là giao diện khi tôi vào:
    Theo hiểu biết của tôi khi thiết bị điều khiển được trong mạng Lan thì chắc sẽ điều khiển được qua mạng internet
    Phần kết nối internet tôi đã thử làm nhưng chưa được nay post lên để cùng các bác có hiểu biết về phần này làm giúp và cho ý kiến.
    Trong mạng tôi dùng thiết bị kết nối là: DSL-2640T
    Chào bạn, mình đã có làm các mạch về điều khiển thông qua mạng LAN, Internet rồi. Bạn có thể cho mình biết thiết bị bạn điều khiển có tên là gì không, hình như của cty Emerson sản xuất phải không?
    Để có thể điều khiển được qua internet trước tiên bạn phải biết địa chỉ Public IP của bạn là bao nhiêu( có thể vào website: http://www.whatismyip.org để biết địa chỉ IP của bạn. Sau khi biết địa chỉ IP rồi thì bạn vào webpage của modem ADSL, xem trong phần cấu hình modem bạn có chức năng NAT không, nếu không có chức năng này thì chịu, nếu có chức năng NAT hoặc Vỉtual Server thì bạn vào phần đó, trong đó có phần Public IP -> nhập vào IP lấy được ở trên, Port->80, Private IP-> IP của thiết bị bạn muốn điều khiển.
    thế là xong, ở bất kỳ đâu chỉ cần vào IE,FF,Opera gõ vào địa chỉ IP của bạn là có thể truy nhập vào điều khiển thiết bị thôi.
    Vài lời giải thích cùng bạn có gì không hiểu thì cứ hỏi tiếp nha, Mình rất thích làm về điều khiển qua mạng LAN, cũng đã có làm thành công mấy cái, đang cải tiến thêm cho nó hay hơn do đó rất cần tham khảo các thiết bị khác mong bạn cung cấp cho mình thông tin vế thiết bị điều khiển hệ thống lạnh nhá cảm ơn nhiều.
      Chào bạn bluechip
      Ti bị này đúng là của công ty Emerson, nó được ứng dụng trong điều khiển hệ thống lạnh
      Hình ảnh thiết bị :
      Sơ đồ kết nối:
      Còn cách nối như bạn nói mình nghĩ là không được vì IP mình dùng là IP động.
      với lại cách kết nối của thiết bị này vào hệ thống mạng Lan thì có thể xem như nó là một máy con trong hệ thống này
      việc điều khiển thiết bị này từ xa qua internet mình nghĩ là gần giống như truy cập vào một máy tính từ xa qua internet
      kiến thức internet mình không rành lắm có gì sai mong anh em chỉ bảo
        Chào bạn rua!
        Nếu như hệ thống của bạn sử dụng là loại IP động thì có thể sử dụng DDNS(Dynamic DNS) để phân giải địa chỉ IP của anh ra thành 1 tên nhận dạng. Cách này thì đòi hỏi Modem adsl của anh phải có chức năng này mới làm được, anh kiểm tra lại modem adsl của anh có chức năng đó không, nếu có thì bạn có thể vào địa chỉ sau để tìm hiểu thêm về DDNS: http://www.dyndns.com/services/dns/dyndns/, cách thực hiện thì có thể làm giống như tôi nói nhưng có thêm phần cấu hình modem để lấy thêm cái DDNS nữa là được. cách làm của nó là chúng ta vào trang web tạo 1 account( account cũng chính là tên mình truy cập vào hệ thống sau này) sau đó cấu hình modem để nó kết nối đến website dyndns.com và gởi giá trị IP hiện tại của nó cho website này biết, như vậy khi ta gõ vào tên account đã tạo tự động website dyndns.com sẽ phân giải nó thành IP hiện tại của modem adsl. Như thế là cho dù IP có thay đổi thế thì cũng có thể truy cập vào hệ thống được hết.
        Mình đã xem qua cách kết nối trong hệ thống lạnh của bạn nhưng không hiểu các ngõ ra của thiết bị kiểm soát nhiệt độ này xuất tín hiệu gì ra để điều khiển nhiệt độ vậy, thấy vẽ đường kết nối tới dàn nóng, dàn lạnh, máy nén nhưng không hiểu là nó điều khiển dàn nóng,dàn lạnh, máy nén bằng cách nào. tui cũng tính làm 1 cái để điều khiển cái máy lạnh nhà tui bạn nghĩ có khả thi không.
          Chào bạn bluechip
          Modem của mình có hổ trợ Virtual Server,và mình đã thử làm theo cách của bạn nhưng chỉ mở được trong mạng Lan của mình. Khi ra ngoài quán net thì không được.
          Còn việc bạn hỏi thiết bị này xuất tín hiệu gì ra để điều khiển nhiệt độ, bạn có thể tham khảo tài liệu này
          code : http://www.copeland.pl/alco/doc/leaf...EC2__35018.pdf
            Nguyên văn bởi rua1009 Xem bài viết
            Chào bạn bluechip
            Bác phải cấu hình DNAT trên con modem 1 port bất kỳ (nên > 1000) tới IP + port của thiết bị điều khiển của bác. Sau đó bác xài địa chỉ http://tên_miền_động : port_bác_đã_chọn_trên_ADSL (Nhớ là giữa tên miền và port là dấu ":" và không có dấu cách nghen)
            DNAT thì thường là ở chỗ nào có DNAT hoặc Virtual Server hoặc Gaming ở các modem ADSL
            Giải thích kỹ thêm 1 tẹo: Bác có tên miền -> resolve ra được IP động của bác. Nhưng khi truy nhập vào IP đó thì thực chất bác đang truy cập vào con ADSL nên con ADSL đó cần phải biết để forward cái request đấy đến thiết bị điều khiển của bác ở trong mạng LAN - đó chính là kỹ thuật DNAT
            Good luck
            Last edited by vutamhoan; 14-01-2009, 20:18. Lý do: Do BB code nên : p nó lại ra :p
            Some rights reserved!
              Cảm ơn bạn vutamhoan
              cách này của bạn khá cụ thể, tôi sẽ thử làm theo cách của bạn.
                Chào các bác!
                Em cũng đang làm với một thiết bị kết nối theo chuẩn TCP/IP như trên. Nhưng em còn chưa hiểu về vấn đề này lắm mong các bác giúp đỡ. Về sơ đồ khối của em cũng gần như của bác rua1009: tín hiệu từ cảm biến qua một bộ khuếch đại sau đó qua một bo mạch truyền thông đưa lên VC-200M (Bộ này để truyền lên với tốc độ cao) qua dây cáp mạng đến một bộ VC-200M sau đó mới đưa vào máy tính. Bây giờ các bác cho em hỏi làm thế nào để xem tín hiệu đưa lên đó? Các bác có phần mềm nào để soi được tín hiệu đó không? Nếu lập trình để lấy được tín hiệu đó thì em phải tham khảo tài liệu gì? Sử dụng phần mềm nào để lập trình? (Em là sinh viên đang làm đồ án tốt nghiệp, phần cứng đã có sẵn, em muốn lấy tín hiệu truyền lên để nghiên cứu) Mong các bác chỉ giáo!
                Benado Tran
                  Chào các bác em cũng đang có một thiết bị(bộ timer điều khiển đóng mở) kết nối và điều khiển qua LAn, internet nhưng hiện mình chưa làm được mong các bác giúp đỡ.
                  Hiện em đã khai báo, thiết lập cài đặt cho thiết bị trên máy tính của em thôn qua mạng Lan và cũng đã nhận được thiết bị, thông qua giao diện thiết bị trên IE: http://192.168.1.76 em có thể điều khiển đóng mở các role của nó nhưng khi em upload phần mềm vào bộ nhớ hay download về đều bị báo lỗi.
                  Em thấy khó hiểu là khi đã điều khiển được thiết bị từ máy tính thông qua trang IE http://192.168.1.76 rồi thì sao lại ko up phầm mềm vào nó được chứ?
                  Mong được các bác chỉ giúp
                    Có bác nào chỉ giúp em với !!!!!
                      Bạn phải gửi cho mọi người biết rõ hơn làm bạn đang sử dụng loại thiết bị gì (chủng loại, mã số, hãng,...) và phầm mềm gì để mọi người có thể hỗ trợ bạn được.
                      Công ty TNHH Điện Thông Minh
                      A: 191/7 Hoàng Văn Thụ, P.8, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM
                      T: (+84) 8 62777467
                      C: (+84) 903 978 579
                      w: dienthongminh.net
                        Nguyên văn bởi bluechip Xem bài viết
                        hehe thường thôi bác cứ xem DEMO bên em và tham khảo bên em cũng ok hết:
                        Mọi chi tiết xin liên hệ- Công ty cổ phần giải pháp công nghệ UDIC-UDICTECH
                        (www.udictech.vnwww.crestron.com.vn )
                        Địa chỉ: P2408-Tòa nhà 101 Láng Hạ Đống Đa Hà Nội
                        Showroom “Nhà thông minh” 301 Khuất Duy Tiến Thanh Xuân Hà Nội
                        Điện thoại: 0435536998
                        Mobile: 0988268187
                        Yahoo: crestron_vietnam@yahoo.com
                        Skype: crestron.vietnam
                        Email: hatung@udictech.vn
                        rua1009 Tìm hiểu thêm về rua1009
